Braun SK1 wird laut und leise
Sheperd
Beitrag von Sheperd »
Ich brauche mal wieder Hilfe, Patient ist ein Braun SK1.
Teerkondensatoren habe ich ersetzt (2 waren ausgelaufen).
Folgendes, kurioses Problem stellt sich während dem Betrieb ein:
Das Radio wird nach einigen Minuten Betrieb deutlich leiser, sobald ich den Lichtschalter neben der Steckdose, in die das Radio eingesteckt wurde drücke, spielt es wieder laut und bleibt eine zeit lang laut. :?:
Röhren habe ich zum Test alle getauscht, Problem blieb bestehen.
:mauge: SABA FAN :mauge: Wie sagte einst mein Lehrer: Wer viel misst, misst viel Mist
Re: Braun SK1 wird laut und leise
.....dann reinige mal den Wellenschalter...das dann aber INTENSIV
olli0371
Beitrag von olli0371 »
Hi
Kontaktreinger möglichst sparsam und zielgerichtet anwenden (Das Zeug kann Probleme machen, wenn man sinnlose Mengen davon im Gerät versprüht.). Sofern Kontakt 60 verwendet wird, sollte das hinterher auch ausgespült werden.
Neben dem Wellenschalter (Kann man durch leichtes Bewegen ausprobieren, ob der Kontaktprobleme hat) können auch Röhrenfassungen Kontaktprobleme haben (auch hier kann man das heraus finden, indem man die Röhren vorsichtig in den Fassungen bewegt).
Hilft das alles nicht, dann kann auch eine Lötstelle schlecht sein - Viel Spaß beim Suchen. Das kann eine längere Suche werden (-;
(Möglichst diese Arbeiten am Trenntrafo machen und eine Hand in die Hosentasche). An der falschen Stelle angefasst und man kann sich einen Stromschlag einhandeln.
Pss: Hat der auch den kleinen Keramikkondensator als Lichtantenne eingebaut wie der SK2 ? Dann raus damit.
Nixraff
Beitrag von Nixraff »
Sheperd hat geschrieben:Folgendes, kurioses Problem...sobald ich den Lichtschalter neben der Steckdose, in die das Radio eingesteckt wurde drücke, spielt es wieder laut ...
Kann es, dass der direkt daneben befindliche betätigte Lichtschalter beim Einschalten durch den hohen Stromfluss mit seinem Abrissfunken (ist wohl eher ein Lichtbogen?) für ein ganz kurzes Spannungs-Peak im benachbart angeschlossenen Braun sorgt?
...nur mal so ein Gedanke...
Stephan
...radios are like potatoe chips - only one is not just enough
Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCWCjuf ... w3Q/videos
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
...Oder wenn es eine Steckdosen - Schalterkombi ist, dass der Stecker ein wenig mit bewegt wird. Also den Stecker auf Kontaktprobleme untersuchen.
So eine Fehlererscheinung hatte ich vor Jahren bei einer Philetta. Der Fehler war nicht klopfempfindlich. Mit Hilfe von Pegelmessungen konnte ich ihn auf die letzte ZF-Stufe einkreisen. Dort habe ich dann verschiedene Bauteile erneuert. Nach Ersatz von drei Kondensatoren und einem Widerstand war der Fehler beseitigt. Ich habe an diesen Bauteilen messtechnisch aber nichts feststellen können.
Welle
Beitrag von Welle »
Und ich werfe das hier in den Ring: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Frittspannung. Damit hat schon ein gewisser G. Marconi experimentiert . :wink: Beim betaetigen des Lichtschalters gibts einen kleinen Funken, das genuegt bereits um HF abzustrahlen, die dann auf Kontaktstellen im Radio einwirkt.
Sheperd
(leider erst) gestern bin ich dazu gekommen, mich mit dem Radio zu beschäftigen:
- Wellenschalter :arrow: wenn ich den Wellenschalter betätige, ändert sich nichts an der Lautstärke. Wird er damit zum Unverdächtigen?
- Kondensator-Lichtantenne war vorhanden, das erklärt den guten Empfang ohne Antenne :arrow: Kondensator stillgelegt.
- Steckdose und mechanische Kontakte am Netzstecker kann ich ausschließen (2 Stecker getestet, Schalter vorsichtig betätigt)
- bei der Überholung hatte ich alle Röhrenfassungen mit einer Dentalbürste und Kontakt 60, anschließend Kontakt Wl und zuletzt mit Kontakt 61 bearbeitet.
Im UKW Kasten war ein zerfallener 2x2,5nF Kondensator den ich durch zwei 2,2 nF Kondensatoren ersetzt habe :arrow: keine Veränderung.
Ich denke, dass ich hier tatsächlich ein Frittspannungs-Problem bzw. Kontaktproblem habe. ich kann die zweite EF89 so bewegen, dass die Lautstärke absinkt. Wenn ich dann mit dem Lügenstift, an Pin8, zwischen Röhre und Fassung eine Verbindung herstelle, wird es wieder laut.
Gibt es eine Möglichkeit, die Fassung(en) mechanisch zu reinigen, oder die Anpresskraft zu erhöhen (mit Nadel zusammen biegen?)
danke für die vielen Anregungen!
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Ob die Fassungskontakte zusammengebogen werden können, hängt von der Bauart der Fassung ab.
Bei Fassungen mit Gabelkontakten ist es schwierig, an die Kontakte heranzukommen, um sie mit einer Reißnadel oder einem ähnlichen Werkzeug zu verbiegen.
Evtl. mal in einem Geschäft für Bastlerbedarf nachsehen, ob es so feine Drahtbürstchen gibt.
Solche mit Messing- oder Bronzedraht wären zu bevorzugen.
