50er bis 60er Röhren-Radios mit mehreren Kurzwellenbereichen
SABA78
Re: 50er bis 60er Röhren-Radios mit mehreren Kurzwellenberei
Beitrag von SABA78 »
Das Schwestermodell zum Contest-DX ist übrigens das W1156/3D
https://www.radiomuseum.org/r/kaiser_w11563dw_115.html
Es verfügt über 7 Kurzwellenbereiche.
Daniel
Lutz, :super:
Richtig erkannt!
Dann war ich eben noch im Westflügel und habe da noch folgendes stehen sehen
Blaupunkt 8W79
Die anderen habe ich jetzt nicht fotografiert, da dort die Skalen oben sind und ich die nicht aus dem Regal wuchten will. Ist aber alles Vorkrieg.
Nixraff
Beitrag von Nixraff »
röhrenradiofreak hat geschrieben:...Kaiser Contest DX1151 ... Ubrigens wird in der Bucht gerade so ein Gerät angeboten...
Hab ich gesehen, wäre mir nie und nimmer aufgefallen wenn du das nicht vorher gepostet hättest :wink:
Ich gehör halt (noch) zu den newbee's... 8_)
paulchen hat geschrieben:@Blaupunkt London
Steff, das sind Programmspeicher. Die eigentlich Tastenbeschriftung ist unterhalb der Tasten in die Messingleiste geprägt...
Ah, das macht Sinn...
Bildhübsch, die Fotos, Paulchen, jetzt verrat mir aber dass die Geräte nicht im Keller sondern bitte im Wohnzimmer stehen, ja?
Edit: die Frage müsste anders gestellt werden, nachdem du weiter unten deinen Westflügel erwähnst :shock:
Meine Frau hat gestern leider moniert, warum mein Fidelio denn brumme. Ob das so müsse. Die Tendenz schien, dass sie das Radio toleriere wenn das Brummen weg sei. Sonst wird es wohl eher in meinem kleinen 6m² Homeoffice Büroräumchen sein Dasein fristen dürfen... :wink:
röhrenradiofreak hat geschrieben:Der Lumophon GW660 bzw. WD660 ... eine mechanische Bandspreizung...
Lutz, nennt man das die klassische Kurzwellenlupe? Um die Bänder auf separater Skala auseinanderzuziehen?
SABA78 hat geschrieben:Das Schwestermodell ...W1156/3D
Danke für den Link 8_)
Bei den roadiomuseum.org Daten steht ganz oben ""Exportmodell" :shock:
paulchen hat geschrieben:...Dann war ich eben noch im Westflügel ...
Westflügel? In dem weitläufigen herrschaftlichen Château möchte ich mal neugierig Mäuschen spielen :mrgreen:
LG, Steff
...radios are like potatoe chips - only one is not just enough
Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCWCjuf ... w3Q/videos
Aber nur wenn Du an "Bring die Wade" und seinen vier Spielkameraden vorbeikommst (beim Verlassen des Schloßparks) :mrgreen:
PS.: Stehen alle im Regal + Sideboard oder sind hoffentlich gut untergekommen.
Eine Kurzwellenlupe funktioniert normalerweise elektrisch: Mit einem zusätzlichen Knopf (bei dem es sich gelegentlich um den getrennten UKW-Skalenantrieb handelt) wird ein zusätzlicher Drehko betätigt oder ein Kern in einer Spule bewegt, damit wird die Oszillatorfrequenz um einen geweissen Betrag verändert. Aber warum sollte man eine Mechanik, die das gleiche tut, nicht auch so nennen? Der einrastende Skalenantrieb im Lumophon ist allerdings sehr speziell, das habe ich noch in keinem anderen Radio gesehen.
@paulchen: Ich besitze so ein Gerät. Als ich es vor gut 40 Jahren bekam, dachte ich im ersten Augenblick, die Abstimmung hätte ein mechanisches Problem, weil sie "hakt".
Lutz, ich weiß. Du hattest schwarze Knöpfe, oder? Meiner hat schwarz/weiße, ist aber nicht mehr in meinem Besitz.
Bei meinem sind die hinteren Knöpfe weiß (es gab sie in schwarz und weiß), die vorderen originalen Knöpfe, die wohl immer weiß waren, fehlen leider.
Axel
Beitrag von Axel »
Hallo paulchen,
Betreff Stradivari I:
Warum wecken solche Fotos in mir immer solche "schlimmen Begehrlichkeiten"...?
Betreff Stassfurt Admiral:
Oha, das hatte ich mir garnicht getraut zu schicken, das gleiche Chassis werkelt auch in meinem Stassfurt Tannhäuser:
Axel :)
so einige Radios habe ich im Laufe meiner Sammlerkarriere ja auch durch und gesammelt (aktuell etwa 90).
Was Kurzwellenempfang angeht, bin ich immer wieder reumütig zum Lorenz Nymphenburg zurückgekommen, der hat drei Kurzwellenbereiche UND Lupe. Er geht auf UKW für das frühe Baujahr recht ordentlich, auf Kurzwelle aber wie die sprichwörtliche Schmitt´s Katze. Natürlich gibt es auch ein Parallelmodell von Schaub.
Ich muß den nochmal rausholen......
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
in diesen Zeitraum fällt ja gerade noch der SÜDFUNK Weltsuper der Saison 1949/1950 mit zwei Kurzwellenbereichen.
KW1: 13 - 41 Meter
KW2: 50 - 80 Meter
Wie es um die Empfangsleistung bestellt ist, kann ich nicht sagen, da mein Gerät nicht betriebsfähig ist, das steht noch in der Warteschleife.
Beitrag von klausw »
Erwähnenswert erscheint mir noch der SABA Reporter WK von 1950, den ich auch bei mir stehen habe. Der hat zwar "nur" 2 KW-Bereiche, die decken allerdings das Band von 13,5 m - 92 m ab:
https://www.khg-radiosammlung.de/saba/rpwk/rpwk.html
http://cz6l0chpiqudvyx7.myfritz.net:101 ... porter.htm
Beitrag von Munzel »
Nixraff hat geschrieben: Welche Röhrenradios haben mehrere Kurzwellenbereiche per Wellenbereichsschalter schaltbar, mein Fidelio z.B. hat nur einen Kurzwellenbereich von ca. 5,95 - 10 MHz.
EAK 64/50 (L, M, 2K)
EAK 97/51 (L, 2M, 3K)
Schwarzburg UKW (L, M, 2K, U)
Trio 9R4J (M, 3K)
Es kommt darauf an, worauf Du nun genau Wert legst. Wenn Du neben einem langen KW-Bereich auch hinsichtlich der eingestellten Frequenz wirkliche Klarheit willst, führt m.E: kein Weg an einem Empfänger mit Wadley Loop vorbei.
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Bei unseren westlichen Nachbarn gab es auf dem Gebiet einiges, z.B. äußerst aufwendige Geräte von Philips mit mehreren Kurzwellenbereichen und motorischer Wellenbereichsumschaltung. Wie hieß noch gleich dieses Riesending mit den runden Drucktasten links und rechts in der roten Glasskala?
Einige belgische Hersteller, z.B. SBR, haben Radios mit mehreren Kurzwellenbereichen für den Einsatz in den Kolonien gebaut.
An der belgischen Küste sehr beliebt waren Radios mit dem sog. Fischereiband, der Grenzwelle von 1,6 bis etwa 3 MHz. In diesem Bereich lief der küstennahe Seefunk, damals noch in AM, und viele Familien hatten Mitglieder in der Fischereiflotte auf See. So konnten sie, wenigstens hörend, am abendlichen Klönschnack der Fischkutter untereinander teilnehmen.
Bei meinem SBR 991A ist die Mittelwelle hierzu in zwei Bereiche aufgeteilt, wobei der obere Bereich bis 120 m, also rund 2500 kHz, geht. Heutzutage praktisch, um die ndl. Mittelwellenpiraten oberhalb von 1600 kHz zu hören.
Zuletzt geändert von radioschrat am Sa Jan 22, 2022 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
radioschrat
paulchen hat geschrieben:https://www.radiomuseum.org/r/philips_bi_ampli_bx998a.html
Genau der. :-)
