Grundig TK23 Automatic Lautstärkeregler
Kalli Koch
Beitrag von Kalli Koch »
Guten Morgen,
bei einem Grundig TK23 Automatic Tonbandgerät fehlt der Lautstärkeregler. Kann ich den abgebildeten Regler einbauen? Wo muss ich die Kontakte anlöten?
Liebe Grüße
Kalli
user44
Re: Grundig TK23 Automatic Lautstärkeregler
Beitrag von user44 »
Das Poti kannst du nehmen.
Die beiden Abschirmungen (2 und 4) kommen an A.
1 und 3 kommen an B bzw. C. Welche Ader wohin kommt, ist so nicht erkennbar .... also ausprobieren.
Sollte sich bei dieser Verdrahtung eine "falsche" Drehrichtung ergeben, sind A und C zu vertauschen.
Viel Erfolg!
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Kalli Koch
Hallo Werner,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Eine Sache verwirrt mich noch etwas: Kontakt 1 und 2 haben Verbindung zur Masse, Kontakt 3 und 4 nicht. Ist das so richtig?
Liebe Grüße
Kalli
Jo, ist richtig, Kalli
Wenn ich das auf dem Foto richtig erkenne, sind 2 und 4 die beiden Abschirmungen. Diese sollten Verbindung mit Masse haben. Die beiden anderen (1 und 3) nicht.
Lutz, der Schleifer (1) des Potis liegt an der vom A/W Umschalter, geschalteten Masse und die (2) ist die Abschirmung, somit meine ich das Kalli das richtig gemessen hat
Kalli Koch
Guten Abend,
vielen Dank für die Hilfe. Eigentlich hätte ich auch das Ergebnis von Lutz erwartet, dass die beiden Abschirmungen Kontakt zur Masse haben (2 und 4). Aber es haben die Kontakte 1 und 2 Kontakt zur Masse. Um sicher zu sein, habe ich die Kontakte nochmals fotografiert. Kann ich das Poti nach Werners Anleitung einbauen, oder liegt evtl. doch ein Fehler vor?
Liebe Grüße
Kalli
Schirmungen werden oft nur einseitig mit Masse verbunden, um Masseschleifen zu vermeiden, die zu Brummstörungen und anderem Ungemach führen können. Die Abschirmung des einen Kabels erhält dann ihren Massekontakt über die Verbindung mit der anderen Abschirmung am Poti.
@Harry: Stimmt. Dann kann man mit Hilfe des A/W-Umschalters auch gleich feststellen, welches Kabel an den Schleifer muss.
Kalli Koch
Hallo Lutz,
vielen Dank. Jetzt ist mir nur noch unklar, wie das mit dem Umschalter und dem Schleifer (Kontakt B oder C?) funktioniert. Es wäre schön, wenn du dies noch etwas genauer erklären könntest.
Liebe Grüße
Kalli
Wenn Du die Aufnahmetaste drückst, sollte eines der Kabel keinen Kontakt mehr zur Masse haben. Dieses Kabel gehört an den Schleifer.
Kalli Koch
Hallo Lutz,
vielen Dank! Jetzt ist mir klar, wie ich anlöten muss.
Liebe Grüße
Kalli
