Danke, als Bruellwuerfel Verstaerker ist er optimal, ist am Laptop angeschlossen und in einem Bastelzimmer von 8m2 macht er genug Krach, um die Ehefrau auf den Plan zu rufen. Also leise hoeren.
Kleiner Röhrenverstärker mit 6S7-b
radio-volker
countryman
Re: Kleiner Röhrenverstärker mit 6S7-b
Gerade schön dass es mal was ohne Erdbeerwurzelholz, Alu eloxiert und anders mutmaßliches High End zu sehen gibt.radio-volker hat geschrieben:...Hatte allerdings kein Erdbeerwurzelholz mehr und musste nehmen, was der Keller an Resten hergab.
Warum sollte das nicht gut klingen, haben die früheren soliden Gebrauchsgeräte ja auch
radio-volker
Beobachtung:
Bei dem neuen kleinen Verstärker heizen die Ami Röhren schneller auf als die Russki Röhren. Hi Hi, zuerst kommt der rechte Trump Kanal und 1-2 Sekunden später der linke Putin Kanal. Passt also mit der rechts/links Verteilung!
Trotzdem er kein High Enten Verstärker ist, klingt er mit den kleinen Radio PP ÜBertragern für 2xEL95 aber gut. Richtig warmer Röhrensound. Und aus dem Netbook kommt eh nicht mehr Sound raus. Bin sehr zufrieden mit meinem Brüllwürfelersatz, wenigstens keine Plaste, sondern echter Röhrensound. Und die Frau beschwert sich immer, das ich zu laut höre, also habe ich abends einen 8 Ohm KH angeschlossen.
Gruß, Volker
Beobachtung:
Gruß, Volker
