Musiktruhe Marke Eigenbau? Welches Radio?
linus64
Re: Musiktruhe Marke Eigenbau? Welches Radio?
Beitrag von linus64 »
Du hast recht. Die Ähnlichkeiten mit diesen alten Truhen ist doch sehr stark gegeben. Vor allem der Ausschnitt für den Radiobereich.
Hier noch ein paar Fotos vom Gehäuse.
Die Maße der Truhe sind: ca. 114 x 87 x 45 cm. Die Ausschnittsfläche für das Radio ist ca. 38 cm breit.
Auf der Rückwand wurde noch eine Grundigplakette aus Blech angebracht.
Die Sperrholzplatte mit dem Platzhalter für das magische Auge war nur leicht mit Klebstoff von hinten angeklebt.
Die seitlichen Lautsprecherblenden für die großen Lautsprecher wurden definitiv nachträglich hineingesägt bzw. angebracht.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Also das ist ein wirklich formschönes Gehäuse!
Wenn das mit einem zeitgenössischen Innenleben bestückt ist, ist es sicher ein Schmuckstück.
Nur müsste der weiße Lack runter und das Gehäuse wieder dunkel gebeizt werden...
Daniel
Radio Alex
Beitrag von Radio Alex »
SABA78 hat geschrieben:Diese Stassfurt/Imperial-Truhen gefallen mir sehr gut.
Mir auch, allgemein die Imperial-Geräte aus der Zeit.
Vom design her kann es durchaus sein das das mal eine Imperial Truhe. Zumindest die Rundungen sprechen dafür.
Schöne Grüsse,
Alex :hello:
Die Umrandung des Magischen Auges scheint von Grundig zu sein.
So etwas hier zum Beispiel.
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_326w.html
Auf den ersten Bildern ist die mittlere Strebe links noch vorhanden. Dann wäre sowas eher der Fall.
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_238w.html
Der goldene Lautsprecher könnte ebenso von Grundig sein. Etwa diese Generation. Dafür spricht auch die Verwendung des entsprechenden E-Staten
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_4004w_4004_w.html
Du kannst ja hier mal nach dem Abstand für die beiden Reglerachsen fragen und die mit Deinen ungenutzten Löchern vergleichen.
viewtopic.php?f=64&t=30196
Die Maße der Truhe sind nicht deckungsgleich mit der erwähnten Staßfurttruhe. Wie ich in meinem ersten Post schon erwähnte, sieht sie aus wie Staßfurt, ist aber nach meinem Dafürhalten keine.
Für mich sieht die wirklich eher wie ein Küchenschrank/Musiktruhen-Clone aus. Gegen Staßfurt sprechen auch die außen liegenden Scharniere bei der Tür und dem Klappdeckel.
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Das Ding war auch in seinem ersten Leben bestimmt eine Radiotruhe. Aber natürlich keine von Grundig.
VG Stefan
linus64
Vielen Dank für eure Beiträge und Meinungen.
Momentan habe ich viel zu tun. Aber ich werde mich dann mal bei Gelegenheit ran machen und die Truhe vorsichtig abbeizen um mal zu sehen, was darunter rauskommt.
Die Abstände der Achsen und die Ausschnittsöffnung wären auch für mich wichtige Kriterien gewesen um feststellen zu können, welches Radio da mal drin gewesen sein könnte.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Je mehr ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir:
Das war ursprünglich einer der ersten Musikschränke von Grundig.
-Die Rückwand sieht so aus, als wenn sie für den Schrank gemacht wurde.
Spätere Anderungen sind nicht so professionell ausgeführt wie die anderen (originalen) Bohrungen.
-Die Plakette scheint original zu sein, es sind keine Spuren einer anderen Plakette oder Beschriftung zu erkennen.
-Ein Radio wie das 165W oder 238W dürfte genau in den Ausschnitt passen.
-Die Lautsprecher in der Front scheinen auch original zu sein.
-Das 30er Jahre Design wurde auch noch um 1950 verwendet.
Dagegen spricht, alle aufzufindenden Grundigtruhen aus der Zeit haben das Radio in der Mitte.
Aber: Zu der Zeit wurden viele Einzelstücke und Kleinserien gebaut, die kaum oder gar nicht dokumentiert sind.
In dem Fach links war wohl ein Plattenspieler verbaut.
Gruß Gerrit
linus64
ich glaube jetzt auch, dass es eine Grundig-Musiktruhe (ca. 1949/50) war.
Die eingebauten Lautsprecher, die Türgriffe und die Rückwand sprechen dafür (wobei das Design eher für Stassfurt spricht ...).
Der Ausschnitt für die Skalenöffnung ist 37,5 cm breit. Der mittige Achsenabstand der beiden Drehregler beträgt ca. 45,2 cm.
Ich meine nun, dass die Chasis eine Grundig Weltklang 398W oder ein Weltklang 406 und in eine "Zwischenvariante" des Grundig Musikschrank 988W und des Grundig Musikschrank 585W eingebaut war.
Siehe hier:
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_m ... serie.html
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_m ... 85w_u.html
Es könnte aber auch ein Spitzensuper 495W gewesen sein. Siehe hier dieser Beitrag, da davon geschrieben wird, dass das Gerät scheinbar in einer Musiktruhe eingebaut war.
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_s ... 5w_49.html
Und Daniel hat mich nun motiviert.... ich konnte es nicht abwarten und deshalb habe ich mangels Abbeizer und mangels Zeit die zwei nachträglichen Lackschichten etwas angeschliffen. Auf dem Foto kann man sehr gut erkennen, wie es darunter aussieht. :D
Schade ist, dass das Gehäuse für die später eingebaute Chasis unten nachgeschnitten wurde, damit die Tasten Platz haben...
Was ich noch gerne wissen wollte: Die Kunstsoffumrandung des magischen Auge ist innen rot. Ist dies herstellbezogen, wobei es auch hier irgendwie nachlackiert aussieht.
Vielen Dank nochmals für`s Miträtseln. :super:
MoneyveoRNB
Beitrag von MoneyveoRNB »
Hey,
vielen Dank für die Hilfestellung
Ich schaue mir da ganze mal in Ruhe an und versuche dann ein Angebot abzustauben und dann werde ich berichten
Letzte Frage...
Ist es sinnvoll darauf zu achten ein Radio anzuschaffen, welches bereits in einem IVer drin war also nicht Polo, Sharanusw. wegen des codierens? Oder betrifft dies allgemein die Steuerungselemente??
Grüsse
Stiff
Kein Problem.
Ich habe das auch nachgekocht. Allerdings ist bei mir statt Suppengrün vom Wochenmarkt eine Tüte Gewürzmischung aus dem Supermarkt ran gekommen. Geschmacklich zwar nicht der Hammer, aber essbar war es auch.
Wenn man Dir noch weiter helfen kann lass es uns wissen.
Vermutlich ein Spammer. Denn sein Geschreibsel hat wohl nichts mit irgendeinem Thema aus diesem Forum zu tun, also kann es nicht sein, dass ein Anfänger versehentlich im falschen Thread gepostet hat.
