Alten Röhrenfernseher anschließen.
Hallo Leute,
ich möchte mir einen schönen alten Röhrenfernseher kaufen.
Dabei dachte ich, an den Triumph Super Electronic 1220.
Nur wie schließe ich ihn an um fernsehen zu können?
Er hat VHF/UHF, aber keinen SCART-Anschluss.
Hat jemand eine Idee?
Lieben Gruß, Enrico
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_t ... _1220.html
Lieben Gruß, Enrico
Re: Alten Röhrenfernseher anschließen.
der Fernseher, den ich hier verwendet habe ist zwar etwas älter - aber das Prinzip ist das Gleiche:
https://odysee.com/@ollisTubes:9/tubert ... droid-tv:c
Danke für deine Hilfe Oliver.olli0371 hat geschrieben:Hi,
Braucht man unbedingt die TV-Box oder kann man auch das
Antennenkabel vom Kabelfernsehen mit dem Modulator verbinden?
Lieben Gruß,Enrico
die Android TV-box war nur ein Beispiel. Jede analoge Quelle mit passendem Stecker sollte mit dem Modulator funktionieren.
Wenn du aber Kabelfernsehen schauen möchtest ist die Konfiguration eine Andere. Ich habe selber kein Kabelfernsehen, daher kann jemand anders dazu bestimmt auch besser Auskunft geben.
Soweit mir bekannt ist, wird im Kabel kein analoges Signal mehr eingespeist. Du benötigst also einen dvb-c Receiver. Zusätzlich wird dann sicherlich auch ein Konverter von HDMI auf Analog benötigt:
Tschuldigung für Kaufland Link (-; :
https://www.kaufland.de/product/358162047/
Also die Kette wäre dann wie folgt:
Kabelfernsehen -> DVBC Receiver -> HDMI auf Scart Konverter -> Scart auf Antennensignal Modulator (Das ist der aus meinem Video).
darf man hier verlinken? Dann mache ich's auch:
https://www.joom.com/en/products/5ddfb9 ... 0101011add
Also, das ist der brauchbarste HDMI zu VHF Konverter, den ich jemals in die Finger bekommen habe. Der Link ist ein Google-Treffer; das Teil gibt's sicher auch bei Amaz... oder Eba...
Ich nutze ihn mit einem Chromecast. Sicherlich geht er auch mit einem DVB-C Receiver. Das Schöne daran: Das Ding hat einen 16:9 - 4:3 Zoom-Modus. Da laufen die alten "Alten" in s/w bildschirmfüllend. Ausgabe ist, glaube ich, Kanal 4.
Bei 16:9 gibt es einen Overscan-Modus. Also nix schwarze Streifen oben und unten.
Nur so'n Tipp.
Jörg
Nur so'n Tipp.
Jörg
www.radiolegenden.de
Brauche ich auch einen Konverter, wenn der Receiver ein Scart-Anschluss hat?olli0371 hat geschrieben:Hi,
Hast du eine Idee, wo man so eine Antennenweiche kaufen könnte?
für den Fernseher oben benötigst du keine Antennenweiche.
Das was Jörg oben verlinkt hat ist eine viel bessere Lösung als das was ich im Video gezeigt habe. Nur ein Gerät und kein Kabelsalat.
Vielleicht sagt Jörg noch, wo er den her hat - dann würde ich das an deiner Stelle damit machen (-;
Danke Jörg für den Tipp.Binser hat geschrieben:Hallo zusammen,
Nur so'n Tipp.
Jörg
Kannst du mir bitte die Anschluss-Kette mal erklären.
Ich blicke immer weniger durch.
Hallo Oliver,olli0371 hat geschrieben:Hi,
nur ein Gerät?
Wie wäre denn dann die Anschlussreihenfolge?
Gruß, Enrico
das sollte so funktionieren:
Antennendose -> DVB-C Receiver -> HDMI Adapter aus dem Link oben -> Fernseher
Meinst du deinen Linkolli0371 hat geschrieben:Hi,
oder den von Jörg?
Ich meinte den Link von Jörg.
Dankeolli0371 hat geschrieben:Ich meinte den Link von Jörg.
Also, ich hab' das Ding aus der eBucht...
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... =0&_sop=15
Kostet um die 20 Euro, versandkostenfrei aus China. Darauf achten, dass ein Netzteil mit Euro-Stecker dabei ist.
Ich hatte schon sehr viele, kostenspielige Lösungen am Start. Schwaiger, Kathrein etc. Das Billig-Ding schlägt sie aber alle. Bei der Erstinstallation darauf achten, den richtigen Ton-Träger zu verwenden.
Anschluss ist simpel. Hier ein Auszug aus der Anleitung
Leider gibt's das Ding nur mit HDMI oder VGA-Eingang. SCART gibt es nicht.
Jörg
Jörg
Nicht zu vergessen: Bei AV-Quellen mit Scart- oder AV-Cinch-Buchsen reicht ein AV zu UHF-Converter (den man sich z.B. auch aus alten Videorecordern oder Sat-Receiver schlachten und umbasteln kann). HDMI zu AV ist wirklich schwierig zu finden - zumindest Wandler die was taugen.
Daniel
Daniel
