DUAL 1210
Freudenstadt
DUAL 1210
Hallo Plattenfreunde,
ich möchte meinen DUAL 1210 mit einem Magnetsystem ausstatten. Da er aber nur einen zweipoligen Motor hat, könnte es sein, das ein brummen entsteht. Gibt es Erfahrungen? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wolfgang
Wolfgang
Vor Abnehmen der Rückwand Netzstecker ziehen. Vor Feuchtigkeit schützen.
Binser
Re: DUAL 1210
Hallo Wolfgang,
habe dies mal bei einem 1214 mit 2-Pol-Motor gemacht. Das Ergebnis war mehr als enttäuschend. In leisen Passagen war ein sehr deutliches und störendes Brummen vernehmbar.
Auf alle Fälle wird der Zustand des Motor-Lager-Gummis entscheidenden Einfluss haben. Je härter er ist, desto schlimmer. Hat der Verstärker vielleicht ein Rumpelfilter? Das könnte einiges abmildern.
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Freudenstadt
Re: DUAL 1210
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deine Antwort! In welchem Zustand sich die Gummis befinden, weiß ich nicht. Der Verstärker ist ein SABA Konstanz Automatik 8. Ich habe noch einen Motor vom Dual 1218, vielleicht ist der geeignet- wenn er denn passt. Sonst bleibt es eben, wie es ist.
Wolfgang
Wolfgang
captain.confusion
Re: DUAL 1210
ich habe meinen 1210 mit einem Shure M75 ausgestattet. Da brummt nichts.
Die Verkabelung ist original, mit DIN-Stecker direkt in den Phono-Vorverstärker.
Freudenstadt
Re: DUAL 1210
Hallo Frank,
das ist ja sehr interessant! Anscheinend gibt es vom diesem System mehrere Ausführungen. Es gibt wenigstens zwei Modelle: Typ D und Typ 2. Weißt Du welches Du eingebaut hast, kann man dieses System einfach gegen das alte austauschen? Welchen Vorverstärker hast Du? Vielen Dank für Deine Hilfe!
Wolfgang
Wolfgang
achim1
Re: DUAL 1210
Vielleicht hilft es ein Stückchen weiter. Hab schon in mehrere alte Plattenspieler und Tefifone das Magnetsystem Ion iCT 04 eingebaut und das hat in allen Fällen tadellos funktioniert.
Das iCT04 ist ein DJ System, das heißt mechanisch robust und auch für hohere Auflagekräfte geeignet, auch ist die Nadelnachgiebigkeit nicht so hoch und damit einem Kristall - oder Keramiksystem relativ ähnlich.
captain.confusion
Re: DUAL 1210
Hallo Wolfgang,Freudenstadt hat geschrieben:Hallo Frank,
Wolfgang
es ist ein M75D, "original" Dual.
Vorverstärker habe ich viele
Der 1210 war aber auch schon über einen einfachen Adapter DIN --> Cinch, ohne zustätzliches Erdungskabel o.ä. am Phono-Eingang von mehreren Vollverstärkern von Luxman, Denon und Technics angeschlossen. Da hat nichts gebrummt.
Der 1210 ist bis auf einen gewechselten Knalli absolut original.
Binser
Re: DUAL 1210
ich glaube, es geht um den mechanischen "Brumm", welcher beim Abtasten bedingt durch den 2-Pol-Motor entsteht. Plattensieler mit Kristall- und Keramiksystemen hatten einen billigeren Motor verbaut. Es geht um das berühmte "Rumpeln".
Der "Brumm" durch falsch hergestellte Masserverbidnungen ist behebbar und dürfte kein Problem sein.
Jörg
Jörg
captain.confusion
Re: DUAL 1210
Hallo Jörg,Binser hat geschrieben:Hallo zusammen,
Jörg
nicht nur, der Zweipolmotor strahlt auch in die NF-Leitungen ein.
Freudenstadt
Re: DUAL 1210
so, jetzt weiß ich gar nicht mehr was ich machen soll! Ein gebrauchtes System mit neuer Nadel kostet ähnlich viel wie ein neuer Plattenspieler von Dual ( DT 210 ). Ein Restrisiko das der 1210 nach dem Umbau brummt bleibt. Vielleicht ist der neue doch die bessere Wahl. Angeblich hat der auch einen eingebauten Vorverstärker/ Entzerrer womit ein Anschluss an ein Röhrenradio möglich ist.
Wolfgang
Wolfgang
captain.confusion
Re: DUAL 1210
Hallo Wolfgang,
wenn ich mir den DT210 so anschaue kann ich nur sagen, Naja!
So ein 1210 passt halt doch schon viel besser zu einem Röhrenradio.
Vielleicht meldest Du Dich mal auch im Dual Board an. Da bekommst Du ein Shure M75d mit Dual Headshell bestimmt für einen fairen Preis. Eine neue Nadel brauchst Du immer.
Wenn Du es Dir zutraust, dann kannst Du Dir an das vorhandene Headshell ein neues System anbauen, da gibt es magnetische für ab 20 Euro.
Valvotek
Re: DUAL 1210
Hallo zusammen
...der 2-pol-Motor ist die eine Sache.Sind die Motorlager OK? Ein winziges Tröpfchen Sinterlageröl hat bei meinen Drehern oft
Wunder bewirkt,bzgl.der mechanischen Geräuschübertragung.
Ein 1210 hat gegenüber dem 1214 kein Gegengewicht am Tonarm und ist aus eigener Erfahrung nicht wirklich Magnetsystemtauglich.
Ein 1211 von mir (technisch hinetwa mit dem 1210 gleich) holperte bei 1,75 Auflagegewicht über die Platten,besonders bei Bass-
sequenzen.Diese Geräte sind daher für Keramiksysteme ausgelegt. (3,5 -4,5 p)
Eine Einstreuung des Motors in die NF ist beim Anschluß an ein Röhrenradio m.b.M.n.eher zu vernachlässigen.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
