Spar-3D-Kuriosum
Optamist
Spar-3D-Kuriosum
Beitrag von Optamist »
Guten Morgen miteinander!
3D die Zauberformel der Fünfziger sagt euch doch was, oder?
Da gab es aufwändige Systeme wie zB. von Loewe, Opta-Spezial oder von Saba, aber geht 3D auch mit nur e i n e m Lautsprecher? Grundig zeigt wie es geht/gehen könnte:
Auf einer polnischen Verkaufsplattform tauchte jetzt dieser "1055/3D" auf, den ich euch mal zeigen möchte:
Wenn "3D" hinten drauf steht müsste auch 3D drin sein schaut euch mal die Bilder an: Grundig führt die Schallwellen der Lautsprecher-Rückseite in eine Art Trichter und lässt sie dann seitlich austreten:
Selbst die nach unten führenden Schallwellen werden mit einem Leitblech nach oben umgelenkt. Es wird kein Ton verschwendet.
Machts gut und
beste Grüße
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus :hello:
radio-volker
Re: Spar-3D-Kuriosum
Beitrag von radio-volker »
Servus Klaus,
Sowas habe ich noch nie gesehen, ist ja irre dieser wirklich kuriose 3D!
Gruss nach Ostpreussen!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
omega
Beitrag von omega »
solche und ähnliche Schallführungen gab es meiner Erinnerung nach auch bei weiteren Herstellern.
Das Blech unten dient der Lichtverteilung der Skalenlampe.
Viele Grüße, Michael
nflanders
Beitrag von nflanders »
Ich finde die Sicherung "interessant"
Gruss Nad
Beitrag von klausw »
Hallo in die Runde.
Ich besitze den Grundig 955W, also das noch etwas abgespecktere Modell, das ebenfalls diese interessante Schallführung aufweist. Auch die Firma EMUD hat sich in dieser Hinsicht kreativ hervorgetan, wie diese beiden Modelle zeigen:
https://www.radiomuseum.org/r/emud_rekord_265_3d_w.html
https://www.radiomuseum.org/r/emud_rekord_3d.html
Hier hat man eine separate Lautsprecherwand etwas nach hinten versetzt, so dass der vorne aus der Membran fließende Schall zu den Seitenöffnungen geleitet wird, und das Ganze "Tonkammer-System" genannt.
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Ich kenne sowas aus meiner Tonfunk Tonperle 58 W287, wenn auch mit einem weiteren Lautsprecher, der aber nicht nach vorne wirkt.
Hier der LInk zu rm.org: https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_t ... faren.html
Da haben sie auch einfach zwei Tröten an die Seiten geführt. Klang gar nicht mal so schlecht...
Max
Beim Musikgerät 970
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_m ... t_970.html
hat Grundig sich noch weniger Mühe gegeben: Hinter den seitlichen Schallöffnungen gibt es weder Lautsprecher, noch Trichter oder sonstige Schallführungen. Allerdings weiß ich nicht, ob dieses Modell mit "3D" beworben wurde.
Optamist
Vielen Dank für eure Antworten!
Also mir war "3D" mit einem Lautsprecher bis dato völlig unbekannt, aber interessant genug euch das mal zu zeigen. Ich erinnere mich noch an einen Grundig mit Dummy als "Magischem Auge".
Dummys als magische Augen kenne ich aus Geräten der ersten Nachkriegsjahre, als viele Teile schwierig zu beschaffen waren. Bei seriengeheizten Geräten war sogar ein Widerstand als Ersatz für den Heizfaden vorhanden.
