AEG 2073 Hochtöner
Mikeyblueeyes
AEG 2073 Hochtöner
Guten Abend zusammen
ich hatte das Glück ein schönes 2073 geschenkt zu bekommen in einem wirklich fast neuwertigen Zustand, wurde sogar schon mal überarbeitet von einigen Kondensatoren, Klang ist sehr gut
Aber ich höre aus dem Hochtöner überhaupt nichts, habe ihn mal ausgebaut und gemessen, 4,5 Megaohm laut Messgerät, mit einer 9V Batterie kommt absolut kein Geräusch, ist der dann hinüber?
Was gäbe es als Alternative für den Einbau?
Vielen Dank
Michael
Vielen Dank
Michael
Peter2K
Re: AEG 2073 Hochtöner
das ist ein elektrostatischer Hochtöner. Elektrisch ist es als Kondensator messbar. Aber lese dich mal bzgl. dieser Kategorie von Lautsprechern durch. Dynamische sind nicht ohne Schaltungsänderung einsetzbar.
"elektrostatischer Hochtöner"
Nö, das ist ein Kristallhochtöner und definitiv defekt.
Schaut man sich die Schaltung an, liegt dieser Hochtöner direkt im Klangregelnetzwerk der Höhenreglung.
Hier muß etwas mehr gemacht werden als nur der Hochtöner zu ersetzen.
Zum Einlesen
https://www.radiomuseum.org/forum/hochtoener.html
Beitrag Nr.6
Zum Einlesen
Beitrag Nr.6
Peter2K
huch, da habe ich wohl den falschen Plan erwischt.
Mikeyblueeyes
Danke für die raschen Antworten
Ist ja eine ganz normale Pappmembran
Würde gerne ein Bild hochladen, aber leider habe ich es nicht so mit der Technik, bekomme es nicht auf die gewünschte Größe verkleinert, iPhone hat halt doch eine große Auflösung
Der Hochtöner hat eine extra Leitung die aus dem Chassis raus kommt
Diese Art Hochtöner werden mit einer rel. hohen Anodenspannung (DC) und einer Kondensator entkoppelten NF-AC betrieben. Ist nur eine Bedingung nicht erfüllt, gibt's eben nichts hörbares.
Mikeyblueeyes
Habe gerade mal meinen Multimeter dran gehängt, also auf Wechselspannung zeigt er pulsierende Werte, kann es schlecht lesen, aber denke könnte so 40-100 Volt sein
Probiere mal folgendes.
Besorge Dir einen Hochtöner aus dem KFZ-Bereich der da mechanisch irgendwie in den alten rein passt. Den steuerst Du über einen Elko zwischen 5-10µ direkt vom Basslautsprecher an. Da heißt es etwas experimentieren.
Ich hatte das selbe Problem bei meinem 2083, der allerdings diese Kristallhochtöner in einer größeren Bauform drin hat. Da bin ich so ran gegangen.
Weiterhin klemmst Du den alten Hochtöner ab und klemmst statt dessen mal einen 30k Widerstand da rein. Nun gilt es etwas zu "abzustimmen". Einmal den Elko und auf der anderen Seite den Widerstand. Immer schön den Regelbereich des Höhenreglers dabei benutzen. Wenn Du klanglich zufrieden bist hast Du es erreicht.
Ich glaube so habe ich damals mein "Klangproblem" gelöst. Ist aber auch schon gefühlt 10-15 Jahre her.
Wenn Du das einigermaßen geschickt machst sieht man die Änderung von innen nicht einmal.
Mikeyblueeyes
Guten Morgen Paulchen und guten Morgen an Alle,
ja das ist eine prima Idee, funktioniert ja bei vielen Modellen nicht anders und ich frage mich ob es nicht von Anfang der Entwicklung besser gewesen wäre, aber andererseits wird eben auch viel Neues probiert
Rein vom Eindruck her würde ich sagen das mein SABA Wildbad 5W 3 D von der Qualität ein wenig besser ist, vom Hörtest her aber das AEG schöner, aber das kann ja auch am technischen Zustand des AEG legen, da das SABA noch komplett Original ist, also auch noch mehr gealterte Teile inne hat
Dann wünsche ich erst mal einen angenehmen Sonntag in die Runde
Schönen Gruß
Michael
Schönen Gruß
Michael
Nur mal damit Du weißt was ich wie meinte
Mikeyblueeyes
Na das schaut ja schon üppig aus, kann mir vorstellen dass das einen tollen Sound macht
Aber das 2083 scheint rar gesät, finde absolut keine Angebote, weder Geräte noch Teile
Mein AEG steht zur Zeit direkt neben mir an der Wand auf dem Bett und ich liege dann gemütlich da und drehe am Senderrad, genieße den warmen Röhrensound und das Skalalicht, geht aber nur wenn man Singel ist, sonst würde sich die bessere Hälfte gleich beschweren
Werde wohl noch einige Teile ausprobieren, da ich wie jeder auch auf der Suche nach dem mir schönsten, subjektiven Klang bin, vielleicht mal eine Capella 663, oder SABA Freiburg, na mal schauen, bzw hören
