Loewe venus Luxus spielt nur noch leise
Cheesus
Beitrag von Cheesus »
Hallo Ihr,
nach dem die Ferndiagnose letztens so gut lief wende ich mich wieder an euch. Ich dachte ich kann mich erst einmal beschallen lassen. Nun ist nach der Kondensator kur im November nach ca. 40 Stunden Betrieb (nicht am Stück) mein Type 2791W ausgefallen.
Das Gerät spielt nur noch verdammt leise auf allen Bändern, inkl. dem TA Eingang.
Ich habe alle röhren und den Lautsprecher Sockel vorsichtig bewegt im Betrieb, keine Veränderung. Die Röhren EEC85/ ECH81/ EABC80 habe ich getauscht, ohne Veränderung.
Die Bauteile besonders die neuen Kondensatoren haben keine sichtbaren Beschädigungen.
Für sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Fehlers bin ich Euch sehr dankbar.
VG
Max
Re: Loewe venus Luxus spielt nur noch leise
Hallo Max,
wie hoch ist die Spannung an den Kathoden der Pentode der ECL82= Pin 2 , an jeweils einer der beiden Röhren, d.h. eine Röhre herausziehen und an der anderen Messen, dann diese herausziehen, die andere einstecken und wieder messen.
Sowie an den Anoden= Pin 2 + 6 beide Röhren eingesteckt.
Cheesus
Hallo Harry,
Vielen Dank für deinen Tipp. Der Kondensator der in der Zuleitung zu Pin 2 liegt ist an einer der Sockel ab gewesen. Von unten betrachtet nicht zu sehen, erst beim schräg drauf gucken beim Pin zählen ist es ins Auge gestochen. Ich danke dir, das nächste mal klopfte ich meine Bauteile besser ab bevor ich meine Frage platziere :roll:
Schnell den kolben gezückt und ich habe wieder Musik.
Lieben Dank und beste Grüße
Max
Moin Max,
ja so ist im Leben, die eigenen Fehler sind oft die besten.
Die vorgeschlagenen Messungen aber würden uns und dir zeigen, wie es auch "innerlich" der NF-Leistungsstufe ergeht. Wenn dann die Messung der Kathodenspannung auch noch über eine längere Zeit (min 20 Min.) erfolgt, zeigt das auch einen evtl, Anstieg der Leistungsaufnahme durch defekt werdende Röhren, die dann Gitteremission aufweisen, die bis zum schnellen "Exitus" des Radio führen kann.
Cheesus
Danke dir, werde mich in die Funktion ect. der Röhre einlesen. Das Messergebnisse folgt :super:
Danke für die Info mit dem Alterungsgrad.
VG Max
