welche Erfahrung habt ihr mit der Haltbarkeit von Wärmeleitpaste in Geräten ? Altert Wärmeleitpaste auch in der Tube ?
Wärmeleitpaste - Haltbarkeit
Re: Wärmeleitpaste - Haltbarkeit
Moin Moin!
Hallo Olli!
Also ich habe hier meinen ersten selbergebauten Verstärker mit TDA 2030 Stehen den habe ich vor ca 6 Jahren gebaut und die Paste ist immer noch so gut wie zum Anfang. und in der Tube ist auch immer noch alles so wie ich sie vor 6 Jahren gekauft habe .
Kann aber auch daran liegen das ich nach dem Gebrauch die Tube am Deckel mit Klebeband abgedichtet habe .
Also ich würde sagen solche ein Passte sollte eigentlich so 10 oder mehr Jahre halten.
Das ist meine Erfahrung ich weiß nicht wie es anderen geht . Vielleicht liegt es auch an der Paste also an der Sorte ( Hersteller).https://www.reichelt.de/nicht-mehr-lief ... tml?&nbc=1 Das ist die passte von mir.
Grüße Olaf
Hallo Olli!
Grüße Olaf
Hi Olaf,
danke für deinen Eintrag. Ich hab hier auch so eine Tube und daher bin ich gespannt, was für Erfahrungen ihr so gemacht habt. Deine Erfahrung ist schonmal sehr vielversprechend.
Hallo, Oli,
die WL Paste hält meiner eigenen Erfahrung nach wenigstens 20+ Jahre bei ganz normaler Zimmerlagerung. Ist sie aus irgendeinem Grund gegangen, dann hat sie sich zersetzt - durchsichtige ölige Substanz und Klümpchen. Das habe ich aber noch nicht gehabt, nur davon gelesen.
Ich nutze gerade noch eine Tube aus den 90rn.
Ich verwende WLP eher in Computer, bzw. auch manchmal bei SolidStateRelais.
Bei stark thermisch belasteten Komponenten soll die Wirkung wohl schlechter werden nach einigen Jahre.
Hängt aber vermtulich auch mit der Zusammensetzung der WLP ab (silikonhältig/-frei), ob diese austrocknen kann.
In der Praxis hatte ich aber noch nie ein Problem damit.
Auch in der Tube konnte ich bisher keinen negativen Effekt erkennen.
Wobei aber sicher diese "Spritzen" besser sind als die "normalen" Tuben, da in den Spritzen ja keine Luft reinkommt.
na Ihr habt ja Themen ^^ aber egal, Frage ist schon berechtigt, kann nur bestätigen, nach vielen Jahren "entmischt" sich die Paste ein wenig, in meiner "Spritze" die so 15 Jahre alt ist, sieht man das deutlich.
Meiner Meinung nach ist das völlig egal, solange sich die Paste noch mischen läßt, daß sie nicht klumpig wird und noch genügend weiß aussieht (wenn das im Neuzustand so war).
Und jetzt wieder ein paar Grundlagen: Aus meiner Sicht funktioniert die Wärmeleitpaste so, daß dieses weiße Pulver, also das sehr feine Aluminiumoxid (?) oder Magnesia oderoder (kann man sicher nachlesen^^) nur die unvermeidbaren Zwischenräume ausfüllen bei einem thermischen Flächenkontakt (z.B. zwischen Halbleiter...flansch und Kühlblech) muß. Die "Paste" dient nur dazu, das Pulver zu binden (Feinstaub) und die Verarbeitung zu vereinfachen.
Deshalb muß man die Paste auch flächig und SEHR DÜNN auftragen und dann auch den Kühlkörper durch Hin-und-Herbewegen wenigstens die möglichen, direkten Kontaktflächen zu maximieren.
In den verbleibenden Luftzwischenräumen verbleibt dann die Paste, so daß der Wärmeübergang auf jeden Fall besser ist, als wenn Luft bliebe.
Die Paste ist aber auf jeden Fall schlechter als direkter flächiger Kontakt ! Eigentlich ist es keine Wärmeleitpaste in dem Sinn, daß der thermische Kontakt ansich verbessert wird, sondern der gesamte Thermische Widerstand wird verringert, weil die Luftzwischenräume gefüllt werden.
Ich könnt immer wütend werden, wenn einige Anwender (auch professionelle bei der Herstellung!) das Zeug wie Klebstoff verarbeiten, also gefühlt 1mm Paste zwischen Transistor und Kühlkörper belassen und das ist definitiv schlechter als direkter Kontakt ohne Paste. Ich hatte auch schon Ausfälle dadurch.
Zurück zum Thema: Ich sage, die Paste ansich ist unbegrenzt haltbar (also das Pulver für den thermischen Kontakt), allerdings könnte die Verarbeitung nach einigen Jahren... > 20 Jahren schlechter werden, weil sich die Pastengrundlage zersetzt. Wenn die Kühlblechanordnung nicht verändert wird, gilt die "unbegrenzte Haltbarkeit" mMn. auch für das montierte Bauteil, allerdings muß nach einer Demontage aus besagtem Grund die alte Paste entfernt werden und die Anordnung neu verpastet werden, denn ein Klumpen kann auch die thermische Leitfähigkeit erheblich verschlechtern. Oft ist alte Wärmleitpaste nur noch stückig und kann deshalb ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. Zyklisches Austauschen der Paste ist aus beschriebenen Gründen aus meiner Sicht nicht nötig, ich kenn kein Beispiel wo das ein Problem (gewesen) wäre.
(Ausnahme: Ich hatte mal einen VESTEL-Döner-Fernseher (100Hz Schneider von Aldi...viele Fehler und miese Konstruktionen... BJ Ende 90-er ), bei dem war der Zeilen-Endtransistor nicht nur mit zu viel Wärmeleitpaste montiert, sondern zusätzlich war noch eine Folie dazwischen ! WTF !! Also Transistor --- Leitpaste wie Klebstoff (s.o.) --- Alufolie --- Leitpaste wie Klebstoff --- Kühlblech.
Bei anderen Fetten hatte ich auch schon organische Zersetzung, das stank dann sowas von ranzig und teils nach Buttersäure, das ist dann auch ekelig, bei den Wärmeleitpasten ist das wohl eher Silikonöl oder sowas, dürfte also stabiler sein und nicht stinken.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
danke dir für deinen ausführlichen Beitrag. So Themen kommen einfach hoch, wenn man sich mit dem alten Kram beschäftigt (-;
Interessante Betrachtungen, ich hatte mich auch schon gefragt, wie lange Wärmeleitpaste eigentlich hält. Ich brauche die auch recht selten und die Tube aus den 90ern tuts noch immer.
Günter
Günter
