Kleiner Röhrenverstärker mit 6S7-b
radio-volker
Re: Kleiner Röhrenverstärker mit 6S7-b
Endlich Zeit zum Basteln.
Arbeitsfortschritt mit der Verdrahtung:
radio-volker
Kleiner Rueckschlag beim Verstaerker. Die in einem Kanal eingebauten 6S7-b, sind Keine, sondern wahrscheinlich 6S6-b obwohl als 6S7-b gelabelt. Also Ausbau und Einbau von amerikanischen 5744.
Was die da 1988 als Roehrensystem in Russland eingebaut haben, ist mir allerdings immer noch schleierhaft. Von den Messwerten her entsprechen sie in etwa der 6S6-b aber mit den Kurven stimmen diese Messwerte auch nicht ueberein. Die Heizungswerte sind die der 6S7-b, allerdings ist der innere Systemaufbau nicht einmal halb so gross wie der einer 5744.
Also heute abend die neue Platine mit den 5744 wieder einbauen. Pech gehabt, russische Montagsproduktion erwischt!
radio-volker
So, jetzt funktioniert er, wie er soll. Beide Kanaele absolut gleich, Ua 244,5V mit Ug1 -2V, Stromaufnahme beider Kanaele auch gleich und das kleine Teil macht einen Hoellenkrach, die Frau hat sich schon beschwert. Bringe den demnaechst zur Uni zur Leistungsmessung und Aufnahme der Wiedergabekurve, aber da kommt weit mehr als ein halber Watt pro Kanal raus, bevor er anfaengt zu verzerren. Gegenkopplung ist noch nicht eingebaut, bin auch nicht sicher, ob ich die einbaue. Der kleine Amp klingt schon so gut fuer meine alten Ohren. KH Probe ergab: Er ist absolut brummfrei, auf den Lautsprechern kann man das Ohr auflegen und hoert nichts. Die aufwendige Siebung mit der VE Drossel und den zwei getrennten Zweigen mit jeweils 4,7K pro Kanal hat sich wirklich gelohnt. Leider gibt es keine kleinere EZ80, die wird ja nicht einmal halb belastet, so eine Mini EZ80 waere optimal fuer maximal 40mA Ia. Dann kann jetzt der Gehaeusebau losgehen. Toller kleiner Verstaerker, bin sehr zufrieden.
Einziger Wermutstropfen: Ein Kanal mit 6S7-b und der andere Kanal mit 5744, von denen ich mir noch Einige als Reserve hinlegen werde.
radio-volker
Langsam geht es dem Ende zu.Arbeitsfortschritt heute. Hatte allerdings kein Erdbeerwurzelholz mehr und musste nehmen, was der Keller an Resten hergab.
joschi10
Hallo Volker,
hübsches Kistchen, das macht Lust auch sowas zu bauen.
Als Gleichrichterröhre würde auch die EZ90 gehen, die kann bis 70mA und ist kleiner wie die EZ80.
MfG Jörg
MfG Jörg
radio-volker
Die haelt aber nur 8uf Ladeelko aus.
joschi10
Andere Quellen sagen max. 40µF bei Rt von min 150 Ohm. Die Angaben von 4, 8, oder 10µF in den anderen Datenblättern sind der typische Einsatzfall, also nicht die Grenze.
radio-volker
Ok, jetzt habe ich die EZ80 drin mit 47uf Ladeelko, eine echte Alternative waeren fuer mich nur die CK5995, aber die sind schwer zu finden.
RE 084
Hallo Volker,
wie währe es mit einer EZ90?
Die ist doch kleiner als die 80
und wird das bestimmt schaffen !
RE 084
Nachtrag:
gerade mal beim Frank nachgesehen.....
von der Höhe fast identisch, nur der Durchmesser ist kleiner.
RE 084
Nachtrag:
radio-volker
Aesthetisch gesehen passen zu dem Verstaerker nur CK5995, ich habe den Platz auf der Netzteilplatine gelassen diese ggf. auf diese Roehren umbauen zu koennen. Z. Zt. baue ich den ausgelagerten Netztrafo, der hinter dem Verstaerker auf der gemeinsamen Grundplatte stehen wird.Damit vermeide ich auch die allergeringsten stoerenden Einstreuungen. Im KH darf nicht das allergeringste Brummen, Sirren, Zischen oder sonstwie zu hoeren sein auch ohne Gegenkopplung. Ich habe in Verstaerkern in mehr als 45 Jahren Bastelei noch nie Elektronik eingebaut oder sonstige DC Klimmzuege veranstaltet. Man bekommt jeden Verstaerker mit AC Heizung absolut brummfrei zum Laufen, das ist nur eine Frage der richtigen Verdrahtung und Vermeidung von Magnetfeldern. Deswegen steht der Trafo auf Abstand hinter dem Verstaerker, und man sieht ihn nicht, diese Loesung ziehe ich immer vor. Das Regal hat ja 30cm Bautiefe und der Verstaerker ist 8cm tief, also Platz genug.
Anbei Foto vom Rohbau des Netztrafo. Sieht schon ganz brauchbar aus.
radio-volker
Wieder einen Schritt weiter, hier stehen die beiden Einheiten auf der Grundplatte, auf der sie befestigt werden. Morgen dann die Endverkabelung. Als Netzkabel verwende ich ein wirklich kitschiges amerikanisches goldfarbenes stoffummanteltes 2-poliges Kabel. Oder vielleicht doch in dunkelbraun?
radio-volker
Falls den jemand nachbauen moechte, hier schon mal die notwendigen Angaben.
Der Netztrafo ist ein Nordmende Radio Ausbau, die Drossel ist aus einem VE Radio und von Bosch.
radio-volker
Der Verstaerker ist jetzt fertig und steht schon mal im Regal, provisorisch, weil Dienstag bringe ich ihn ins Testlabor zum messen.
Schon mal soviel, er macht richtig Krach. Habe mal probeweise die Potieinstellung beibehalten, bei dem ich mit meinen immer noch empfindlichen Ohren kein Klirr und Zerr wahrnehme. Habe am Ausgang 2 Dummyload 6,8 Ohm angeloetet und die Spannung ueber dem Widerstand gemessen, das sind ungefaehr 2V, entspricht 0,3A circa also grob 0,6W, die die kleinen Feuerteufelchen produzieren.Kann aber auch mehr sein, der Oskar am Dienstag wird es zeigen. Habe dann noch die Ua fein angepasst, anstatt 4,7K sind jetzt 5,6K auf der Netzteilplatine. Genaues werde ich am Dienstag abend wissen.
Der Klang gefaellt mir, ist sehr ausgewogen, Hoehen und Tiefen sind vorhanden. Fehlt noch die Frontscheibe und dann wird das Netzkabel (kitschig goldfarben) verlegt.
radio-volker
Abschlussbild. Das Messlabor ist eigentlich wegen Corona Virus geschlossen an der Uni, wir haben es aber fuer circa 30 Minuten nutzen koennen, da wir nur zu zweit waren.
Kurz gemessen: 45 Hz bis 15,5Khz bei 0,65W - 2db und 0,8% THD, Frequenzgang war dabei durch eine Gegenkopplung etwas glatt gebuegelt, habe ich dann drin gelassen (560 Ohm im Gk Zweig, ab 470 Ohm schwingt er dann). Eingangsempfindlickeit konnten wir nicht mehr messen, da die Aufsicht kam und uns rausgeschmissen hat. Das kleine Teil macht eben zuviel Laerm.
Mehr kann man von den Winzling Ausgangstrafos aus einem Radio auch nicht erwarten, aber der Klang ist sehr angenehm.
Frontscheibe montiert und ab ins Regal.
Pitterchen
Sehr schön Volker,
alles wie gewohnt und alles wie immer sehr super und sauber aufgebaut.
Viel Spaß mit dem Winzling.
Viele Grüße aus dem Siebengebirge
Der Optimist sitzt auf der Wolke, unter der die anderen jammern.
