Aber wenn das Radio nur eine Monoendstufe hat, wie will man dann Stereo hoeren?
Noch eine Endstufe einbauen?
Auweh, gerade gesehen, die beiden ECL werden in Stereo auf 2 Kanal geschaltet, sind nur in Mono in Gegentakt.
Heutiger Sperrmüllfund
radio-volker
Re: Heutiger Sperrmüllfund
Das Radio hat, wie es sich für ein Stereogerät gehört, zwei Endstufen. Aber bei Mono-Betrieb werden diese zu einer Quasi-Gegentakt-Endstufe zusammengeschaltet. Nicht zu einer echten Gegentakt-Endstufe, dazu wäre ein entsprechenden Ausgangsübertrager nötig. Die beiden Endröhren arbeiten aber auch bei Mono-Betrieb auf jeweils einen eigenen AÜ.
Ob man den Unterschied wirklich hören kann? Ich habe da ein paar Zweifel. Für das Gerät ist eine Ausgangsleistung von 2 x 4W bei Stereo oder 1 x 9W bei Mono angegeben, das ist nicht wirklich ein Unterschied - außer für den Werbeprospekt...
So, nach einer gründlichen optischen Kur sieht das Radio nun so aus:
Der Schallwandstoff hatte tatsächlich einen Brandfleck, so als ob ein Feuerzeug darangehalten worden wäre
Es mußte also ein neuer Stoff her, ich habe das genommen, was mir am besten passend erschien. Ansonsten wurde der Polyesterlack kräftig poliert, vor allem obendrauf blieb aber ein Grauschleier, ich denke, das ist eine Folge jahrzehntelanger Lichteinwirkung.
So richtig klar bin ich mit den Endstufen aber noch nicht. Im Mono-Betrieb als Empfänger ist alles gut. Der Balanceregler ist ohne Funktion, alle Klangtasten und -regler funktionieren allesamt. Dabei ist der Klang präsenz- und höhenlastig, drückt man deswegen die Baß-Taste, wird er sogleich bumsig, das ist dann des Guten zu viel.
Drückt man die Stereo-Taste, bleibt der rechte Kanal leiser und dumpfer als der linke, der Balanceregler funktioniert dann. Dasselbe Verhalten zeigt sich mit angeschlossenen Außenlautsprechern. Ich werde später einen Versuch mit einer anderen Signalquelle machen, sehe aber nicht wirklich, warum das anders sein sollte.
Es scheint also noch ein Restfehler drin zu sein, hm....
nordmender
Hallo in die Runde,
habe heute beim Entsorger ein Paar SABA Boxen mitnehmen können.
Sind vom Hi-Fi Studio IIA 1966/67.
Elektrisch und optisch neuwertig,mußte nur die Anschlußkabel etwas reinigen.
Werden nun als Test-LP genutzt ......
Claus
Claus
