1500V Neokon mit 100pf austauschen?
Moin!
In meinem Nordmende Carmen 56 ist ein 100pf 1500V Neokon-Kondensator eingebaut.
Kann ich stattdessen auch einen 500V-Kondensator nehmen?
Wenn ich mich nicht irre herrschen in einem Röhrenradio keine Spannungen über 400V. Oder?
Freue mich auf Antworten!
Milan
PS: Es kann eine Weile dauern bis ich antworte, ich bin Schüler, kurz vor dem Abi, und habe viel zu tun.
Milan
Re: 1500V Neokon mit 100pf austauschen?
Warum willst du den wechseln?
Ich wechsele nur "Papierwickler" und nachweislich defekte, d.h. Kurzgeschlossene bzw. durchgebrochene C's wie Keramik C's.
Und es gibt im Röhrenradio schon höherer Spannungen, die aber sind dann Impulsspannungen, wie z.B. an der Primärseite des AÜ
Soweit ich weiß sind Neokons auch Papierwickler und überall im Netz wird gesagt, dass sie mindestens genau so schlimm sind wie ERO-Teeris.
Zum Beispiel hier: viewtopic.php?f=2&t=5983
Milan
Milan
Milan, wenn dein 100pF eine Neukon ist, muss der natürlich raus.
100pf als Papierwickler aber gibt es mbMn nicht
Zeige uns den mal auf einem Foto von dir.
Mach' ich wenn ich zu Hause bin! In dem Beitrag wird so einer auch erwähnt: viewtopic.php?f=2&t=17501
Milan
Milan
Hallo Milan,
ich habe da nur einen Kondensator 100pF Neokon in Erinnerung.
Er liegt von der Anode EABC 80 an Masse.
Original 500V Papier.
Somit reichen auch für den Neuen Kondensator, 600 Volt spannungsfeste Kunststoffolien Typen.
Claus
Claus
An diesem Kondensator liegen unmittelbar nach dem Einschalten, wenn die Röhren noch nicht aufgeheizt sind, etwa 330 V an. Innerhalb von 20-30 Sekunden sinkt diese Spannung mit dem Aufheizen der Röhren auf einen Wert unterhalb von 100 V.
Also reicht hier eine Spannungsfestigkeit von 400 V aus.
Da muss ich widersprechen. Ich weiß nicht mehr in welchem Radio das war und ich habe mich auch gewundert, aber da waren auch 100pF als Teerkondensator (also Papier) verbaut. Leider habe ich das nicht dokumentarisch festgehalten.eabc hat geschrieben: 100pf als Papierwickler aber gibt es mbMn nicht
Gruß... Hotte
Kommt drauf an, wo der Kondensator ist. An der Endröhrenanode können bei Übersteuerung wesentlich höhere Spannungen entstehen. Da aber der genaue Einbauort nicht bekannt ist ...Tesla69420 hat geschrieben: In meinem Nordmende Carmen 56 ist ein 100pf 1500V Neokon-Kondensator eingebaut.
http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Merk ... mitted=yes
und Auswahl Carmen56 https://nvhrbiblio.nl/schema/Nordmende_Carmen56.pdf
Nach dem Schaltbild (Tabelle) ist nur C82 mit 100pF (Papier 500V-) -- fall ich nicht welche übersehen habe. Ich habe nicht im Plan weiter gesucht. Stimmt die Aufdruckangabe ?? Ist es bereits ein Ersatz, wo jemand einfach mehr verfügbar hatte ??
Gruß Peter
Gruß Peter
Hello by the way,
ich finde es schon interessant,wie dann bei solchem Thread,nachfolgende Antworten kommen,ohne das bisher Geantwortete gelesen,mental registriert zu haben.
Claus
Claus
....wundert mich auch immer wieder, Claus
Eine Überlegung:
mit einem weiteren eigenen Account,könnte man die Anzahl von Antworten erhöhen,den Thread in die Länge ziehen,warum eigentlich nicht?
Wirkt sich auch hier Corona aus?
Meine letzte Antwort in dieser Anfrage,bin raus.....
Claus
Claus
Gebt ihm doch ein wenig Zeit zum Antworten. Sein letzter Beitrag ist noch nicht einmal 11 Stunden alt.
Wart nur erstmal ab, ob der Kondensator wirklich dort ist, wo ihn der Schaltplan zeigt...nordmender hat geschrieben:Hello by the way,
Ich habe da schon merkwürdigste Reparaturen gesehen, um beispielsweise HF-Schwingneigung in den Griff zu bekommen.
Eigentlich haben früher Hersteller keine unnötig hohe Spannungsfestigkeiten verbaut.
