Gehäuse Lackierung Lack Auswahl
Re: Gehäuse Lackierung Lack Auswahl
Hallo Paul!
Schon überzeugt!
Hättest Du vielleicht einen Tipp für den Abbeizer?
Schon überzeugt!
Hallo Christoph,
gute Ergebnisse mit Abbeizer erziehlst du am besten mit FLT-Abbeizer, das ist ein Geel und haftet auch gut an den sekrechten Flächen. Trotzdem würde ich die raten immer nur eine Seite nach der anderen zu entlacken und zwar immer die obenliegende waagrechte Fläche. Den Abbeizer satt und gleichmäßig mit einem Pinsel auftragen und ca 20min einwirken lassen, dann mit einem Japanspachtel die gelößte Farbe abstechen, Kunststoffspachelt sind besser als die aus Metall, weil man mit Metallspachtel schnell mal Riefen in das Furnier ziehen kann. Zudem wirst du mit einmel Abbeizer auftragen meist nicht an allen Stellen den alten Lack zu lösen und ein zweiter Auftrag ist immer notwendig. Ist der alte Lack an der behandelten Fläche gelöst und so gut wie das mit dem Spachtel geht abgestoßen sollten die letzten Reste von Abbeizer und Lack mit Verdünnung abgewaschen werden. Dannach kann dann nach gleichen Chema die nächste Seite in angriff genommen werden bis letztendlich der komplette Lack von Gehäuse entfernt ist. Um sicherzustellen das alle Rückstände vom Abbeizer entfert sind wird das komplette Gehäuse nochmals mittels einer Wurzelbürste und Waschmittellauge angeschruppt, Abbeizerrückstände zeigen sich hierbei als milchiger Belag und der muss runter. Nach ca einem Tag ist das Gehäuse wieder trocken und kann dann mit 400er Schleifpapier angesliffen werden und ist somit für den Lackaufbau vorbereitet.
Aus gesundheilichen Gründen ist es ratsam die Arbeit mit Lösungsmitteln in einen gut belüfteteten Raum oder besser noch im Freien zu tätigen.
Bezugsquellen für diesen Abbeizer findest du in manchen Baumärkten , anstonsten im Internet schaun.
Von dem Biozeug lass bitte die Finger, es taugt die Bohne nicht.
Gruß Jupp
Hallo Jupp!
Vielen Dank, der Abbeizer ist bestellt. Leider geht es in der heutigen Zeit nicht anders, als im Netz zu bestellen, also heisst es, sich in Geduld zu üben und warten.
In der Zeit kann ich mich meinem nächsten Problem widmen, aber dazu möchte ich diesen Thread nicht missbrauchen, also mache ich einen neuen auf.
Hier mal zwei links:Christoph2 hat geschrieben:Ralf, Du schreibst:Könnte ich einen Link dazu bekommen? Dann könnte ich die Zeit nutzen, bis die bestellten Kondensatoren und Röhren kommen und alles so weit vorbereiten.Wie man zu so einem Ergebnis kommt habe ich ja hier im Forum schon beschrieben.
viewtopic.php?f=33&t=26646
viewtopic.php?f=33&t=21217
Um den alten Lack herunter zu bekommen würde ich nicht unbedingt sofort mit Abbeize und/oder irgendwelchen Lösungsmitteln ran gehen. Denn Holz ist saugfähig und man hat dann Rückstände im Furnier, die nachher Probleme beim beizen und lackieren verursachen können.
Ich persönlich versuche es erst mal mechanisch. Ein scharfes Hackmesser und ein Heißluftfön haben sich mittlerweile bei mir als recht nützlich erwiesen. Dabei wird der Lack mit dem Fön erwärmt und gleichzeitig mit dem Messer abgeschrabbt. Ist der Lack runter, wasche ich noch mal mit "Chemie" nach....
Danach ein Feinschliff per Hand mit 320er Pappier, so sieht das Gehäuse dann aus wie frisch furniert. Gruß Ralf
Hallo Ralf,
mache ich ebenso, das hängt natürlich davon ab wie gut sich der alte Lack mit der Ziehklinge entfernen lässt, vor allem erspart man sich die Sauerei mit dem Abbeizer. Bei manchen Lacken, obwohl schon rissig, geht das verdammt schlecht, es sei denn man hat Arme wie Arnold
. Zudem wer das noch nie gemacht hat der hat schnell mal mit der Klinge das Furnier beschädigt. Man kann halt schlecht an Hand von Fotos und Aussagen des Fragestellenden beurteilen , was der richtige Weg ist, denn bei allen Methoden den alten Lack vom Gehäuse zu entfernen kann man Fehler machen.
Zuletzt geändert von Kampfkeks am So Mai 23, 2021 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jupp
Genau so verhält sich das. Viele Wege führen nach Rom...
Ziehklinge nehme ich ja auch vorzugsweise.
Ich hatte das mit dem Abbeizer mit Absicht geschrieben.
Einmal haben wir hier wohl jemanden der noch nie Lack vom Radio geholt hat. Gefahr von Riefen!
Aber, und das war der eigentlich Auslöser dafür, sieht dieser Lack/Lasur sehr zäh aus. Ich gehe stark davon aus das der noch nicht so trocken ist wie der alte Lack der normalerweise auf den Radios drauf ist. Trocken über das Alter und der Qualität aus gesehen.
Wenn er nun wie vermutet noch "weich" ist, wird er sich mit der Ziehklinge schwer tun und wahrscheinlich mehr Schaden anrichten als Erfolge feiern.
Wenn man hinterher "durchsichtig" lackieren möchte, dann muss die Holzoberfläche vorher auf jeden Fall tip top sauber und glatt sein.
Wie man dahin kommt ist letztendlich egal.
Eine richtige Ziehklinge ist für meine Methode eher ungeeignet, da kratzt man nur oberflächlich auf dem Lack herum.
Ein Hackmesser ist da deutlich handlicher und man kann auch mehr kraft anwenden.
Ich habe auch schon mit Abbeizer so meine Erfahrungen.
Bei Öl-Farbe funktioniert das sehr gut, der Lack kräuselt sich, bekommt eine Gummi-ähnliche Konsistenz und lässt sich mit einem Spachtel gut abnehmen.
Der Nitrolack auf einem Röhrenradio hingegen bekommt eine sehr klebrige und zähe Konsistenz, ähnlich wie Honig. Da ist es von Vorteil wenn man dann reichlich Putzlumpen und Nitroverdünnung zur Hand hat um die Sauerei herunter zu bekommen.
Ich benutze Abbeizer eigentlich nur noch, nach dem das Gehäuse schon grob mechanisch vom Lack befreit wurde, um Lackrückstände in Ecken, Ritzen und Poren zu lösen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo Leute!
Erst einmal ein großes Dankeschön für die Resonanz und all die tollen Tipps!
Paul hat Recht: das wird mein erstes komplettes Gehäuse sein. Trocken mit Ziehklinge ist mir, ehrlich gesagt, zu heikel.
Deshalb warte ich erst einmal auf den bestellten Abbeizer und mache das so, wie in den vielen Youtube-Videos gezeigt.
Was das weitere Vorgehen angeht, habe ich mich inzwischen auf die Schellack-Methode eingeschossen, nicht zuletzt durch Ralfs Ergebnis!
Die Wartezeit versüße ich mir mit dem Anschauen weiterer Videos, weil ich den Begriff "Schellack-Politur" noch nicht wirklich verinnerlicht habe. Einerseits wird vom Schellack mit einem Tropfen Öl (welcher Art auch immer) gesprochen, andererseits finde ich überall Fläschchen mit Schellack-Politur als Fertigprodukt. Daraus bin ich noch nicht richtig schlau geworden und muß mich da noch "durchwühlen".
Auf jeden Fall werde ich Euch auf dem Laufenden halten.
Der Begriff Schellack-Politur ist scheinbar wohl zweideutig, zum einen der gebrauchsfertige Lack und zum anderen das Verarbeitungsverfahren?
Das Verfahren für eine Hochglanzlackierung nennt sich "französische Politur".
Die gebrauchsfertigen Schellackmischungen sind dazu in der Regel meist nicht geeignet, da sie zusätzliche Harze, Wachse und/oder Öle enthalten können, die zwar das Auftragen erleichtern, aber Hochglanz verhindern.
Für die Hochglanzschicht empfiehlt es sich daher den Lack auf jeden Fall selber anzusetzen. Nur so stellt man sicher das nur gereinigter Schellack in der benötigten Konzentration im Alkohol enthalten ist, ohne irgendwelche Zusätze.
Für einen Anfänger ist so eine Hochglanzpolitur allerdings schon sehr anspruchsvoll.
....ich persönlich würde da erst mal mit der Klinge (Messer) ran gehen.
....aber egal, mach einfach so wie du meinst, vielleicht klappt es ja?
Gruß Ralf
....die Lasur auf deinem Gehäuse ist dunkel! Löst du diese mit Abbeizer und Lösungsmittel auf, dann ist die Gefahr recht hoch das sich das Furnier unschön verfärbt.Christoph2 hat geschrieben:Paul hat Recht: das wird mein erstes komplettes Gehäuse sein. Trocken mit Ziehklinge ist mir, ehrlich gesagt, zu heikel.
Gruß Ralf
Hallo Leute!
Obwohl der Abbeizer bereit steht, wollte ich es mit der Zieh.... Hackmesser versuchen.
Die ersten praktischen Erfahrungen (voller Rauch und Gestank...
) habe ich hinter mir und wollte grundsätzlich fragen, ob das so richtig ist, was ich da treibe:
- mit dem Fön so lange drauf halten, bis der Lack Blasen schlägt
- ziehen
Der Lack wird schnell schwarz und ich muß alles mehrmals wiederholen, bis sich überhaupt etwas tut.
Daran soll's nicht liegen, wenn ich etwas habe, dann ist es Zeit und Geduld. Wollte nur wissen, ab das so "normal" ist, um das Gehäuse nicht komplett zu ruinieren.
Hier zwei Bilder von einer Seite und von oben:
Hier sieht man die schwarzen Spuren. Bei erneuter Erwärmung geht das zwar runter, zieht sich aber wie Kleister und... der Rauchmelder ist bereits angesprungen...
Und hier habe ich schon mal mit der rechten Seite angefangen.
Frage an Euch: so weiter machen oder mache ich was falsch?
- ziehen
Also ich habe mich bisher immer dem Lack nur mit Ziehklinge ohne zusätzlicher Einwirkung von Hitze genährt. Und in der Regel den Lack auch so immer erfolgreich abbekommen.
Die Reste habe ich dann mit Aceton bzw. Nitro runter gewaschen. Da war aber erheblich weniger Restlack drauf als auf Deinen Stellen wo Du schon dran warst.
Lass den Fön weg!
Lass den Fön weg!
Ich erhitze den Lack eigentlich nur so weit, das er etwas "weich" wird. Keine Blasen und der Lack darf auch nicht schmelzen, und das Messer muss richtig scharf sein. Kann klappen, muss aber nicht klappen.
Wenn man merkt das es mit der Klinge nicht so recht funktioniert, dann sollte man natürlich aufhören und was anderes probieren....
Gruß Ralf
Ups, dann muß ich das gehörig missverstanden haben...
Brandspuren sind wohl noch nicht entstanden, die schwarzen Spuren lassen sich noch entfernen.
Dann versuche ich, wenigstens das Schwarze zu beseitigen und mache dann mit dem Abbeizer weiter.
Zumindest die Seiten sind recht dick "eingekleistert" gewesen, so daß selbst mit der "Brachialmethode" kaum möglich ist, bis zum Holz durchzudringen.
To be continued... kann noch lustig werden...
Hitze brauchst Du nur beim Polyesterlack der Radios aus den 60ern -> Edit: Hab ich vergessen zu sagen, wenn sich der Lack kraeuselt, ist es bereits zu heiss!
Die Radios aus den 50ern haben normal Nitrolack und den entferne ich immer mit Aceton und Spachtel. Das Furnier ist da manchmal sogar recht dick und mit etwas Vorsicht und Gefuehl schleift man da auch nicht durch. Probleme gibts normal nur, wenn vorher schon jemand seine Finger dran hatte und das Gehaeuse versaut hat.
Von den heutigen Abbeizern halte ich nicht viel, die kann man bestenfalls in die Milch einruehren. Da waren die alten Chemiebomben ganz andere Kaliber.
Und zur Ziehklinge kann ich nichts sagen, die habe ich noch nie verwendet.
Zuletzt geändert von Yamanote am Do Jun 03, 2021 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Günter
Günter
