EMUD PAx zugelaufen.
Mir ist bei EBay ein EMUD PAX in die Hände gefallen.
Das Gerät ist in einem sehr guten Zustand.
Es hat wohl Mal einem Radio und Fernsehe Techniker gehört dem zufolge ist natürlich auch alles okay nur die EM 80 müsste neu.
Werde ich wenn ich eine finde ersetzen.
Dann geht es in den Verkauf.
Selbst der Original Schaltplan ist noch dabei.
Re: EMUD PAx zugelaufen.
So ein Gerät habe ich ja noch nie gesehen und auch den Namen nicht gelesen.
Ich kenne nicht mal den Hersteller.
Was möchtest du uns eigentlich damit sagen?
Lg
Lg
Lehrling
Das ich mir das Gerät erst einmal
Anschauen werde es Reinige und dann
Geht es in den Verkauf vielleicht hat ja jemand Interesse
Und da die EM80 auch nicht mehr so gut ist .
Meine Frage hat jemand Erfahrung mit der Russischen EM80 muss ich da in der Schaltung was ändern oder kann man die 1:1 Tauschen den mein Elektronik Händler hat wohl nur Russische Röhren von der EM 80.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
EMUD ist ein Hersteller aus dem Süddeutschen gewesen .
Und das Gerät heißt PAX.
Viele.Infos habe ich auch nicht im Radio Museum gefunden . Ist wohl nicht so viel gefertigt worden.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Die Firma EMUD gab's schon zu Beginn des Rundfunkzeitalters, alles in RM.org nachzulesen...
EMUD baute bevorzugt Geräte im "Billigsegment". Der PAX war mit 185,- DM als "Mittelklassegerät" um 25,- DM billiger als die kleine SABA "Sabine"...
Die Stückzahlen von EMUD waren nicht gering, vieles ging aber in den Export (USA etc.).
Habe mal ein Handyfoto aus dem Katalog 1955/56 gemacht.
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Moin !
Wieder was da zu gelernt
Aber das Radio hat ein dickes Problem .
Alle Kondesatoren sind gewechselt
Auch haben die Röhren Heizungen Strom
Und NF über den TA geht nur es kommt kein Empfang auf UKW LW und MW .
Röhren sind Okay habe sie gegen andere durch getauscht nun meine Frage was könnte es noch sein .
Sicht Probe ergab erst Mal keine losen Bauteile oder Abgerissene Leitungen.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Eine Wellenschalterreinigung könnte das Problem bereits lösen. Falls nicht, dann könnten Spannungsmessungen an den Röhrenelektroden bei der Fehlersuche behilflich sein.
Und unbedingt prüfen: ist ein richtiger Netztrafo eingebaut???
Wenn nein, ist der Emud sicherheitstechnisch wie ein Allstromsuper zu behandeln!
Ich hatte mal ein ähnliches Emud-Gerät, da wäre ich fast draufreingefallen: ein Netztrafo war vorhanden aber der war nur für die Heizung. Die Anodenspannung wurde direkt aus dem Netz gewonnen und mit der AZ41 gleichgerichtet.
Werde mich Morgen mal ans reinigen machen und mal Messen.
laut Schaltbild hat das Radio einen "normalen" Netztransformator. Aber im Primärkreis sind 2x 5nF Kondensatoren gegen Masse geschaltet. Diese würde ich als erstes rauswerfen. Dann die anderen Papierwickelkondensatoren und Klein-Elektrolytkondensatoren austauschen. Wiederinbetriebnahme erst einmal über eine Vorschaltlampe. Kannst Du vorab zwei, drei Bilder des "Innenlebens" hier einstellen?
andreas
andreas
Den tastensatz oder wellenschalter zu reinigen ist eine gute Idee.
Ich würde erst mal dutzendemale drücken ob da nicht irgendwas kommt. Und wenn nicht, erst einmal die empfangsröhre tauschen. Danach die mischröhre und die eabc80. Auch mal richtig nah an dem Lautsprecher horchen ob man nicht doch etwas hört.
Ich hatte das ja auch an der Schatulle das ich dachte es wäre gar kein Empfang. Da waren es aber die kondensatoren. Es wurde mit jedem Kondensator besser aber Beim allerletzten Kondensator wo man am allerschlechtesten drankommt war es dann gut.
Beim Probelauf wurde es dann wieder schlechter, und das woran ich gar nicht dachte war dann noch der tastensatz. Der tastensatz kann wirklich übele Fallen stellen!
Wenn das alles nichts hilft hast du ein etwas größeres Problem.
Und die russische em80 passt elektrisch eins zu eins aber ist größer und dicker.
Lg
Lg
Lehrling
Moin Moin!
Also das PAX läuft wieder.
War eine kalte Lötstelle vorm ZF Filter und der Scheiben Kondensatoren im UKW Kasten und alle Kondensatoren sind Gewechselt die Lötstelle die Lose war hat der Vorbesitzer gelötet und das als Radio und Fernsehe Techniker . 6 von 10 Lötstellen habe ich nachlöten müssen.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
