Tannhäuser E330 Trafo defekt?
Stewi1973
Beitrag von Stewi1973 »
Nach langer Zeit des mitlesens, brauche ich nun mal Hilfe.
Kondensatoren getauscht. Hochfahren am Regeltrenntrafo mit
Vorschaltlampe. Die Lampe glüht kurz auf, wird dann dunkler bis die
Röhren aufgeheizt sind, um dann wieder heller zu leuchten. Ich habe die
Anodenspannung bis auf 250 Volt hochgeregelt. Während des aufheizen
bricht die Anodenspannung dann bis auf 90 Volt zusammen. Der Gleichrichter
ist in ordnung.
Die Stromaufnahme vor Gleichrichter beträgt ca. 30ma ohne Endröhren.
Ohne Röhren ist die Spannung stabil.
Ich suche jetzt schon seit Stunden den Fehler und bin so langsam mit meinem
Latein am Ende.
Falls jemand ne Idee hat.
Mfg Stefan.
Mfg Stefan.
Re: Tannhäuser E330 Trafo defekt?
Das du die Vorschaltlampe der Aufnahmeleistung des Radios anpassen musst, ist dir bewusst? D.h. erhöhe die Leistung der Vorschaltlampe und berichte
Stewi1973
Das Problem mit der Spannung ist auch ohne Lampe da.
Mfg Stefan.
Der Gleichrichter ist in Ordnung.
Das mag im (fast) Leerlauf so sein. Löte doch einfach mal zur Probe einen Silizumgleichrichter ein und schaue was passiert.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Stefan,
wie hast Du den Gleichrichter getestet?
Wenn ein Gleichrichter im Leerlauf ohne Röhren korrekt funktioniert, bedeutet dies noch lange nicht, dass er auch unter Last funktioniert!
Ich hatte unlängst ein Nordmende Turandot auf der Werkbank, welches ähnliche Effekte zeigte.
Bei dem war unter Last der Spannungsabfall am Gleichrichter zu groß.
Messe doch mal die am Gleichrichter anliegende Anodenwechselspannung und auch die Netzspannung.
Evtl. bestehen in der Eingangsspannungsumschaltung erhöhte Übergangswiderstände
Wenn allerdings die Anodenwechselspannung 'in die Knie' geht und die Eingangsspannung bleibt konstant, steht in der Tat zu befürchten, dass der Trafo was abbekommen hat.
Stewi1973
Was ich bislang gemacht habe: Dreifachelko ersetzt, sämtliche Papierkondensatoren getauscht, Silicium Gleichrichter probeweise eingebaut, Kurzschluss im Ukw Tuner beseitigt. Da hatte der 30 meg Kontakt mit dem Gehäuse.
Ach ja, der Spannungswähler hat brandspuren.
Mfg Stefan.
Was sind denn 30 meg, geht das auch etwas fachlicher ?
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Falls der Netztrafo wirklich defekt sein sollte, koennte ich dir den Trafo aus dem Grundig Mandello anbieten, ist ein kraeftiger Netztrafo.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Stewi1973
Entschuldige Harry! 30 Mega Ohm meinte ich.
Kleines Update. Sicherungshalter und Spannungswähler gereinigt. Anodenwechselspannung
passt. Spannungsversorgung nach dem 100 Ohm Widerstand aufgetrennt und Stromaufnahme gemessen. Nach dem aufheizen der Röhren 90 Volt und 130 ma. Das Radio zieht etwa 300ma
aus dem Netz.
Wo könnte ich anfangen zu suchen?
Danke schon mal für die Hilfe.
Mfg Stefan.
Beitrag von Munzel »
Schaltplan?
Alle Spannungen an den Endröhren messen (das sind zumeist die Stellen, wo sich der Stromverbrauch erhöht) und hier bekanntgeben. Röhrendaten findest Du bei frank.pocnet.net
Alles sekundäre vom Trafo ablöten, 220V/60W Glühlampe an den Sekundäranschluß für die Anodenspannung klemmen.
Parallel dazu einen Spannungsmesser (wenn Du es genau wissen willst auch ein Amperemeter) und nun den Trafo am Stelltrafo langsam hochfahren und dabei beobachten was die Messgeräte anzeigen.
Achtung, bei eingestellten 220V kommen hinten dann ca. 280V raus. Findet die Birne eventuell nicht so prickelnd.
Daher einfach schauen ob bei 220-240V Ua die Werte schlüssig sind.
Damit kann man zumindest erstmal den Trafo beurteilen.
Stewi1973
Erst mal Herzlichen Dank an alle, die sich an meinem Problem beteiligt haben!
Der Trafo ist in Ordnung, der Gleichrichter wahrscheinlich auch.
Aber das werde ich nachher nochmal probieren. Im Moment ist noch einer aus Silicium drin.
:wut: :wut: Jetzt kommt die Auflösung: Bei dem Radio waren beide ELL80 platt. Also, Adapter gebastelt, für EL95, so mit eigenen Kathoden Widerständen und Kondensatoren.
Wenn man dann bei einer Röhre Gitter 1 mit Gitter 2 verwechselt, kann das nicht funktionieren.
Leuchtet aber schön. :wut: :wut:
Es gab aber noch mehr Fehler. Ein Koppelkondensator aus Kunststoff der einen Endröhre war defekt. Zwei Widerstände haben bei der leichtesten Berührung ihren Hut abgeworfen.
Es dudelt wieder, und das richtig gut.
Mfg Stefan.
olli0371
Beitrag von olli0371 »
kein Grund den Kopf gegen die Wand zu kloppen - du hast den Fehler gefunden und das Radio spielt wieder - ist doch am Ende erfolgreich gewesen :super:
Stewi1973
Hatte den Adapter aber schon 3x kontrolliert und den verlötet nicht entdeckt.
Manchmal hat man halt Tomaten auf den Augen.
Der Gleichrichter funktioniert übrigens einwandfrei.
Mfg Stefan.
Hobbybastler
Hallo Stefan,
das mit so einem 'Verlöterli' ist wohl jedem von uns schon passiert.
Und gerade nach den selbst eingebauten Fehlern sucht man am längsten.
