handschriftliche Röhrenbezeichnung EL84 im Wega230
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
ich habe mal eine blutige Anfängerfrage. Im Netz habe ich das nicht so richtig finden können. Im Wega230 war eine Röhre handschriftlich mit EL84 auf dem Glaskörper und einem kleinen Aufkleber mit 8/3,5 am Fuß beschriftet. Was bedeutet diese 8/3,5? 8mA Anodenstrom kann es unmöglich sein und 3,5 ist ja nicht 35mA, was eher passen könnte.
Könnt Ihr mich aufklären? Vllt. ist das Komma ein zufäller Strich, der da nicht hingehört?
Danke,
Gruß Peter
Edit: Kann das die Verstärkung sein gemessen in 8mA Anodenstromerhöhung bei 3,5V Eingangsspannungserhöhung? Klingt das plausibel?
Hobbybastler
Re: handschriftliche Röhrenbezeichnung EL84 im Wega230
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Peter,
die Verstärkung (richtiger: Steilheit) kann es nicht sein.
Die EL84 hat eine Steilheit von 11,3mA/V, bei 3,5V Gitterspannungsänderung müsste sich also der Anodenstrom um rund 40mA ändern.
Ich vermute eher, dass vor der 8 ursprünglich mal eine (mittlerweile verwischte) 3 war, also 38mA Anodenstrom und 3,5mA Schirmgitterstrom, was einer EL84 mit etwa 80% Emission entsprechen würde.
Mit 8/3,5mA wäre die ja total ausgelutscht und würde höchstens noch ein heiseres Krächzen von sich geben.
Endgültig Aufschluss kann nur eine Messung mit einem Röhrenmessgerät geben.
Wenn Du magst, kannst Du mir die Röhre schicken, ich jage sie dann über meinen µTracer.
Peter2K
Hmm,
Rätsel.
Aus den Resten der gelben Beschriftung kann ich noch Made in Czechoslovakia erraten. Die Form und Farbe der Schrift passt zu den TESLA Röhren. Aber nur der Made... ist übrig.
Beitrag von klausw »
Ich hatte schon etliche Röhren in meiner Bastelpraxis, auf denen (Leistungs-)Markierungen früherer Reparateure angebracht waren. Diese sind für einen Dritten oft nicht selbsterklärend, da man nicht weiß, womit dieser Reparateur gemessen hat und nach welchem Schema er seine Messergebnisse letztlich dokumentiert hat.
Mitunter wurde mit einem Röhrenprüfgerät (und davon gibt's die verschiedensten Varianten und Hersteller) gemessen und lediglich das gemessene Ergebnis in Bezug auf dessen Skalenendwert auf der Röhre notiert.
Beispiel: Ein Röhrenprüfgerät hat ein eingebautes Messwerk, das Skalenwerte von 0 - 10 anzeigt. Für eine EL 84 gibt das Handbuch dieses Röhrenprüfers einen Grenzwert von 3,5 an, oberhalb dessen die geprüfte Röhre noch als brauchbar anzusehen ist. Manche Reparateure, die nun ständig mit diesem Röhrenprüfgerät arbeiten, wissen somit auf einen Blick, dass die vorliegende Röhre mit "8" gemessen wurde und damit weit über dem erforderlichen Minimalwert von 3,5 liegt.
Für den heutigen Reparateur sind diese Angaben aber samt und sonders belanglos, denn man weiß ja nicht, wie und womit gemessen wurde und vor allem weiß man nicht, wieviele Betriebsstunden die Röhre seither abgeleistet hat.
klaus
Peter2K
Hallo Klaus,
vielen Dank für die Erklärung. Das würde Sinn machen.
