Siemens Standardsuper Typ RB 20 eingebaute Antenne
Kalli Koch
Liebe Forumsmitglieder,
im Gerät scheint eine interne Antennenlösung vorgesehen zu sein. Wenn ich einen externen Dipol anschließe, habe ich optimalen Empfang. Wie ist die Antenne gedacht und was könnte defekt sein?
Liebe Grüße
Kalli
Liebe Grüße
Kalli
Welle26
Re: Siemens Standardsuper Typ RB 20 eingebaute Antenne
Guten Morgen,
dieses Stückchen Flachleitung ist einfach nur die Verbindung von der Antennenbuchse zum Tuner und nicht als Antenne gedacht.
In der Regel findet sich solche eine Leitung auch mit ca. 30 cm Länge als Kabel der Gehäuseantenne, das hinten an der Rückwand entlanggeführt ist.
Max
Max
Kalli Koch
Guten Morgen Max,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die zweiadrige Flachleitung verbindet die Dipolbuchsen mit dem UKW Kästchen. Aber was soll die braune Leitung, die vom UKW Kästchen wieder mittels schwarzem Bananenstecker an das Radio angeschlossen ist?
Liebe Grüße
Kalli
Liebe Grüße
Kalli
Binser
der textilummantelte Draht ist eine alte Wurfantenne, die ab Werk angebracht war. Original etwa 90cm Länge. Sie konnte ursprünglich an der Rückwand aufgewickelt oder eben als Langdraht verwendet werden. Vermutlich hat ein "Experte" die abgeschnitten und einen Bananenstecker angebracht. Vielleicht auch, um das Gerät an eine Gemeinschaftsantenne anzuschließen.
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Kalli Koch
Hallo Jörg,
danke für die Antwort. Das habe ich mir auch gedacht, dass da ein "Experte" Hand angelegt hat. Allerdings ist es komisch, dass ich bei zwei weiteren baugleichen Radios die kurze Leitung gefunden habe. Waren auch hier "Experten" am Werk oder gibt es eine andere Erklärung?
Liebe Grüße
Kalli
Liebe Grüße
Kalli
Binser
Das "Kabel" ist eine ziemlich dünne, feinadrige HF-Litze, stoffummantelt. Die reisst sehr leicht ab...
Google mal, in einem Parallel-Forum gibt es einen Thread dazu...
Jörg
Jörg
glaubnix
Hallo allerseits,
ich denke hier ist die Lösung des Rätsels, wie so oft, mit Hilfe des Schaltbildes gegeben. Und ja, es waren dabei tatsächlich Experten tätig, nämlich die Entwickler im Siemens Labor. Diese Steckverbindung diente (dient) offensichtlich dazu die von der UKW-Antennen-Zuleitung (Flachbandleitung) eingefangenen AM-Signale mit zu nutzen. Bei Verwendung einer richtigen AM-Antenne bleibt der Stecker unbenutzt - er hängt dann einfach in der Luft vor sich hin. UKW-Empfang ist deshalb, mangels einer Gehäuseantenne (Behelfsdipol), nur mittels Aussenantenne möglich - wobei hier oft eine 'Wurfantenne' (loser Draht) -in eine der beiden UKW-Antennenbuchsen eingesteckt- von ca. 1,5m als erfolgversprechend anzusehen ist. Das Gerät hat keine eingebaute Antenne!
Hier noch ein entsprechender SB-Auszug mit Blick auf das Wesentliche:
Binser
Schau, schau, wieder was gelernt...
Kalli Koch
Hallo Peter,
vielen Dank für die ausführliche, anschauliche und fundierte Antwort. Verwunderlich, dass Siemens dem Radio keine Werksantenne spendierte.
Liebe Grüße
Kalli
Liebe Grüße
Kalli
Kalli Koch hat geschrieben:.... Verwunderlich, dass Siemens dem Radio keine Werksantenne spendierte.
Fraglich, ob das wirklich so war. Der VDRG-Katalog (Verband Deutscher Rundfunk- und Fernseh-Fachgrosshändler e.V.) des Jahrgangs 1961/62 zeigt das Gerät. In der Beschreibung findet sich hinsichtlich der Ausstattungsmerkmale folgender Hinweis:
Antennen
Ferritantenne für M, Resonanz-Wurfantenne für UKML
(Im Vorjahreskatalog firmierte das Gerät noch als "RB10", aber auch dort ist die Resonanzwurfantenne aufgeführt)
klaus
glaubnix
... mit dem hochtrabenden und werbewirksamen Ausdruck "Resonanz-Wurfantenne" ist wohl der von mir erwähnte Draht von ca. 1,5m gemeint. Die Kiste hatte aber keinen fest im Gehäuse eingebauten 'Behelfs'-Dipol, oder Ähnliches, wie es weitgehend üblich war. Der Grund dazu war wohl das für diesen Zweck zu kleine Gehäuse, denn auch bei den kleinen Geräten anderer Hersteller war deshalb diese Wurfantenne üblich. Und aufgrund dieser Bezeichnung könnte man schließen, dass diese Antennen im Laufe der Zeit einfach ihrem Namen gerecht wurden und weg geworfen wurden.
Hobbybastler
die Ausführungen von Peter kann ich nur bestätigen!
Wir haben dieses Gerät in unserem Besitz als Esszimmerradio und betreiben es mit einer Wurfantenne, allerdings einem echten Dipol.
Diese Dinger gibt es immer wieder mal recht günstig z.B. bei Pollin.
Da sind dann zwar entweder Flachstecker oder Koaxstecker dran, die dann halt abzwicken und zwei Bananenstecker anbringen.
