wieder mal bin ich total naiv in ein Projekt gegangen: Die Front der Lautsprecher Box hier (mit dessen Reinigung eine Wiederaufarbeitung ja steht und fällt) ist mit Dreikantleisten rundherum befestigt, die allerdings nicht nur eingeschraubt sondern auch eingeleimt sind, siehe Foto. Wie kriege ich die los? Mit Wärme habe ich es schon probiert, aber damit löst sich, wenn überhaupt, nur der sichtbare Teil des Leims.
Mit dem Dremel die Dreikantleisten zerteilen (hoffentlich ist der Baumarkt-Dremel stark genug dafür), dann die an der Front klebenden Reste iwie losbekommen und die Leimstellen abschleifen in der Hoffnung, dass neuer Leim das dann mit neuen Dreikantleisten wieder zum Halten bringt?
Geleimte Dreikantleisten entfernen
Decoder
Dennis
Dennis
Re: Geleimte Dreikantleisten entfernen
Stechbeitel und Hammer. Danach sehen das alles wieder gut verleimt und verschraubt wird.
volvofan58
unschön. Eine richtige Verleimung ist haltbarer als das Holz selber, insofern immer schwer zu lösen. Der Vorschlag von Paulchen ist eine Möglichkeit, mit dem Dremel wird es zur Qual. Ich würde mich mal im Bekanntenkreis umhören, ob da nicht jemand eine Schwingsäge (Multitool etc.) hat. Damit läßt sich recht präzise und zügig arbeiten, also so etwas als Beispiel.
https://www.ebay.de/itm/124900621146?ep ... %3A2334524
Das Sägeblatt schwingt ja nur, insofern kann man auch die Schnittiefe gut mit Kreppband auf dem Blatt markieren. Eigentlich fast ein Universal Werkzeug, das ich nicht mehr missen möchte.
Olaf422
Moin Moin !
Kleinen Stechbeitel geht immer noch am besten .
Wenn dieser denn Recht scharf ist .
Danach die Reste mit dem Stechbeitel runter schaben .
Und den Leim Abschleifen.
Was du auch versuchen kannst wenn es den kein Knochen Lein ist die Leiste mit Wasser kräftig einsprühen .
Schön wässern dann gleich zeitig mit dem Stechbeitel da bei hebeln .aber vorher erst einmal die Leiste messen
Das macht die neu Beschaffung leichter .
Wenn du keine bekommen kannst schreibe mich an
Eine Dreikant Leiste ist schnell gemacht.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
hhscott333
Hallo Dennis
Nägel bzw. Schrauben scheinen ja schon weg zu sein.
Ich habe so eine Leiste mal mit einer scharf geschliffenen Spachtel und einem Gummihammer raus bekommen.
Viel Erfolg dabei.
Viel Erfolg dabei.
Grüße aus Bornheim im Rheinland
Werner
Werner
micha8a
Wenns Knochenleim ist, dann mit Wasser und Heißluftpistole.
Furnier kannst du auch mit Backpapier und Bügeleisen wieder so runter drücken.
Gruß Micha
Gruß Micha
