Philips 23cd321A Michel Angelo Truhe Widerstand
vieleicht kann mir jemand helfen mein Michel macht zicken, habe nach dem boosterkondensator tausch gesehen das noch ein wiederstand gebrutzelt ist diesen möchte ich tauschen vorsichtshalber, ansonsten rennt der alte Herr. ich habe diesen widerstand lokalisiert das das ist der r132 mit 4 ringen habe diesen farbcode auchim internet berrechnen lassen, soll nen 0,33 ohm 10% aber ich traue den braten nicht. Könnte mir jemand evl helfen rauszubkommen was da wieder neues rein muss ich hänge mal ein paar bilder mit an. Das bild des widerstandes stammt aus meinem Philips Rembrandt gleiches chassi
Its not a trick is stereo...
Re: Philips 23cd321A Michel Angelo Truhe Widerstand
auf dem Bild sind die Farben schlecht erkennbar.
Sollten die Farbringe rot sein, wäre die Folge rot-rot-rot-silber so zu übertragen:
Rot = 2, also 2 nochmal eine 2 und dann 2 Nullen also 2200 = 2,2 Kiloohm bei Silber = 10% Toleranz.
Bei Farbringen orange ist dann sinngemäß:
Orange = 3, also 3 nochmals eine 3 und dann 3 Nullen also 33000 = 33 Kiloohm, ebenfalls 10% Toleranz.
Im übrigen sollte sich der Wert auch aus dem Schaltplan ermitteln lassen, dort einfach nach R192 suchen.
Einen kleinen Seitenhieb kann ich mir nicht verkneifen!
Wenn Du bei Kenntnisstand 'Weiterführende Kenntnisse' angibst, solltest Du eigentlich in der Lage sein, den Farbcode eines Widerstandes entziffern zu können.
Nach den mir vorliegenden Unterlagen vom (sehr wahrscheinlich) baugleichen Tischgerät 23 TD 321A, hat der Widerstand R 132 einen Wert von 2,2 kOhm und eine Mindestbelastbarkeit von 2 W.
Der R 132 ist in meinem Plan auf der einen Seite an die Betriebsspannung +3 und auf der anderen Seite am Pin 6/7 der Rö 18 (PL 500) und gleichzeitig am C 130 angeschlossen.
Das sollte aus den Unterlagen ja ersichtlich sein.
Gruß Achim
Gruß Achim
Ja der Rembrandt ist das Tisch gerät mit der gleichen Nummer nur ist der Bj62 23cd321a die letzten beiden ziffern nach dem A stehen für die gehäuse farbe 00 für dunkel oder 06 für helles Holz
und der seitenhieb ...
Heute wissen die Blagen nicht mal was nen widerstand oder ein vollröhren Fernseher ist. Heute gibts nur noch f....,feiern saufen.... oder schmeiss weg Kauf neu.
is so
is so
Ich würde den Widerstand zunächst nachmessen. Wenninnerhalb der Toleranz würde ich den drinlassen.
Widerstände sind häufig zähe Gesellen, und vertragen manchmal auch kurzzeitige Überlastungen.
VG Henning
VG Henning
Ja ich mess ihn mal dann seh ich weiter danke erstmal...
