Einen schönen Tag an alle Forum-Mitglieder.
Ich habe jetzt meinen Musikschrank Grundig 7000 - Dank eurer Hilfe soweit wieder in voller Funktion.
Vielen Dank.
Zum Plattenwechsler BSR Monarch TYPE UA8 habe ich noch eine Sache:
Wenn ich nur einzelne Platten spielen möchte, kann ich die Wechselachse gegen eine "Einzelachse" tauschen,
ist das überhaupt möglich ? Scheint schwierig zu sein die Wechselachse auszubauen. Ich kenne das von früher,
einfach den Platten-Stift rausziehen und fertig (?).
Hat jemand eine Idee ?
Ich bedanke mich im voraus.
Michael Plöger
Re: Plattenwechsler BSR Monarch
Der sieht dem Telefunken TW5xx ähnlich,
Und der stammt von RCA ab...
Bei den obengenannten Geräten lässt sich die Achse nicht wechseln
Danke Sabafon,
dann muß ich die lange Wechselachse benutzen.
Besten Dank.
Michael Plöger
Besten Dank.
Michael Plöger
Beim Telefunken ist das so,das man die Platte gegen den Federdruck der Wechselachse auf den Plattentzeller legen kann.Dann mit offenem Haltearm
starten,warten bis der Tonarm aufgesetzt hat,anschließend den Haltearm zur Mitte schwenken,sonst wiederholt sich die Platte immer wieder.
Dürfte beim Monarch so ähnlich funktionieren.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Ja Danke Roman. Funktioniert!!!
