SK 55 vergessen auszuschalten - Strom geht - dreht nix mehr
nikolausmw
Beitrag von nikolausmw »
danke, dass Ihr so ein Forum habt.
Ich habe einen SK 55 der gut ging, bis ihn meine Kinder angestellt, aber nicht ausgestellt haben. Jetzt hat er Strom, Radio geht, aber es dreht sich nichts mehr. So denke ich, dass eine Sicherung durch ist?! Wenn ihr das auch denkt, wo sitzen die und welche könnte das sein? Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Das wäre schön.
Herzlich Niko
Binser
Re: SK 55 vergessen auszuschalten - Strom geht - dreht nix m
Beitrag von Binser »
Hallo Niko,
soweit ich weiß, ist der Motor nicht separat abgesichert, sondern hängt an der allgemeinen Gerätesicherung.
Wie lange war das Gerät denn in Betrieb? Auch der Plattenspieler? Oftmals kommt es aufgrund mangelnder Wartung des Motors vor, dass dieser festläuft. Lässt sich die Motorachse noch per Hand drehen, bzw. die Bewegung anstoßen? Ist er leichtgängig?
Ansonsten bleibt nur das Phänomen Zufall: Die Motorwicklung könnte durchgebrannt sein...
Jörg
www.radiolegenden.de
berndw
Beitrag von berndw »
nikolausmw hat geschrieben:.... So denke ich, dass eine Sicherung durch ist?
Servus Nico,
da ich auch gerade einen "Sarg" (wenn auch den SK61) offen im Test habe: der Plattenspieler hängt ohne eigene Sicherung am Haupttrafo, aber (Achtung) an der primärseitigen 110-Volt-Wicklung.
Um den Fehler einzugrenzen, sofern er elektrischen Ursprungs ist, wird wohl ein Öffnen des Gerätes durch eine sachkundige, d.h. im Umgang mit (gefährlich hohen) Spannungen erfahrene Person mit einem geeigneten Multimeter notwendig werden.
Zuletzt geändert von berndw am Do Jan 20, 2022 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße, Bernd
Binser
Ja, beim SK55 ist es genauso!
