Carmen 7/615 Röhrenverwirrung
buschmann
Beitrag von buschmann »
NUn hallo,
Meine Carmen (geschossen für 11,52) ist endlich da, funktioniert top nichts zutun, wartunsgfreie kondensatoren udn keine KOntakproblem etc.
Aber beim entstauben viel mir auf:
Bestückung laut Rückwand: ECL86,EBF89,EM84,ECC85,EBF89
Bestückung verbaut: so wies auf der Wand steht.
ABER!!
Auf der Platine steht, dort wo die ebf89 drin war EAF801 drauf.
was ist denn nun richtig gehört eine eaf801 rein bzw wirkt die sich besser aus?
Nite_City
Beitrag von Nite_City »
die EAF801 ist quasi ein Nachfolgetyp der EBF89.
Wenn ich's richtig in Erinnerung habe, verhält es sich (vereinfacht gesagt) so:
In den meisten Schaltungen wurde Anfang der 60er das zweite Diodensystem der EBF89 nicht mehr benötigt. Daher hat man es weggelassen, wodurch "aus dem B ein A" wurde.
Korrigiert mich, falls ich mich täusche.
Die Röhren müssen also nicht zwingend getauscht werden.
Beste Grüße,
Michèl
Hallo Buschmann!
Lese doch bitte mal diesen Text hier.
Ich denke, dann kommst Du allein auf die Antwort :wink: .
http://www.radiomuseum.org/forum/eaf801_eaf801.html
An dieser Stelle danke für die Ausarbeitung an radiowerkstatt.
buschmann
ja , aber kanich die ebf nun rasu und eine af801 rein würde das gehen?
das könnte wirklich funktionieren. Die Carmen hat ja bereits Ge-Dioden.
Die Diode A der EBF liegt auf Masse, dort würde dann bei der EAF der Schirm liegen. Probiere es aus und berichte!
buschmann
^schaden kann nichts nehmen , oder?
nein, es passiert nichts. Bis auf die eine Diode die ausser Betrieb ist ist die Sockelschaltung identisch, die technischen Daten ebenfalls.
Wenn es trotzdem raucht hafte ich aber nicht :-)
