ich habe für schmales Geld eine Musiktruhe Braun R22 bekommen (muss noch überholt werden). Hat jemand Erfahrung mit dieser Musiktruhe, ist der Klang gut? was war der Unterschied zu dem Nachfolgermosell R23? War es damals üblich bei Braun dass man keine Balance regeln kann und keine Möglichkeit hat auf Mono zu schalten?
Stefan Sikeler
PS: habe die Truhe hauptsächlich gekauft weil mich die Restauration des Gehäuses reizt und mir das klare Design sehr gut gefällt
Braun Musiktruhe R22
scardale
Biennophone
Re: Braun Musiktruhe R22
Hallo Stefan.
Gratulation zur Truhe.
Ich kann den Klang zwar nicht bewerten, da ich diese Truhe nicht kenne, gehe aber davon aus das dieser sicher ordentlich ist. Der größte Unterschied, den ich mit kurzer Recherche herausgefunden habe ist die Röhrenbestückung, welche bei der R22 einiges Günstiger ausfallen kann bei einem allfälligen defekt. Ansonsten werden sicherlich noch einige andere Änderungen sein, welche ich nicht gerade gefunden habe.
Viel Erfolg bei der Restauration
Grüsse
Cyril
Cyril
Laut Schaltplan gibt es an diesem Gerät einen Balanceregler. Dieser wirkt aber nur bei Schallplatten- oder Tonbandwiedergabe, nicht bei Rundfunkempfang. Das hat damit zu tun, dass dieses Gerät keinen UKW-Stereo-Decoder hat, denn es wurde vor Einführung des Stereo-Rundfunks gebaut. Deshalb ist Stereo nur bei Schallplatten- oder Tonbandwiedergabe möglich, nicht bei Rundfunkempfang.
Grundsätzlich könnte man bei diesem Gerät einen Stereo-Decoder nachrüsten. Da das ab Werk nicht vorgesehen ist, müsste man ihn selbst aufbauen und dann in die Schaltung des Gerätes einbinden. Das erfordert schon einige Kenntnisse und ist daher etwas für den versierten Bastler.
scardale
erstn mal Danke für die Infos, werde berichten wie es weitergeht, bin allerdings nicht der Schnellste
Stefan Sikeler
Stefan Sikeler
