Moin moin Florian,
Glückwunsch zum "Schnäppchen"
Das Cassetten Fach sollte sich mit dem Druck auf die 2. Taste von rechts (Stop/Cass.) öffnen lassen, möglich das Sie durch verhärtetes Fett, angeklebt ist, einfach mal nen passenden Schraubendreher/Messerklinge zwischen Fach und Gehäuse bei gedrückter Cass. Taste führen und leicht hebeln.
Florian H.
Hotte
Normalerweise drückt man auf die Stopptaste. Wenn keine Kassette eingelegt ist und auch sonst keine Taste gedrückt, geht es in der Regel auf. Wenn eine Kassette drin ist und es geht nicht auf, dann wird sich das Band verheddert haben und hält die Kassette samt Fach fest. Dann heißt es fummeln.Florian H. hat geschrieben:Zum Kassettendeck kann ich nichts sagen, weil mir Rätselhaft bleibt wie man das öffnet. Ich habe alles mögliche ausprobiert, aber er hält stur die Klappe.
Gruß... Hotte
Valvotek
Am Samstag nach längerer Abstinenz mal wieder auf dem Trödel unterwegs und einen kleinen Schnappi gemacht.
Etwas über 500g Lötzinn in den Stärken 1mm und 0,7mm. Fand keine Beachtung,weil die Leute das wohl für Bindedraht gehalten haben.
Der Verkäufer hatte selber keine Ahnung.
Für 1,50 (!) Das reicht für ein paar Jahre.
Roman
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
countryman
Guter Kauf, vermutlich auch weil die Qualität von alter Lagerware hier eher besser ist als das was man neu kaufen kann...Stichwort bleifrei...
Bei einem ganz ähnlichen Kauf bin ich vor vielen Jahren hereingefallen. Das Lötzinn war von seltsamer Beschaffenheit oder Qualität: es spritze und kleckerte dermaßen, dass es damit unmöglich war, einigermaßen brauchbare Lötungen hinzukriegen. Ich habe es dann entsorgt.
Valvotek
Es handelt sich definitiv um bleihaltiges Lötzinn.Habe Stichproben verarbeitet und bin sehr zufrieden damit.
Also Glück gehabt.
Roman
Also Glück gehabt.
Roman
Roman
Roman
Gestern sah ich auf einer Haushaltsauflösung einen japanischen Plattenspieler aus den 70er Jahren. Die Preisvorstellung des Verkäufers, 70 Euro, nicht verhandelbar, war mir zu hoch.
Ich nahm dann ein paar Kleinigkeiten mit. Als ich herausgehen wollte, stand im Vorbau ein Tonband-Koffergerät Grundig TK 27 De Luxe. Es hatte dort noch nicht gestanden, als ich hineinging. Der Verkäufer sagte mir, das Gerät sei schon verkauft.
Als ich gerade ins Auto einsteigen wollte, kam er angelaufen: nein, das Gerät ist doch nicht verkauft, der andere Interessent will es nicht haben. Auf meine Preisfrage sagte er: 5 Euro, und das Gerät funktioniere sogar. Näheres Nachfragen ergab: es hatte funktioniert, als es vor 20-30 Jahren auf den Dachboden gestellt wurde. Nun gut, für 5 Euro kann man nicht viel falsch machen.
Erwartungsgemäß waren mechanische Teile und die Potis schwergängig, und einige Gummiteile verhärtet. Nach diversen Arbeiten lief das Gerät tatsächlich, aber nach einer Minute riss der völlig versprödete Antriebsriemen. Dafür hatte ich sogar Ersatz da.
Drei Dinge sind noch zu tun: die Kraftübertragung vom Lautstärkeknopf zum Poti besteht aus einem Lochband, welches gerissen ist. Die EM84 leuchtet zwar, aber seltsam verschwommen. Und ein wenig mechanisches Finetuning.
Immerhin ist das ein Stereogerät.
Edit: Das Lochband konnte ich reparieren, es war gerissen, weil das Poti schwergängig war. Ursache für das seltsame Leuchtbild der EM84 war eine Unterbrechung des Widerstandes im Anodenkreis ihrer Triode. Bei der Funktionsprüfung arbeitete der Löschoszillator nicht. Das lag an oxidierten Kontakten des Aufnahme/Wiedergabe-Schalters. Nun sind alle Funktionen in Ordnung, bis auf den schnellen Rücklauf, dem es an Drehmoment mangelt. Wahrscheinlich muss ich dem linken Wickelteller einen neuen Gummirand spendieren.
In der Anodenspannungsversorgung war eine falsche (zu starke) Sicherung eingesetzt. Das bestätigt wieder einmal, dass man auch bei einem Gerät, dessen Innenleben unangetastet aussieht, mit solchen Überraschungen rechnen und sicherheitskritische Teile kontrollieren muss.
Heute brachte mir ein Nachbar einen Radowecker Blaupunkt Mega Clock 4000 von 1977:
https://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt ... 27230.html
Nach einer Aufräumaktion wollte er ihn zusammen mit anderen Sachen zum Recyclinghof bringen, stand aber dort vor wegen Corona geschlossenem Tor. Also brachte er ihn mir mit den Worten: "Willste haben? Kannste behalten..."
Das Gerät (wirklich noch made in Germany) befindet sich äußerlich in makellosem Zustand, praktisch ohne Gebrauchsspuren. Auch ist das weiße Gehäuse nicht vergilbt bzw. verräuchert. Aber es klapperte innen heftig. Der Lautsprecher war vom Gehäuse abgerissen und lag lose im Gerät.
Ansonsten funktioniert das Gerät im Prinzip. Ich konnte durch einen Nachgleich den Empfang deutlich verbessern und musste das Schiebepoti für die Lautstärke reinigen, weil es massive Aussetzer hatte. Das baugleiche Schiebepoti für die Tonblende erstaunlicherweise gar nicht.
Nachdem ich Unmengen an Staub entfernt hatte, funktionierte auch die Skalenbeleuchtung wieder. Na ja, sie funktionierte auch vorher, nur war davon praktisch nichts zu sehen.
Für einen Radiowecker ist das Gerät erstaunlich servicefreundlich aufgebaut. Manche Teile werden nur von Rastnasen gehalten, die sich leicht lösen lassen, andere von wenigen gut zugänglichen Schrauben. Und an fast allen Leitungen gibt es Steckverbindungen! Die japanischen Hersteller hatten diese damals wohl noch nicht erfunden.
Für den Lautsprecher gibt es passende Aufnahmen im Gehäuse-Ober- und Unterteil. Wo gehört er nun hin? Im rm.org gibt es Fotos beider Varianten. Ich habe mich für das Gehäuseoberteil entschieden, weil der Klang viel besser ist, und weil er dort offensichtlich auch vorher gesessen hat.
Hobbybastler
Hallo Lutz,
Ich habe vor etlichen Jahren mal den Receiver meiner Schwester repariert, steht vorne zwar SABA drauf, ist aber 'Made in Japan'.
Allerdings stammt das Gerät aus einer Zeit, als die Firma SABA noch existierte.
Die haben dort in der Fertigung an jedem Millimeter Draht gespart!
Verbindungsdrähte zwischen den Platinen waren teilweise derart kurz, dass die Lötstellen ständig unter Zug standen, Wackelkontakt vorprogrammiert.
Nach der Beseitigung dieser Fehler ab Werk spielte das Gerät wieder einwandfrei.
Erfunden schon, aber Steckverbinder kosten Geld.Die japanischen Hersteller hatten diese damals wohl noch nicht erfunden.
Wolle82
Ich habe auch wieder Beute gemacht.....eine Canteen Electronic II Jukebox von 1964 / 1965.
Die Technik ist interessant:
Die Schaltvorgänge werden über Kaltkathoden-Thryatrons gesteuert, im Netzteil stecken noch Glimmstabilisatoren, der Originale Verstärker ist transistorisiert (wurde aber leider mal durch ein Autoradio ersetzt), die Titelanzeige wird mit Nixie-Röhren realisiert
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
Yamanote
sparkassenfuzzi
Seit etwa 8 Wochen gibt es hier wieder Flohmarkt im Freien.
Letze Woche 5.12.2021 diesen Minidisk Recorder
YAMAHA MDX-E100
zum Knallerpreis 5€. Alles tut, es ist nichts dran zumachen.
Fernbedienung fehlt, aber die habe ich zu einem anderen
Yamaha Minidisk und geht auch bei diesem. Ohne Fernbenienung
geht nur Aufnahme, Pause, Start, Widergabe damit kann man
auch schon etwas machen.
Datei ist zu groß, Bild kommt vielleicht später
muss ich auf einem anderen PC behandeln.
YAMAHA MDX-E100
sparkassenfuzzi
Diese Woche 12.9.2021 diesen Heifideldei
UNIVERSUM VT-2607
zum Knallerpreis 5€. Alles tut, es ist nichts dram zumachen.
Es sind Breitbandlautsprecher, der Klang ist gut deutlich besser
als die Lautsprecher die beim Plattenspieler DUAL HS 27
dabei sind. Die Farbe des Drucks Skala erinnert an Marantz.
UNIVERSUM VT-2607
Denis
könnte ich heute nicht stehen lassen. Ein Reico Atlantis Chassis, noch mit originaler Reico 500 spezial. Ziemlich unverbastelt, auf den ersten Blick wurden mal ein paar Widerstände ersetzt. Der Typ ist nicht vermerkt, also entweder ohne Lautsprecher oder die Atlantis Kombination. Jetzt fehlt nur ein Gehäuse.
Denis
https://up.picr.de/43271594by.jpg
https://up.picr.de/43271599uh.jpg
https://up.picr.de/43271600hy.jpg
https://up.picr.de/43271601cf.jpg
Denis
