"Böse" Widerstände
"Böse" Widerstände
In einem Radiochassis von Loewe-Opta, Baujahr ca. 1957, fand ich Widerstände, die wie keramrische Rohrkondensatoren aussehen:
Der Hersteller ist Hoges, die Widerstände sind tatsächlich hohl, wie Rohrkondensatoren.
Der 800 Ohm-Widerstand hat knapp 900 Ohm, der 100 k Ohm-Widerstand hat 135 k Ohm. Ich habe den Verdacht, dass die Widerstände dieser Bauform sich ähnlich verhalten wie die berüchtigten Kohlemassewiderstände. Sie sollten also bei einer Überarbeitung eines Radios nachgemessen werden.
Valvotek
Re: "Böse" Widerstände
Beitrag von Valvotek »
Hallo Lutz
Danke für den Hinweis.Ich habe noch jede Menge Widerstände dieser Art aus Schlachtgeräten.Die werde ich wohl alle mal nachmessen.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Beitrag von klausw »
Ergänzend möchte ich anfügen, dass vom Hersteller HOGES auch grüne Widerstände in herkömmlicher Bauweise gefertigt wurden (also nicht hohl, mit Messingkappen an den Enden), die aber ähnlich gravierende Abweichungen aufweisen !
Erstaunlicherweise nicht alle, manche Exemplare aus dem gleichen Radio sind noch werthaltig, andere haben um die 30 % Ablage.
Verbaut waren diese Teile in meinem 1952er NORA Egmont.
hf500
Beitrag von hf500 »
nicht beschweren, die Widerstaende tun nur das, was der Herstellername vorgibt: HOGES: HOchohmGESellschaft ;-)
Valvotek
Hallo nochmal
Zum Thema "Böse Widerstände" hätte ich auch noch ein paar Exemplare,die etwas neuerem Datums sind.
Kohlemassewiderstände sind ja nun berühmt für ihre steigende Hochohmigkeit:
....aber was ist Das für eine Bauart? Auch diese Teile weichen z.T. 50% nach oben ab:
Möglicherweise auch Kohlemasse im Plastikmantel.....
Roman
Von der Bauart im letzten Bild habe ich auch viele in meinem Fundus. Sie sind deutlich werthaltiger als die berüchtigten Vitrohm-Kohlemassewiderstände.
Valvotek
....kann ich in diesem Fall nicht bestätigen.Die gezeigten Widerstände "gehen zum Mond" mit ihren Werten.
Natürlich ist zu berücksichtigen,daß es Zehnprozenter sind,aber wenn ein 2,2k plötzlich über 4k hat,dann ist das für mich Müll.
Die Widerstände stammen alle aus einem Stereochassis von Neckermann (Körting).Nur wenige habe ich dringelassen,weil der Wert noch in der Toleranz lag.
Demzufolge sollte man alle Widerstände dieses Typs mal prüfen,bevor man sie verwendet....
Roman
Geräte, in denen viele oder fast alle Bauteile einer bestimmten Art fehlerhaft sind, hatte ich schon mehrfach. Vielleicht hat das Gerät die Jahrzehnte unter Umgebungsbedingungen verbracht, die dieser Sorte Bauteile auf die Dauer schlecht bekommt. Manchmal liegt es auch daran, dass die Bauteile beim Ausbau gestresst wurden, zum Beispiel durch Zug oder Biegen an den Anschlussdrähten, oder durch übermäßige Erwärmung beim Auslöten. Manche Bauteile lassen sich kaum zerstörungsfrei ausbauen.
Als ich vor Jahren darauf kam, dass die Vitrohm-Kohlemassewiderstände oft defekt sind, habe ich eine Anzahl davon durchgemessen und daraufhin alle entsorgt. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch etliche der im letzten Bild gezeigten Widerstände gemessen, weil sie ähnlich aussehen. Dabei gab es kaum oder gar keine Ausreißer.
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Also was diese Dinger betrifft habe ich ähnliche Erfahrungen wie Roman gesammelt.
Ich hatte auch einige davon auf Lager, die ich mal aus Schlachtgeräten ausgebaut und blauäugig weggeräumt hatte.
Als ich dann ein paar davon für ein Selbstbauprojekt verwenden wollte, zeigten sich immense Abweichungen.
Bei mir lagen sie nur einige Zeit in einem warmen und trockenen Keller. Wo vorher die Schlachtgeräte standen kann ich natürlich nicht nachvollziehen.
Jedenfalls passe ich seither immer auf, wenn mir diese Widerstände über den Weg laufen.
Max
