Nur den Elko veruögert zuzuschalten, wird aus zwei Gründen nicht funktionieren: Erstens ändert das kaum etwas an dem höheren Strom unmittelbar nach dem Einschalten. Zweitens muss der Elko sehr niederohmig mit dem Rest der Schaltung verbunden werden, dabei müssen Lade- und Entladeströme ungehindert möglich sein. Das ist mit einem Halbleiter in der Zuleitung des Elkos kaum zu realisieren.
PCL86 Heizspannung
captain.confusion
Re: PCL86 Heizspannung
wenn dann müsste die Zuschaltung des Elkos über ein Relais erfolgen.
Bei den einschlägigen Händlern oder Seiten bekommt man aus China für 2-3 Euro so kleine Platinen mit einer Einschaltverzögerung. Die funktionieren mit Relais. Damit könnte es gut funktionieren.
Der Verstärker sieht übrigens sehr schön aus.
AlfredG
den Elko mit einem Relais zuzuschalten würde ich nicht machen, der Stromstoß ist da recht hoch. Besser einen 10 Ohm-Widerstand (probieren) in Reihe schalten und den dann mit dem Relais überbrücken. Am besten noch im Wechselspannungszweig.
Alfred
Alfred
uwe_pt
danke, für die Erklärungen, Tipps und Lob!
Wenn ich wieder Bastelzeit habe, werde ich das eine oder andere probieren und berichten. Solange müssen die Röhren den Heizstrom so wie er kommt aushalten.
Gruß, Uwe
