Das scheint mit hoher Sicherheit ein Papierw.......zu sein
Ersetzbar z.B. durch diesen:https://www.cde.com/resources/catalogs/150.pdf
Natürlich als 100pF und max. 1000V
Nordmende Carmen 55 MW und LW funktionieren nicht
Re: Nordmende Carmen 55 MW und LW funktionieren nicht
Bernhard W
Der Strom zum Kondensator fließt nicht gleichförmig. Etwa 1/3 der Netzhalbwelle fließt hoher Strom, etwa 2/3 fließt kein Strom, den muss dann der Kondensator der Schaltung liefern. Entsprechend ist der Effektivwert des Stroms höher als der Mittelwert. Bei Selengleichrichtern ist hier außerdem noch der merkliche Sperrstrom dabei.Bias76 hat geschrieben:... Die Stromaufnahme liegt am Ausgang des Gleichrichters bei 120-135mA (70-80mA) laut Schaltplan. Der Ohmwert müsste daher bei dem Carmen 55 eher bei 270-330 Ohm liegen (Basis 30V Spannungsabfall)...
Der impulsförmige Strom durch den zusätzlichen Widerstand und den Gleichrichter wird als Scheitelwert ungefähr das dreifache des Gleichstrommittelwerts sein. Genau kann man das mit den vorhandenen Daten nicht bestimmen, maßgeblichen Einfluss haben auch die ohmschen Widerstände der Trafowicklungen.
Auch beim Carmen 55 wird der zusätzliche Widerstand um 150 Ohm liegen, evtl. auch 120 Ohm oder gar 100 Ohm, wenn die Netzspannung auf 240 V gestellt wird. Den endgültigen Wert kann man später noch feiner einstellen durch Reihen- oder Parallelschaltung eines kleinen Widerstands, der mit weniger Leistung heizt.
Wenn die Heizspannung nicht allzu tief sinkt, würde ich den Trafo auf 240 V stellen. Damit wird das Gerät insgesamt weniger warm.
Bernhard
RE 084
Hallo Bernhard,
ja, austauschen !
Wenn Du Kondensatoren im Gerät hast, welche wie hier an den Enden
mit Teer vergossen sind --> austauschen !
Die werden an den Drahtanschlüssen undicht und ziehen Feuchtigkeit.
Ob hier wirklich 1500V Spannungsfestigkeit nötig sind must Du dem Schaltplan
entnehmen. Da schaust Du nach den Spannungsangaben aus dem Schaltplan, nicht
aus der Bauteillegende. Soll meinen: wenn die nächstliegende Spannungsangabe an
einem Knotenpunkt 250 V beträgt, brauchst Du keinen Kondensator mit einer Spannungs-
festigkeit von 1500V !
RE 084
ja, austauschen !
RE 084
Bias76
Bei dem Austausch des Selengleichrichters hat der Einsatz eines Vorwiderstandes von 330 Ohm gut funktioniert, gemessen habe ich etwa 24 V Spannungsabfall über dem Widerstand. Netzteil noch auf 240V gestellt.
Ich hatte dann immer noch eine etwas angezerrte Wiedergabe der Sender, was auf den Ratioelko zurückzuführen war, er hatte nur noch 1uF statt 4 uF. Dann war das Gerät wieder top in Schuss. Alle Wellenbereiche funktionieren, satter Sound .
Danke für eure Hilfe!!
Bernhard
Bernhard
Bias76 hat geschrieben:....Alle Wellenbereiche funktionieren, satter Sound .....
Das heißt, um dies abschließend herauszuarbeiten, die eingangs festgestellte Nichtfunktion der AM-Bereiche war auf zu geringe Spannung zurückzuführen(?). Oder konntest Du im Zuge Deiner Arbeiten noch eine andere Ursache ausmachen?
Bias76
Hallo Klaus,
Nach dem Austausch des Gleichrichters und Prüfung der Spannungen hatte ich mich zunächst auf FM konzentriert, den Ratio-Elko noch ausgetauscht und dann einen Komplett-Check gemacht. Dabei funktionierte dann auch AM wieder einwandfrei. Zusätzliche Fehlerbehebung AM-spezifisch hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht vorgenommen. Die Kontakte der Tastatur zur Bereichsumschaltung hatte ich jedenfalls schon zu Beginn der Arbeiten gereinigt, da sie die bekannten Kontaktprobleme mit massivem Krachen etc. gezeigt hatten
VG
Bernhard
VG
Bernhard
