Philetta BD263u brummt nur noch nach Kondi-Kur
Re: Philetta BD263u brummt nur noch nach Kondi-Kur
Ist bei diesem blauen Bauteil das Metallgehäuse tatsächlich mit dem internen Kondensator verbunden?
Wie sieht das Anschlussbild des Bauteils aus?
So wie ich die Fotos interpretiere, lässt sich das Metallgehäuse nicht dauerhaft zuverlässig niederohmig verbinden.
Was steht auf dem Typenschild? Auf den Fotos kann man das nicht erkennen.
Fehlt die Abschirmung um ein Bauteil der Signalführung, wird das Brummen erfahrungsgemäß nur etwas lauter.
Bernhard
Bernhard
Beste helfende Forenmitglieder,
das Anbringen des "Klingeldrahtes" hat nichts gebracht. Danke für den Tipp, ich probiere alles.
Durch das Abklemmen der Widerstände sind mir hier 2 "zerbröselt"...heisst ich muß ein paar Teile bestellen.
Ich melde mich wieder, wenn ich die Widerstände getauscht habe. Im Moment kommt nur ein leises Knistern aus dem Lautsprecher.
Es wird ein paar Tage dauern. Es wäre schön, könnte ich dann weiterhin auf eure Hilfe hoffen.
Bis dahin. Mit freundlichen Grüßen
Röhrenmichel
Röhrenmichel
Moin Michael, hallo in die Runde, insbesondere an unsere Fachleute,
im Falle des Widerstandes warst du leider zu voreilig, denn um den zu prüfen, bedarf es nicht des ablötens, auch lag der im Toleranzbereich, der im allgem. bei 20% liegt.
Wir sollten uns noch einmal auf den neuen Becherelko konzentrieren, leider fehlt bei deinen zahlreichen Messungen, noch die des Wechselspannungsanteils an diesem Becherelko, dessen Masseanschluss muss dauerhaft 100%ig sein.
Michael schrieb, das nach Trennung der Anodenspannung an der UABC80, vollkommen Ruhe, d.h. keinerlei Brummgeräusch hörbar war, spricht das nicht für eine ausreichende Siebung,.....denn ich denke, dass das brummen ein NF-Brummen ist und die Ursache dann im NF-Eingang zu suchen ist.......oder ?
danke nochmal an Harry.... wie gesagt habe die Teile bestellt.
Was sollte ich jetzt am Becher-Elko nochmal messen ?
Ich danke euch.
MFG Röhrenmichel
....und schöne Pfingsten....Wetter ist im Norden nicht so "dolle"....
Ich danke euch.
MFG Röhrenmichel
Moin zusammen,
ich bin auch immer noch beim Elko... Der Massekontakt wird im Original etwas tricky hergestellt. Im Bereich des Becherrandes ist eine Bohrung im Chassis, die nach oben "auskragt". Dieser Ring drückt sich in den äußeren Becherrand und stellt den Kontakt her.
Ist das bei dem neuen Elko auch so, oder hast Du bereits die Massescheibe dort verbaut?
Grüße.
Jörg
Grüße.
Jörg
www.radiolegenden.de
Moin Jörg,
genau da hab ich die Massescheibe verbaut!
Das habe ich auch bei den anderen 5 Philettas, die ich bereits in den letzten Monaten zum
Laufen gebracht habe, gemacht.
Kann das daran liegen ???
Am zusätzlichen Massering ist eine Öse, die ich extra nochmal mit der Masse verbunden habe.
Außerdem hatte ich als 1. diesen Elkobecher getauscht. Dann die Radiofunktion getestet - lief.
Vielen Dank für die Tipps.
MFG RM
MFG RM
Michael, mit vergessener Messung meine ich, den Wechselspannungsanteil der Gleichspannung, der zur Brummfreiheit nur wenige mV betragen darf.
Dazu das DMM auf AC-Spannung schalten, dann mit - an Masse und der Plus strippe zuerst am + des GL und messen, dann an+ der einen Elko Kapazität und letztendlich an + der zweiten Kapazität, des Becher Doppel Elkos ( so einer ist das doch???)
Ich berichte. Erstmal - vielen Dank.
Anbei das Foto des Elkos
MFG RM
Sorry ...hab n Brett vorm Kopf. Was meinst du mit GL ?
Ist mir echt peinlich...wahrscheinlich die Akürzung zig mal selbst benutzt....
Jo,jo Jung......GL = Gleichrichter sowie AÜ = Ausgangsübertrager, eine weitere hilfreiche Abkürzung von Fachbegriffen.
Hallo Harry,
die Messung hat Michael bereits getätigt und beide Messwerte Lade/Siebelko mit 0.0 VAC angegeben, ich habe ihm zwar geschieben das dies nicht sein kann und vermutlich sein DMM nicht damit klar kommt den Wechselspannungsanteil über der Gleichspannung zu messen. Demzufolge wird er ein Messgerät benötigen, was dazu in der Lage ist, die billigdinger für 20€ können das jedenfalls nicht.
Gruß Jupp
Danke Jupp, für die Klarstellung.
Hallo Jupp und Harry,
habe gerade nochmal gemessen....(anderes Meßgerät) ...kann das sein.
1. Radio aus/ Klemme 1 zeigt 2,7 V an (verändert sich aber)
Klemme 2 zeigt das gleiche an mit "Veränderung"
2. Radio an / Klemme 1 = 238 V
Klemme 2 = 190 V
beides konstant.
Auch wenn ich mich "oute" ...Kann mir einer evtl. ein Foto senden wo sich das + vom AÜ befindet.
Sorry....wusel mich durch...hatte damit bei den Philettas noch nichts zu tun.....
Vielen Dank
RM
Klemme 2 = 190 V
beides konstant.
Vielen Dank
RM
Hallo Michael,
ich glaube du hast uns nicht verstanden was wir von dir wollen, also nochmal, der neue blaue Becherelko hat 2 Kapazitäten einmal 100µF und einmal 50µF sprich 2 Lötanschlüsse. An jeden dieser Anschüsse solltest du gegen Masse die Spannung messen und jetzt genau lesen nicht die Gleichspannung sondern die Wechselspannung dazu dein DMM auf AC stellen, ok?
Gruß Jupp
UND Michael, lese bitte vor dem Absenden deiner Beiträge diese noch einmal durch. Denn das ist hier zwecks Korrektur notwendig. Denn ich schrieb nichts vom + des AÜ ( =Ausgangsübertrager), sondern des GL (= Gleichrichter), was ja wohl ein RIESEN unterschied macht.
Ja, ich versuch nochmal richtig zu messen....sorry...
Dann bitte evtl. den GL per Foto ????
Melde mich später
MFG RM
Melde mich später
MFG RM
