AEG 3054 WU Kondensator am Tiefenregler
Glimmlicht
Beitrag von Glimmlicht »
Guten Tag die Runde!
Ich habe ein kürzlich erstandenes 3054WU von AEG hier stehen.
Es wurde definitiv schon einmal repariert, das erkenne ich u.A an neuen Kondensatoren.
Ich konnte die Originalität soweit verifizieren aber ein Kondensator scheint mir etwas deplaziert.
Ich bitte zu verzeihen, dass ich anhand des Schaltplanes nicht herausfinden kann, welcher an dieser Stelle nun genau hingehört.
Ich vermute mal, dass dieser Keramikkondensator dort nicht optimal plaziert ist und dadurch (wenn auch nur leichte) defizite in der Klangregelung
auftreten.
Ich würde ihn gerne gegen einen passenden auswechseln
:danke:
Re: AEG 3054 WU Kondensator am Tiefenregler
Beitrag von Munzel »
das ist ein 470pF-Kondensator. Vermutlich hatte der Reparateur keinen mit 300pF (links vom g1 der EL84) zur Hand.
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Glimmlicht,
der Kondensator an der Stelle des Höhen-Potis ist schon ok. Sein Originalwert liegt bei 300p - bei dem eingelöteten Wert 470p ist schon eine leicht abweichende Charakteristik der Klangstellung gegeben. Nur ob dies ohne Vergleich zu einem ebensolchen Gerät wirklich auffällt sei dahingestellt. Folgend ein SB-Ausschnitt, welcher die elektrische Position klarstellen sollte:
hf500
Beitrag von hf500 »
mit 470pF lassen sich die Baesse nicht weit genug "herausdrehen", die untere Grenzfrequenz sinkt. Jedenfalls unter das, was man seinerzeit vorgesehen hat.
Wenn's stoert, 330pF (naechstliegender Normwert zu 300p) einsetzen.
Wirkungsweise:
Eigentlicher Koppelkondensator ist der 10nF links neben dem 300pF im Schaltbild. Damit wird die tieftsmoegliche untere Grenzfrequenz erreicht.
Bei" hereingedrehtem" Basspoti wird der Koppelkondensator zunehmend von den 300p uebernommen, was die effektive Kapazitaet angeht, die untere Grenzfrequenz des Koppelgliedes steigt an.
Glimmlicht
danke für die Antworten,
da es nur die "herausgedrehten Bässe" betrifft, werde ich ihn vorerst belassen und bei nächster Gelegenheit
ein passenderes Exemplar mitbestellen.
Das Gerät klingt super :wink:
Schönen Sonntag noch! :danke:
