Habe einen Heathkit SG 8 Signalgenerator günstig ersteigert, soweit funktioniert dieser einwandfrei, jedoch schlägt manchmal der Drehko durch beim Drehen. (Geräusch und Blitz)
Die Spannungen der Röhren sind ok, auch defekte Bauteile hab ich nicht gefunden.
Nun bin ich etwas Ratlos. Kann mir jemand helfen?
Simon
Drehkondensator Heathkit SG 8 schlägt durch
Re: Drehkondensator Heathkit SG 8 schlägt durch
Hallo Simon,
mache mal eine Sprühreinigung mittels Leiterplatten Reiniger (Elektronik) während du den Drehko von Anschlag zu Anschlag drehst.
Meinst du also es kommt von Schmutz?
Durchschlag immer an der gleichen Stelle?
Wenn es kein "Dreck" ist, besteht Verdacht auf eine verbogene Platte. Bild von dem Kondensator waere gut, damit man den Plattenabstand einschaetzen kann.
Wenn er so klein wie bei ueblichen Rundfunkdrehkos ist, wird es natuerlich schwierig, eine Platte zu richten.
Der Abstand der Platten beträgt so 0,8mm er wird mit 80-88V beaufschlagt, es funkt beim Drehen an verschiedenen Stellen, Luftspalt jedoch durchweg gegeben
bei dem Spaltmass erstmal auswaschen, z.B. Kontakt WL. Das verdunstet allerdings langsam, also beim Trocknen Geduld oder nachhelfen.
