Neckermann Rubin mit Gehäuseschaden
user44
Beitrag von user44 »
Auf dem Wertstoffhof entdeckte ich einen Neckermann Rubin. Das Gerät wurde von Körting hergestellt und gab es wohl auch noch unter anderem Namen. Die üblichen Restaurationsarbeiten lieferten dann ein schönes Radio mit guten Empfangseigenschaften.
Leider befindet sich oben auf dem Gehäuse großflächige, weiße Verfärbungen oder Verschmutzungen. Mit den üblichen Reinigungsmitteln gelang keine Entfernung der Flecken. Hat jemand von euch eine Idee oder evtl. sogar einen konkreten Hinweis, wie man diese Flecken beseitigen kann?
Der Schriftzug "Rubin" links oben am Lautsprechergitter fehlt auch noch ..... wenn jemand zufällig so etwas herumliegen hat. :D
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
countryman
Re: Neckermann Rubin mit Gehäuseschaden
Beitrag von countryman »
Es könnte sich um Schäden etwa durch Weichmacher handeln, die aus Weichplastik ausgetreten sind das dort mal lange Zeit lag.
Wurde bereits mit leicht schleifender Politur (Lackreiniger) gearbeitet? Wenn die Oberfläche chemisch verändert ist hilft nur Abtragen. Oder halt damit leben, die Flecken scheinen nur leicht zu sein und sonst ist der Zustand doch wirklich sehr erfreulich.
user44
Vielen Dank für die Antwort. Bisher habe ich es mit Allzweckreiniger und "Elsterglanz für Kunststoff" probiert ..... leider ohne Erfolg. Abtragen wäre mir wohl zu aufwendig; notfalls bleibt es dann so.
Werner
tgrassner
Beitrag von tgrassner »
Mit Lackreiniger geht das sicherlich weg. Ist recht abrasiv. Evtl. noch mit normaler Politur nacharbeiten. Ist eine Sache von 10 min.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Cassian
Beitrag von Cassian »
Was das "Rubin" anlangt: Mit dem 3D-Drucker reproduzieren, entweder anhand des Originalschriftzugs oder zumindest in ähnlicher Schriftart?
Cassian
