Hallo Plattenspielerfreunde,
jetzt habe ich hier einen Plattenspieler Perpetuum-Ebner PE31, und ein Problem.
http://www.radiomuseum.org/r/perpetuum_pe31pe_3.html
Das Problem ist, die Motorachse dreht nicht.
Die komplette Mechanik (Reibrad etc.) hängt nicht dran, ist also als Fehlerquelle ausgeschlossen!
Außerdem:
- Der Motor bekommt 230 Volt
- Die Achse ist absolut leichtgängig, wenn der Motor ausgeschaltet ist
- Wenn der Motor eingeschaltet ist, ist die Achse blockiert, lässt sich also weder in die eine noch in die andere Richtung drehen
- Umpolen einer der zwei Wicklungen ändert nichts
Die beiden Wicklungen sind in Reihe geschaltet, und wenn man den Motor mit 110 Volt betreibt, muss man sie parallel schalten.
Hat jemand eine Idee? Ich bin ziemlich ratlos, was kann an einem so einfach aufgebauten Motor nicht funktionieren?
Gruss, Niko
							Perpetuum-Ebner PE31 - Motor-Problem
				Niko
				GeorgK
Mal eine "lapidare" Möglichkeit:
Kann es eine Motorbremse sein, die bei Stomanschluss den Motor Blockiert?
Ich würde den Motor abklemmen und Manuell mit Strom versorgen, und somit die Funktion prüfen. Warscheinlich ist es ein Wechselstrom Motor?
				Niko
@PL504: Ich weiß nicht, ob es ein Spaltpolmotor ist. Vielleicht ist es aus dem RM.org-Foto ersichtlich? Ich weiß es nicht...
Die Achse lässt sich bei eingeschaltetem Motor schon noch drehen, aber nur sehr schwer. Ein Lagerproblem vermute ich allerdings nicht, der Rotor wird doch in beide Richtungen "gezogen" und bleibt somit in der Mitte.
@Georg: Kann nicht sein, die Achse ist ja mit nichts verbunden. Und der Motor bekommt seine 230 Volt. Ja, es ist ein Wechselstrommotor
Gruss, Niko
Gruss, Niko
				Niko
Hier scheint keiner mehr eine Idee zu haben. Ich glaube, den Motor kann ich ohnehin nicht mehr verwenden:
Ist mir vorher garnicht so aufgefallen, aber es wird immer schlimmer. Zinkpest, denke ich... Wahrscheinlich sitzt der Rotor deshalb etwas exzentrisch und dreht sich nicht mehr. Da hilft auch das "Made in Germany" nichts.
Naja, neuer Motor oder neuer Plattenspieler.
Gruss, Niko
Gruss, Niko
				ingukladige@t-online.de
PE Motor
Habe einen PE Spaltpolmotor (neu). Was ist er Dir wert?
Wenn Du Interesse hast, melde Dich: ingukladige@t-online.de
				Niko
Re: PE Motor
Danke für das Angebot, aber inzwischen habe ich einen funktionierenden Motor erhalten.
Niko
Niko
