Röhren für tragbaren Plattenspieler 30er-Jahren
Gino
Beitrag von Gino »
bin hier neu und habe null Ahnung im Röhrenbereich.
Hatte mir ein Plattenspieler aus den 30er-Jahren mit eingebautem Verstärker gekauft.
Der Verkäufer hatte es unzureichend verpackt und jetzt sind drei, der vier Röhren zerstört! :cry:
Meine frage, welchen Röhrentyp muss ich suchen? ... siehe Bilder im Anhang.
Grüße aus Deutschlandsvorwiesen (4700 Eupen Belgien bei Aachen DE) :danke:
radio-volker
Re: Röhren für tragbaren Plattenspieler 30er-Jahren
Beitrag von radio-volker »
Wenn die PX 4 noch in Ordnung ist, hast du damit einen echten Schatz in der Hand, ist aehnlich der AD1 eine Leistungstriode! Heute stark gesucht in der High Enten Freak Ecke in Asien.
2 und 3 waren wohl Vorverstaerkertrioden, 4 wohl eine Gleichrichterroehre. Aber auf jedem Fall englische Typen!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Gino
Beitrag von Gino »
So sahen die Röhren vor den Transport aus :?
Das wir allein von den Bildern, die überaus gut sind, als 70 + Mitglieder nicht wissen können, um welches Modell es sich konkret handelt, bis du wohl gefordert, uns den Hersteller und den genauen Typ, mitzuteilen, meine ich
Gino
Beitrag von Gino »
radio-volker hat geschrieben:Servus,
Danke schon mal für die Info.
Aber ich hätte gerne gewusst, nach welchen Typ Nummern ich suchen soll, wie kriege ich es raus? :?:
Dann schätze, dass ich auf eBay international alles finden könnte? :idea:
Gino
Beitrag von Gino »
eabc hat geschrieben:Das wir allein von den Bildern, die überaus gut sind, als 70 + Mitglieder nicht wissen können, um welches Modell es sich konkret handelt, bis du wohl gefordert, uns den Hersteller und den genauen Typ, mitzuteilen, meine ich
Auf den zerstörten Lampen ist nichts zu sehen, habe sogar die Glasscherben untersucht.
Dachte das Kenner mir helfen könnten.
Der Plattenspieler ist Französisch, habe laut Typenschild gesucht und nichts gefunden!
Das Typenschild ist vom Erbauer und der Tonarm ist deutsches Fabrikat (Mende) https://www.radiomuseum.org/r/mende_ele ... ev_10.html
radio-volker
Das sind NF Trioden ueber Trafokopplung, mit 4 Volt Heizung. Habe da noch Welche im Keller liegen, gucke morgen mal nach. Muesstest mal den Schaltplan herauszeichnen, finden wirst du dazu nichts im Internet, wir muessen mal sehen, wie das Netzteil aussah.
Gruss aus Trient,
Binser
Beitrag von Binser »
Hallo beisammen,
wenn ich die Verdrahtung richtig erkenne, ist es eine trafogekoppelte Gegentaktendstufe, also ein Kraftverstärker. Wohl 2x PX4 oder so ähnlich. Auf jeden Fall zwei Leistungstrioden à la RE604. Dann genügt eine NF-Vorstufe. Die alte war von Philips, wohl 'ne E499 (entspricht "unserer" REN914). Bei zwei Endröhren braucht es einen kräftigen Gleichrichter. Also eine RGN2004 (dürfte eine Philips 1561 gewesen sein).
Junge, Junge, der Röhrensatz wird nicht billig...
Jörg
www.radiolegenden.de
Gino
Beitrag von Gino »
Hallo, danke für die Hilfe :wink:
Heute Morgen fiel mir ein, dass ich in meine Flohmarktkisten seit Jahren Röhren gelagert habe
Hatte, die nie auf den Flohmarkt mitgenommen, da die meisten drin wühlen!!!
Gino
Beitrag von Gino »
Binser hat geschrieben:Hallo beisammen,
Jörg
Danke :wink:
Habe eine Kiste in meine Alibaba Höhle gefunden ... jetzt einfach reinstecken und Peng! :lol:
radio-volker
Ja nach dem letzten Foto koennte es sich um 2 PX4 handeln, die Vorstufen Triode hat ein horizontales System, ist also in jedem Falle aelter als Ren 904/914, das geht eher in Richtung RE Roehre. Philips baute mal einen Gegentakter mit RE114 als Treiber. Gleichrichter koennte eine 1561 gewesen sein.
Gruss aus Trient,
Binser
Ja, richtig.
Bin nur nach Funktion gegangen, nicht nach Alter. Werfe die Philips B405 in's Rennen...
Jörg
Gino
Beitrag von Gino »
Dank an alle, die meine Lampe erleuchtet haben :bier:
Ich lasse meinem Finger von Röhren und Co.
Das Ding wird mir zu kostspielig, werde mich an meine restaurierbaren Objekte halten.
Hier ein Paar meiner Restaurierungen
https://youtu.be/qYEQkAAQZ1M
https://youtu.be/T25JE_ElVz8
https://youtu.be/Wc0HTRIAyKM
https://youtu.be/qNLMerqeutI
https://youtu.be/gCy-UTyMdws
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Gino,
das sind ja echte Raritäten, welche du da vorstellst. Der Fahrrad Hilfsmotor mit dem offenliegenden Ventilmechanismus ist schon beeindruckend. Wozu dient die am Vorderrad befindliche 'Öldose'?
Natürlich ist auch der Plattenspieler mit seinem Verstärker ein echt rares Teil. Mit den sichtbaren Röhren ist es eigentlich recht modern gestylt. Deshalb wäre es zwingend angebracht dieses zu erhalten.
Leider ist es dabei nicht mit einem einfachen Röhrentausch getan. Da sind noch einige Bauteile (vor allem Kondensatoren) welche getauscht werden müssen. Andernfalls ist zumindest die Gleichrichterröhre stark gefährdet.
Vielleicht gelingt es dir doch ein Schaltbild zu zeichnen, dann kann man mit gezielten Ratschlägen helfen. Ich habe schon einmal ein Schaltplan-Gerüst erstellt, soweit das aus deinen Fotos ersichtlich ist. Dann habe ich die erkannten Bauteile in einem deiner Fotos eingetragen. Die zu wechselnden Kondensatoren habe ich darin mit roten 'X' versehen. Ich hoffe meine Vorlage ermutigt dich das Schaltbild bezüglich Netzteil mit Gleichrichtung zu ergänzen.
Die Blechgehäuse der Kondensatoren kann man beibehalten, indem man diese vorsichtig öffnet, den alten Kram eliminiert und danach durch neue Bauteile ersetzt; so bleibt der ursprüngliche optische Charakter des Gerätes erhalten.
Und in deinem Fundus ist wohl mehr als eine geeignete Gleichrichter-Röhre zu finden. Unter anderem wäre die dekorative englische 'Gekovalve' wahrscheinlich passend. Und auch eine E499 ist auf deinen Bildern zu sehen.
Bevor die Kondensatoren nicht erneuert sind, würde ich empfehlen das Gerät nicht in Betrieb zu setzen.
radio-volker
Ok, wuerde aber empfehlen zuerst einmal die NF Trafos durchzumessen, ob deren Wicklungsteile noch in Ordnung sind.
Gruss aus Trient,
