Philips Philetta-B2D13A und ECC85 & Fragen+Tips
pdp11gy
Beitrag von pdp11gy »
ich hatte mich schon mal mit folgenden Eintrag gemeldet
viewtopic.php?f=2&t=31583&start=15
Meine NF-Probleme konnte ich gut lösen durch Einbau eines Bluetooth Adapter.
Alles relativ eng, siehe Bild. Eine Sinus/Rechteck Frequenz kann man
relativ einfach erzeugen, als mp3 speichern und dann über ein Handy
senden. Auch App's gibts dafür ( hab ich allerdings nicht ausprobiert).
Meine UKW Probleme:
Der Tip, mit K60 die Fassung (und den Sockel) der ECC85 zu reinigen hat
nicht dauerhaft geholfen. Wenn ich die Sender Abstimmung mechanisch nach
rechts und dann wieder nach links drückte änderte sich das Empfangs-
Charakteristik erheblich, manchmal mit Knack Geräusch. Ein Wackelkontakt?
Leider habe ich keinen UKW Test-Sender , aber z.B. hat mir diese Seite
sehr gut geholfen: https://www.youtube.com/watch?v=SUdEGS_s6Yk
Die Suche ergab, dass eine Lötstelle zur HF-Spule unter einer Klebe-Umhüllung
nicht mehr in Ordnung war. Neu verlötet und schon hat es funktioniert. Das
Suchen hat mich gut 3 Tage gekostet. Details im Bild:
Nun hatte ich einen duseligen Fehler gemacht ( man merkt, man wird älter ).
Mir ist die ECC85 von nur ca. 10cm Höhe runtergerollt/gefallen und komplett
zerbrochen. ( es war eine original Philips Röhre mit aufschrift Made in Germany)
Die Ersatz Röhre ist kaum zu gebrauchen da diese erst nach 15min Aufwärmzeit
einigermaßen funktioniert mit schlechter Empfangsleistung. Also habe ich mir
2 (angeblich) neue Röhren von RFI bestellt/ersteigert.
Meine Frage: Kann ich diese Röhren bedenkenlos einbauen und hat jemand
schon Erfahrung damit ?
Besten Dank und Gruß,
Reinhard
JHG
Re: Philips Philetta-B2D13A und ECC85 & Fragen+Tips
Beitrag von JHG »
kann man bedenkenlos verwenden.
cerker
Beitrag von cerker »
RFI? Meinst du RFT?
RFT sind gut, wenn das aber irgendeine komische Handelsmarke etc. ist.
Schau ob es keine russischen 6N1P sind, werden oft als ECC85-Ersatz verkauft, funktionieren im UKW-Tuner aber schlecht bis garnicht.
In jedem Fall stimmt die Neutralisation damit nicht mehr, was zu unzulässig hoher Störstrahlung führt.
Christian
pdp11gy
Meinte RFT. ( war nur schlecht zu lesen).
Gestern Abend noch ausprobiert, passt, funktioniert einwandfrei!
Reinhard
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Mit RFT geht da nichts schief, das sind i.d.R. sehr gute Roehren.
Aber aufpassen mit den umgelabelten und getarnten Russen ECC85. Die funktionieren garantiert nicht in einem ECC85 Tuner. Es gibt allerdings auch gute Russki Knaller, wenn du eine gutes Los von Reflektor erwischt, sind die Ersatz EL84 (6p14p oder pi) eine sehr gute Wahl.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
pdp11gy hat geschrieben:Der Tip, mit K60 die Fassung (und den Sockel) der ECC85 zu reinigen hat
Kontakt 60 ist ein Kontaktreinigungsmittel und muss mit Kontakt WL wieder ausgespuelt werden. Da es ziemlich aggressiv ist, oxidieren die damit gereinigten Kontakte relativ schnell wieder. Auf laengere Sicht macht es Kontaktprobleme nur noch schlimmer, deshalb hab ich es auch aus der Werkstatt verbannt.
Ich reinige Kontakte inzwischen nur mehr mit Kontakt 61, das auch gleichzeitig einen Schutzfilm auf den Kontaktoberflaechen bildet. Teslanol Oszillin T6 eignet sich auch dafuer. Wichtig bei solchen Mitteln ist immer eine sparsame Anwendung.
Günter
cerker
radio-volker hat geschrieben: Mit RFT geht da nichts schief, das sind i.d.R. sehr gute Roehren.
Die haben in späteren Jahren Telefunken beliefert, z.B. mit heute hochbegehrten EL34, die den "Originalen" um nichts nachstehen, ja teilweise sogar als besser gelten.
radio-volker hat geschrieben: Aber aufpassen mit den umgelabelten und getarnten Russen ECC85. Die funktionieren garantiert nicht in einem ECC85 Tuner.
Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie russisch sind, sondern damit dass eine 6N1P einfach eine völlig andere Röhre ist und sich daher in VHF-Schaltungen undefiniert verhält (zudem schreibt das Original-DB über "low frequency amplification").
Diverse Handelsmarken haben zwar skrupellos (gerade als die Röhrenära gerade vorbei war und Röhrengeräte alter Schrott waren) alles was halbwegs funktioniert hat, zumindest für ein paar Minuten, umgelabelt .. aber da können die Russen nix für.
Im rm.org wurden auch Beispiel gepostet wo eine EL8 als EL3E oder eine EL41 als EL42E gestempelt wurde.
Oder eine EM84 als EM85E .. (das funktioniert zwar, aber das Leuchtbild ist halt Schrott .. kann halt sinnvoll sein, wenn die Triode als NF-Stufe gebraucht wird, wie es bei der EM85 ja doch sporadisch vorkam und auch so vorgesehen war).
https://www.radiomuseum.org/forum/az4_u ... guage_id=2
Christian
pdp11gy
Danke für Infos,
nun gut, dazu gibt es wohl viele Meinungen und natürlich auch Erfahrungen zu den Kontaktreinigungsmitteln.
Ich benütze Kontakt 60 und das Tuner 600 für ganz empfindliche Kontakte.
Reinhard
