ich habe vor einiger Zeit einen Saba Wildbad 7 am Dachboden gefunden.
Bei erstem Anschließen an Strom hat er nach kurzer Zeit angefangen zu Brummen und das wurde dann auch ziemlich laut.
Ein einstellen von Sendern hat nicht funktioniert und keine Einstellung zeigte Reaktion. Bei einem befreundeten Elektriker
haben wir uns das Teil genauer angesehen und einen Elko ausgetauscht.(nach dem Austausch war das brummen etwas leiser) Jedoch waren sonst die Kondensatoren okay.
Manche Röhrem glühen beim Betrieb, auch zeigen sie zumindest auf den ersten Blick keine Anzeichen auf Defektheit. Im Vergleich in einem anderen Radio (Graetz Musica 4R217) verbraucht meines enorm viel Strom.
Nach dem Einschalten geht der Verbrauch auf ca 140 Watt hoch. (das andere fast identische verbraucht um die 35W).
Wo könnte denn der Fehler liegen bzw. was soll ich austauschen?
LG Arthur
