Hallo Freunde
Bei diesem Gerät funktioniert nur der große Lautsprecher. Von hinten hinein gesehen am rechten Seitenlautsprecher hängt ein braunes Kabel lose. Hinten unten an diesem Lautsprecher ist ein schwarzes Kabel am Lautsprecherchassis mit Masse verbunden, ein grünes Kabel geht zum Klangregister. An diesem grünen Kabel ist aoch das lose braune Kabel angeschlossen. Vorne an diesem Lautsprecher ist ebenfalls ein grünes Kabel angeschlossen, welches zum linken Seitenlautsprecher geht. Wo muss das lose braune KAbel angeschlossen werden?
mfg, Ralf
Philips Saturn BD563A
blnralf
Valvotek
Re: Philips Saturn BD563A
Hallo Ralf
Wenn ich mich recht erinnere,ist der braune Draht eine Verbindung zum Lautsprecheranschlußklemmbrett auf der
Rückseite.Durch das Einstecken der optionalen Zusatzlautsprecher können die Innenlautsprecher teilweise abgeschaltet werden.
(Schaltkontakte an den Buchsen). Hast du ein Schaltbild? Kann man ggf. irgendwo runterladen und die Lautsprecherverdrahtung
nachverfolgen.
nachverfolgen.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
blnralf
Hallo Roman
Wenn es so sein sollte, dann kann es nicht der Grund sein, warum nur der große Lautsprecher funktioniert und die anderen drei nicht? Oder?
mfg, Ralf
mfg, Ralf
Im Schaltplanausschnitt siehst du rechts neben der Buchse die drei kleinen Lautsprecher, die in Reihe geschaltet sind. Diese haben an der Buchse einen separaten Schaltkontakt. Der große Lautsprecher, der links neben der Buchse dargestellt ist, ist an einen anderen Schaltkontakt der Buchse angeschlossen. Bei einer Unterbrechung des rechten Schaltkontaktes sind also nur die drei kleineren Lautsprecher stumm.
hoeberlin
Hallo, Zusammen,
bei diesem Gerät hängt der Tieftonlautsprecher am Ausgang der Endstufe.
Zusätzlich sind der Hochtonlautsprecher, und die Seitenlautsprecher als Reihenschaltung verschaltet.
Mit der 3D Taste lassen sich die Seitenlautsprecher überbrücken.
Es sollte möglich sein, gemäß Schaltbild die Lautsprecherverschaltung zu prüfen. Sollte der Hochtonlautsprecher unterbrochen sein, sind alle 3 Lautsprecher stumm.
VG Henning
VG Henning
blnralf
Hallo Freunde
Ihr habt recht gehabt, der braune Draht gehört an den, von hinten gesehen, rechten Kontakt der Zusatzlautsprecher. Die linke obere Buchse schaltet den BAsslautsprecher ab, der rechte die drei anderen Lautsprecher. Also habe ich das braune Kabel an den Kontakt der rechten Buchse angeschlossen. Und siehe da, jetzt funktioniert es wieder.
Vielen lieben Dank euch allen.
mfg, Ralf
mfg, Ralf
