Anschlüsse Radione Jupiter A
Mike123
Beitrag von Mike123 »
Guten Abend!
Ich habe soeben mein erstes Röhrenradio erworben, einen Radione Jupiter A.
Der Radio hat auf der Rückseite folgende Anschlüsse: PU, MA, LS
Für PU gibt es auf der Vorderseite auch eine Taste.
Kann mir jemand sagen, welche Anschlüsse das genau sind?
LS wird vermutlich ein externer Lautsprecher sein, oder?
Das Service Manual des Radios habe ich bereits.
Hat vielleicht jemand die Bedienungsanleitung und würde sie mir zukommen lassen?
Besten Dank schon Mal im Voraus.
LG, Mike
AlfredG
Re: Anschlüsse Radione Jupiter A
Beitrag von AlfredG »
Hallo Mike,
willkommen hier. Die Bezeichnung der Anschlüsse findest du auch im Schaltplan. LS ist ein externer Lautsprecher und PU wird ein Eingang für Plattenspieler usw sein.
Aber...
erstmal das hier lesen https://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=574
falls du Hilfe brauchst, einfach mal ein paar Bilder vom geöffneten Gerät machen.
Gruß Alfred
Scooterboy
Beitrag von Scooterboy »
Hallo Mike
Der MA-Anschluß hat einen sogenannten Entzerrvorverstärker eingefügt und ist "niederohmig" Hier ein lineares Signal einzuspeisen klingt fürchterlich verzerrt
Der PU-Anschluß ist linear und Hochohmig. Den kannst du zur Signaleinspeisung verwenden, zumal ein Bluetoothmodul genügend Ausgangsspannung haben sollte. Ca.1V Signalspannung sollten es schon sein.
Zuletzt geändert von Scooterboy am Mi Dez 29, 2021 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Scooterboy
der mit der Hexe tanzt
(im 2/4Takt)
omega
Beitrag von omega »
bei Betrachtung des Schaltplanes ist kein Magnetsystem-Vorverstärker zu erkennen (bei einem Mono-Gerät der unteren Mittelklasse von 1966 auch kaum zu erwarten...). Der Anschluß stellt sich im Plan eher als Diodenausgang dar.
MA wird also Magnetton-Ausgang oder -Aufnahme heißen (Aufnahmeausgang für ein Tonbandgerät).
Viele Grüße, Michael
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
omega hat geschrieben:...bei Betrachtung des Schaltplanes ist kein Magnetsystem-Vorverstärker zu erkennen (bei einem Mono-Gerät der unteren Mittelklasse von 1966 auch kaum zu erwarten...). Der Anschluß stellt sich im Plan eher als Diodenausgang dar.
MA wird also Magnetton-Ausgang oder -Aufnahme heißen (Aufnahmeausgang für ein Tonbandgerät)...
Ich habe den Schaltplan auch angeschaut und kommen zum gleichen Ergebnis:
PU = Pick Up = Tonabnehmer -> geschalteter NF-Eingang, Pegel um 1 V
MA = Magnetton-Ausgang oder ähnlich, wie oben beschrieben.
An PU kann man beispielsweise anschließen:
- Plattenspieler mit keramischem oder Kristalltonabnehmer-System
- CD Spieler
- den Ausgang eines Tonbandgeräts
- den Ausgang eines BT-Adapters
Der NF-Ausgang "MA" ist vorgesehen für ein (Röhren-)Tonbandgerät mit hochohmigem Eingang (> 500 kOhm). Je niederohmiger das angeschlossene Gerät ist, desto leiser wird das Radio.
Bernhard
