Schaltung Batterie Plattensp. Perpetuum Ebner Teenager 1959
jubel
Re: Schaltung Batterie Plattensp. Perpetuum Ebner Teenager 1
Beitrag von jubel »
Noch ein Bild...
FT757GX
Beitrag von FT757GX »
Moin Ronald,
kann sich nur noch um wenige Augenblicke handeln, bis der Teenager wieder wie am ersten Tag funktioniert.
Viel Spaß damit.
Viele Grüße.
Jörn
Na ja, ein bisschen Probiererei kann schon noch nötig sein, bis der Fliehkraftregler auf die Solldrehzahl eingestellt ist. Genau dasselbe habe ich vor vielen Jahren bei einem Cassettenrecorder gemacht. Den Motor musste ich etwa ein Dutzend Mal auseinandernehmen, bis es passte.
Nicht vergessen, die Einstellschraube mit Sicherungslack festzulegen, wenn die richtige Einstellung erreicht ist. Durch die Vibrationen würde sie sich sonst in kürzester Zeit wieder verstellen.
jubel
Beitrag von jubel »
Also, so richtig konstant ab einer bestimmten Eingangsspannung ist die Drehzahl nicht, evtl. ist die Änderung aber in einem Bereich etwas abgeschwächt...
Habe das Poti für die Feinjustierung der Drehzahl am Motor in Reihe wieder eingebaut. Um an die Einstellschraube zu kommen muss man alles zerlegen, schlecht konstruiert...
jubel
Beitrag von jubel »
...habe jetzt alles wieder zusammengebaut
FT757GX
gibt es denn schon neue Erfolge mit dem Teenager?
Viele Grüße.
Jörn
jubel
Beitrag von jubel »
Hallo, da es ja mehr oder weniger nur ein Dekoteil ist, habe ich es dabei belassen. Unter Umständen geht es auch nicht besser. Ein Defekt ist nicht erkennbar. Betrieb ist sowieso nur provisorisch mit Netzteil möglich, weil ich nicht extra zwei 6 Volt Blöcke kaufen wollte.
Ich habe es bisher noch nicht geschafft die Einstellungen so anzupassen, um automatisch bei neuen Beiträgen informiert zu werden... Deshalb hört man lange nix von mir... LG
