Philips Philetta B2D94 A
Re: Philips Philetta B2D94 A
Hallo Kalli,
auf welcher UKW Frequenz genau, sendet bzw. empfängt der Philips den WDR 4 und wo genau steht der Sender und welche Entfernung (Luftlinie) liegt zwischen Sender und deinem Haus ?
Kalli
Beitrag von Kalli »
* ungefähr 101 MHZ
* WDR4 kommt aus Dortmund, ca 25km entfernt
Guten Morgen Kalli,
lt. diesem Link: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... 7F8DCiI%3D
Liegt dieser Sender nicht mehr im Abstimmbereich des Radios, der damals mit 88-100Mhz garantiert wurde, nichts desto trotz meine ich, bekommen wir deinen Philetta in diese Frequenz 101,3 Mhz hin gekurbelt, das so meine ich gelingt uns mit kleinster Drehung am C18, dem Paralleltrimmer zum Oszillator Drekopaket, dazu jedoch warten wir zwei, bitte den Rat unserer Fachmänner, wie eben dem Peter oder weiterer, ab.
Kalli
Beitrag von Kalli »
Also das Radio empfängt WDR4 relativ gut, man kann am Skalenrad auch durchaus noch weiter drehen. Die anderen WDR Sender die zwischen 88 und 102 MHZ liegen empfange ich aber verrauscht.
Kalli
Re: Philips Philetta B2D94 A / magisches Auge
Beitrag von Kalli »
Mein Philetta läuft nach wie vor gut, allerdings ist mein magisches Auge, ausgetauscht und ersetzt durch 6E1P = EM80, nach dem Einschalten sehr leuchtstark aber nach kurzer leuchtet es nur noch sehr schwach.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank für ein paar gute Tipps!
Karl
Beitrag von Munzel »
Wie hoch ist denn die Leuchtschirmspannung kurz nach dem Einschalten und dann, wenn das magische Auge nur noch schwach leuchtet?
Kalli
Beitrag von Kalli »
Weiß ich leider nicht, da das Gerät in Betrieb ist und ich auch nicht wüsste , wo man das messen kann!
Na, am Leuchtschirm des magischen Auges.
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EM80.pdf
