Fragen zur SABA Sonorama Verstärkereinheit
röhrix
Moin Ihr lieben!
wie erwartet, habe ich jetzt einige Fragen zu o. g. Halleinheit, die bei der Musiktruhe Breisgau - Automatic 12 - Stereo dabei ist.
1. Im Rm.Org finde ich 3 Sonorama - Typen: F, 11 und 14. Zur "F" sind eigentlich gar keine Angaben gemacht worden, die "11" hat die Röhrenbestückung 2x ECC83, EC92 und EL95, die "14" 2xECC83 und EL95. Ich hbae aber in meiner: 2x ECC83 und 2x EL95. Hier für finde ich keinen Schaltplan.
2. Wie kann ich den Verstärker auf Funktion überprüfen? Meine Halleinheit ist leider defekt. Es fehlt eine Feder und, an der Empfängerseite, 1 Rotor zur Aufnahme der Feder. Wenn ich sie anschließe höre ich in der Geberspule leise die Musik, am Empfänger ist aber nichts hör- oder Messbar. Wie kann ich den "Eingang" des Verstärkers pfürfen, ob er überhaupt funktioniert?
3. Hat jemand eine Halleinheit und kann/möchte sie mir verkaufen?
Vielen Dank!
LG Ralph
Vielen Dank!
LG Ralph
röhrix
Re: Fragen zur SABA Sonorama Verstärkereinheit
Nach intensivem Vergleich mit dem Schaltplan der Sonorama 11, kam ich zu dem Schluss, das hier wohl jemand statt der EC92 eine zweite EL95 eingesteckt hat. Und genau so war es! Nachdem ich 3 tote Widerstände gewechselt habe und die EL95 gegen eine EC92 getauscht habe, funktioniert der Verstärker
Trotz nur 1 Hallfeder ist ein deutlicher Hall hörbar, wenn man den 10K Poti voll aufdreht. Da ich ja noch Prüflautsprecher dran habe, denke ich mal, das es in der Truhe dann deutlich zu viel Hall ist. Allerdings rauscht das Gerät ziemlich. Ich weis nicht, ob das normal ist, ich werde mal die Röhrenfassungen und die Sockel der Röhren ausgiebig reinigen, vielleicht hilft das.
LG Ralph
LG Ralph
röhrix
Rauschen ist jetzt auch weg. Die EC92 aus Altbestand war verbraucht, neue rein und nun ist der Hall glasklar.
LG Ralph
LG Ralph
hf500
na, das ist doch was. Halleinheiten waren eine Zeitlang der "heisse *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!******" bei Radiotruhen. Grundig hatte sie als Zubehoer noch bis in die zweite Haelfte der 60er angeboten.
Selbst habe ich eine Saba Bodensee-Kombinationstruhe mit Federhall und Stereo-NF. Ja, ist ganz nett, der Hall, aber ich vermute, dass er selten auch eingesetzt wurde.
Irgendein Hersteller soll fuer den Hall ein mehrere Meter langes Rohr als akustische Verzoegerungsleitung auf der Rueckseite der Truhe aufgewickelt haben. Dann mit Mikrofon und Lautsprecher.
omega
Das war Blaupunkt mit einigen der "New York"-Modelle ("Der Konzertsaal im Heim").hf500 hat geschrieben: Irgendein Hersteller soll fuer den Hall ein mehrere Meter langes Rohr als akustische Verzoegerungsleitung auf der Rueckseite der Truhe aufgewickelt haben. Dann mit Mikrofon und Lautsprecher.
Viele Grüße, Michael
omega
hf500
jetzt, wo du es sagst
Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Eine dumpfe Erinnerung will mir ausserdem weismachen, das Rohr sei um die 12m lang gewesen. Koennte man sich ja ausrechnen, wenn man die typische Verzoegerungszeit der Laufzeitleitungen kennt.
omega
Hallo Peter,
Blaupunkt nennt 16 Meter, im technischen Presssebericht WEB32 vom 23.6.1958, ich hab grad nachgeschaut.
omega
Hallstrecken gibt es doch ab 20€ zu kaufen.röhrix hat geschrieben: Meine Halleinheit ist leider defekt. Es fehlt eine Feder und, an der Empfängerseite, 1 Rotor zur Aufnahme der Feder.
röhrix
@ Munzel:
ich habe daraufhin mal gesucht: Die einzige, die ich auf die Schnelle finden konnte, mit 3 Federn, kostet EUR 50,00. Wäre auch kein Problem. Vielleicht hole ich sie mir. Mit der 1 Feder höre ich jetzt schon einige Stunden an den Testlautsprechern, ca. 3/4 Beimischung. Mir gefällte der Klang recht gut so. Eigentlich reicht 1 Feder. Es klingt alles so ein bischen wie eine Life- Aufnahme in einem Konzertsaal.
LG Ralph
LG Ralph
omega
hier gibt es eine Menge... man muß die Richtige heraussuchen (Maße, Nachhallzeit, Impedanzen, etc.):
https://www.tube-town.net/ttstore/baute ... iralen-86/
Es gibt noch viele weitere Anbieter, hier und auch in USA.
hhscott333
Hallo Ralph
Ich habe drei Bezugsquellen von Hallspiralen gefunden:
https://www.tubeampdoctor.com/tad-produ ... lspiralen/
https://www.tundtmusic.com/Hallspiralen ... 6dd6309442
https://www.etronic-parts.com/Reverb-can:::16.html
Vielleicht hilft Dir das ja weiter. Schönes Wochenende.
Grüße aus Bornheim im Rheinland
Werner
Werner
röhrix
Vielen lieben Dank für die Verlinkungen. Da ist reichlich Auswahl. Werde das jetz erst einmal in die Truhe einbauen, wenn ich endlich den doofen Fehler im Sendersuchlauf gefunden habe. Dann werde ich mir das mal alles in Ruhe anhören und entscheiden, ob ich was Neues bestelle. Zu viel Hall ist dann wieder nicht schön. Mehr wie gut klingen soll es ja nicht.
LG Ralph
LG Ralph
