Nordmende Norma 59
Olaf422
Nordmende Norma 59
Beitrag von Olaf422 »
Moin Moin !
Habe bei EBay das Radio erstanden .
Bei der ersten Sichtprobe und kurzem anheizen.
Kein Ton der Verdächtige war die EL 95 da nach war der Ton schon Mal wieder da . UKW kein Empfang klar Antenne dann aber nichts Ecc85 getauscht UKW geht .
Aber kein MW ,gefunden habe ich eine Abgerissenespule,
Diese lag unten im Gehäuse.
Nun muss ich erst einmal schauen wie ich die Drähte wieder verlängern kann und wo das gute Stück hingehört,und klar die Anschlüsse auf der Plattiene muss ich auch erst einmal finden. Der Drehko für MW sitzt fest und der Rechte Drehknopf ist im unteren Teil nicht von der Welle zu bekommen .
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Stühle wieder auf die Plattiene bekomme .
Ist Spuhle L11 und woh ich diese Anlöten muss.
Und wenn jemand dann noch weiß wie ich den rechten Knopf von der Welle kriegen wehre mir sehr geholfen.
Danke schön Mal im voraus.
Grüße Olaf
Re: Nordmende Norma 59
Du gibst Dir aber auch alle Mühe das man nach zwei Zeilen wieder Return drückt! :evil:
Moin Olaf,
der hier zuvor gegebener Hinweis, sollte für dich ein konstruktiver in mehrfacher Hinsicht sein, zu einem um auf deine Grammatik zu achten, die auch immer eine Kontroll Lesung des eigenen Beitrags betrifft ( erwische mich oft selbst dabei und kann somit meinen eigenen Fehler minimieren) und die eigen Bestrebungen, denn dank des www. haben wir fast unbegrenzte Möglichkeiten. Und hier das Suchergebnis in weniger als 30 Sekunden:
https://nvhrbiblio.nl/schema/Nordmende_Norma59.pdf
Da steht genau, wo L11 angelötet wird.
Olaf422
Danke .
Gelobe Besserung .
Mit der Grammatik ist schon immer ein Problem
Gewesen bei mir.
Grüße Olaf
Hallo Olaf!
Aber das ist doch an sich kein Problem. Lade Dir einfach ein Rechtschreibprogramm auf Deinen Rechner. Das wirkt dann bei fast allen Schreibarbeiten und markiert Dir die Fehler mit Vorschlag der Änderung (meistens mit der Maus auf das rot unterstrichene Wort und dann auf die rechte Maustaste gehen). Damit bekommt man fast jeden Text sauber und keiner sagt was.
...der auch sowas hat, wie fast jeder denke ich.
PS.: Habe das mal durch mein Programm gejagt und lediglich 2 Dinge manuelle geändert. Das ist noch nicht perfekt, aber da wird niemand auf die Palme gehen. Damit will ich nur zeigen das es geht.
Moin Moin !
Habe bei Ebay das Radio erstanden .
Bei der ersten Sichtprobe und kurzem anheizen kein Ton. Der Verdächtige war die EL 95 danach war der Ton schon Mal wieder da. UKW kein Empfang. Klar Antenne dann aber nichts. Ecc85 getauscht UKW geht.
Aber kein MW, gefunden habe ich eine abgerissene Spule,
Nun muss ich erst einmal schauen wie ich die Drähte wieder verlängern kann und wo das gute Stück hingehört und klar die Anschlüsse auf der Platine muss ich auch erst einmal finden. Der Drehko für MW sitzt fest und der rechte Drehknopf ist im unteren Teil nicht von der Welle zu bekommen .
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Stühle wieder auf die Platine bekomme .
Ist Spule L11 und wo ich diese Anlöten muss.
Grüße Olaf
So, und nun zum eigentlichen Thema.
Du müsstest uns schon zeigen wo da was ab ist. Den Rest findet man dann hoffentlich an Hand der Pläne.
Zu dem Knopf.
Ich gehe bei Nordmende davon aus, daß der Knopf mit einer Madenschraube festgezogen ist. Ist die Schraube zu drehen?
Dann hilft zuerstmal Kriechöl.
Das muß etwa 12 Stunden ziehen (zumindest das was ich hier habe).
Es kann aber auch sein, das dort keine Schraube drin ist. Dann ist der Knopf nur auf die kurze, abgeflachte Achse gesteckt, meist noch in Verbindung mit einem kleinen Federplätchen. Das nicht verlieren.
Hier könnte Rost Dein Problem sein. Wenn dem so ist auch hier Kriechöl/Rostlöser. Dann den Knopf nach vorn abziehen. Nicht gegen die Skalenscheibe dabei drücken!!
Olaf422
Moin Moin.
Also Danke für die Tips.
Die abgerissene Spuhle ist die L11 auf dem Plan.
Im Platinen Plan Sitzt diese von Hinten gesehen Rechts in der Nähe vom Bandfilter 2 und zwischen den Röhren .
Also der Knopf am Drehko ist Runter und der Drehko für MW geht nach Reinigung und etwas Öl ander Mechanik.
Wieder nun muss nur noch das Skalen Seil neu
Und der Ratioelko so wie die üblichen Verdächtigen.
Kondensatoren.
Frage nach dem ich nun weiß wo die Spuhle sitzt und ich diese dann einbauen kann , meine Frage wie verlänger ich die abgerissenen Drähte ich wollte diese vorsichtig mit einem dünnen Draht verlöten und dann neu Anschließen.
Und muss das Radio dann neu Abgestimmt werden .
Grüße Olaf
Wehr Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Die Drähte kannst Du sinnig verlängern. Dann mit Alleskleber fixieren. So die Spule noch in Ordnung war bis auf die abgerissenen Drahtenden sollte da eigentlich ein Neuabgleich unnötig sein an der Stelle.
Olaf422
Moin Moin.
Okay das ist doch schon einmal eine gute Nachricht.
Wenn ich die Drähte an der Spuhle angeschlossen habe .
Kann ich diese mit Klebeband etwas fixieren da mit diese nicht wieder abreisen und auch geschützt sind ?
Werde dann berichten wie es aussieht .
Zum einkleben nehme ich HG Power Glu der ist 600 Mal Stärker als Sekunden Kleber das soll wohl Halten.
Grüße Olaf
olli0371
Beitrag von olli0371 »
Hallo Olaf,
eine Norma hatte ich mal auf dem Tisch. Da gab es auch eine Spule, die abgerissen war.
Vielleicht hilft dir das ja etwas weiter:
https://odysee.com/@ollisTubes:9/lw-osz ... -empfang:1
(CA Bei 24:30)
Olaf422
Danke.
Habe die Norma 59
Aber die Spuhle die dort raus war ist genau die bei dir ab war nur bei mir sind Beide ab
Und ich habe kein LW da ist bei mir nur TA
Als Taste. Aber sonst ist es ähnlich aufgebaut.
Grüße Olaf
Olaf422
Moin Moin!
So die Spuhle ist eingebaut und die abgerissenen Drahtenden sind verlängert und angelötet.
Durch Drehen von Hand am Drehko konnte ich MW Sender empfangen. Die Kondensatoren habe ich auch schon getauscht . Nun muss ich nur noch das Skalen Seil neu machen .
Nun meine Frage wie muss der Drehko Stehen da mit das Seil den Zeiger in die richtige Richtung wandert.
Grüße Olaf
Hat man keinen Plan kann das für den Ungeübten ein langer Abend werden. Ich gehe aber mal davon aus das Du diesen hast? Dann ergibt sich aus dem vorliegenden Folgendes.
Der Zeiger ist ja dort eingezeichnet. Vergleiche das mit der Frequenzanzeige auf der Skale. Untere Frequenz - Dreko eingedreht, obere Frequenz ist der ausgedreht. So kannst Du Dir die Grundstellung selber heraussuchen. Achte dabei bitte auch auf die Stellung des Seilrades!
Olaf422
Moin Moin!
Ja den Seil Plan habe ich nur ich musste ja den Drehko etwas bewegen um in gang bar zu machen .
Und da das Seil gefehlt hat ist das immer so eine Sache mit dem Einstellen .
Nun das Seil Rad muss ich da auch noch etwas beachten habe das beim Arbeiten an dem Drehko runter gehabt . war sowie so lose .
Da hat schon mal jemand dran rum geschraubt und wahrscheinlich auch die Spule abgerissen.
Ansonsten erst einmal danke für die Info mit der Einstellung des Drehkos .
Das mit dem Seil werde ich mir schon hin fummeln.
Grüße Olaf
Olaf422
Moin Moin!
So das Skalenseil ist wieder an Ort und Stelle .
Nun muss nur noch mal das Gehäuse schön gemacht werden und dann ist die Norma wieder Ausgehe fein.
Danke euch allen für eure Hilfe und eure Tipps.
Schönes Wochenende .
Grüße Olaf
