mein HM507 von 2009 zeigt im Gegensatz zu früher allmählich kein gestochen scharfes Bild auf dem Röhrenbildschirm mehr. Der Punkt optimaler Focus-Einstellung ist langsam rechts aus dem Einstellbereich des digitalen Potis heraus-"gewandert", lässt sich nicht mehr einstellen.
Das Foto täuscht, die Helligkeit ist niedrig eingestellt, das Foto ist scharf.
Ein Schaltbild fehlt mir auch.
Habt ihr Tipps für mich? Vielleicht das Schaltbild?
Georg
						HAMEG HM507 Oszilloskop - unsauberer Fokus
				radio-hobby.de
				hoeberlin
Re: HAMEG HM507 Oszilloskop - unsauberer Fokus
Hallo, Georg,
nach Deiner Beschreibung würde ich vermuten, daß entweder das Focuspoti selbst, oder Widerstände die in Reihe mit dem Poti liegen, ihre Werte verändert haben.
Das ist garnicht so selten, daß hochohmige Widerstände kleiner Bauform an hohen Spannungen über die Zeit ihre Werte verändern.
Ein Schaltplan ist nicht zwingend erforderlich, es sind nur eine handvoll Bauteile.
Ich würde einmal bei ähnlichen Hameg Scopes ( bis zurück zum HM203 ) die Schaltung nachsehen.
Dort ist erkennbar, daß es nur eine Widerstandskette mit dem Poti darin ist. Die Widerstände sollten zunächst im eingebauten Zustand nachgemessen werden. Da darf sich kein Wert ergeben, der größer ist, als auf dem jeweiligen Widerstand ablesbar.
VG Henning
VG Henning
				radio-hobby.de
Hallo Henning,
danke für den Rat. (Ich hatte das Gerät noch nicht aufgemacht.)
Nun ist es offensichtlich ein digitales Poti, d.h. offenbar ein Impulsgeber, den man unendlich drehen kann. Der Rechtsanschlag macht sich durch Piepston bemerkbar. (Kein typisches Poti mit Widerstandsbahn). Wo die hochohmigen Widerstände liegen (und was sie bewirken, d.h. wie die Focussierung solch einer Bildröhre genau funktioniert) ist mir grundsätzlich nicht klar. Vermutlich werden irgendwie digital hochohmige Widerstände umgeschaltet, welche unterschiedlich hohe Spannung auf ein bestimmtes Gitter der Bildröhre geben, richtig geraten? In meinem Lehrbuch ist von Gitter g4 (Fokussierelektrode) die Rede.
Weißt du, wie hoch die eingestellte Spannung typischerweise ist, also in welchem Bereich von ... bis ... Volt? In meinem Lehrbuch finde ich 0 bis +600 Volt. Da ist aber die Rede von Fernsehbildröhren.
Georg
Georg
Ist dir wirklich aufgefallen, dass du in letzte Zeit ständig korrigiert müsste, oder?
Das Bild sieht mir nach Astigmatismus-Fehler. Oft gibt auch Poti dafür, meist nur innen erreichbar.
				radio-hobby.de
Danke für die Ratschläge.
Inzwischen habe ich die wesentlichen Teile des Schaltplans und der Aufbauzeichnung.
Es zeigte sich, dass der Schleifer eines Trimm-Potis auf der Platine für die Spannungserzeugung der Fokussierspannung offenbar keinen guten Kontakt mehr hatte oder auch minimal nachjustiert werden wollte. Nach Hin- und Herdrehen auf die in etwa alte Stellung war das Problem behoben.
Das Trimmpoti für den Astigmatismus habe ich auch noch besser eingestellt (Danke Matt).
Nun ist das Bild noch schärfer als auf diesem Foto.
Das Bild wirkt schief und verwackelt, weil ich die Kamera mit der Hand gehalten habe.
Nochmals Danke für die Hilfe,
Georg
Georg
				nflanders
Ja die Trimmer sind pflegebedürftig. Bei meinem 208 war bei bestimmten Schalterstellungen ( Dual, Chop ...) nur der halbe Strahl zu sehen...schuld war der Trimmer vor dem Optokoppler der Dunkelsteuerung der Röhre.....mal einen mm verstellt und, oh Wunder, alles o.k. ...dann gereinigt und gut war es.....
							Gruss Nad
