"Helix German Car Hifi
E400 Esprit
4-Kanal Röhrenverstärker
4-Channel Tube Amplifier"
https://www.manualslib.com/manual/95871 ... tml#manual
Ein moderner Röhrenverstärker fürs Auto?
Leider nicht. Die technischen Daten auf Seite 3 zeigen, dass das kein Röhrenverstärker sein kann. Es ist auf jeden Fall ein halbleiterbestücktes Gerät, möglicherweise mit einer Endstufe in Class D-Technik.
Die Bezeichnung "Röhrenverstärker" bezieht sich wohl darauf, dass der Verstärker an eine Bassröhre angeschlossen werden kann, also ein rohrförmiges Gehäuse mit einem oder zwei Tieftönern.
Grundig4085
Re: Ein moderner Röhrenverstärker fürs Auto?
Hallo Lutz,
da sind wohl 2 Röhren drinnen.
Ob die aber im Audioweg liegen ??
Beim genannten Klirrfaktor eher nicht.
Dient halt der Verkaufsförderung.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Tatsächlich, da stecken zwei Röhren drin:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-39-19320.html
In dem ähnlichen Modell E40 sogar 4 Stück:
https://amp-performance.de/794-Helix-Esprit-E40.html
Wenn sie nicht im Signalweg liegen, wozu dienen sie dann? Nur für die Optik? Das wäre etwas albern.
countryman
Wenn man die "Fachdiskussion" in dem zweiten Link liest, scheint das wohl den Geschmack der Zielgruppe zu treffenröhrenradiofreak hat geschrieben: Das wäre etwas albern.
Grundig4085
Da sind Röhren drinnen weil es "In" ist.
Klanglich ist das vernachlässigbar.
Röhrenklang entsteht durch die Entstehung
von Oberwellen an der gekrümmten Kennlinie der Röhre.
Diese Oberwellen schlagen sich meiner Meinung
nach im Klirrfaktor nieder.
Bei 0,0xx % kann da kaum was von einer Röhre
hörbar sein.
Gruß Stefan
hörbar sein.
Gruß Stefan
