Leuchtfarbe von Röhren
Spezielles zu Röhren
Nixraff
Beitrag von Nixraff »
Ich habe ja bislang nicht viele Berührungspunkte mit Röhren gehabt, und war deshalb bislang im Glauben dass Röhren immer im eingeschalteten Zustand so ein orangerotes Glühen haben.
Um so überraschter war ich heute, eine Philips OA2 im laufenden Zustand zu sehen: kein Glühen, sondern ein eher phoshoriszierendes Leuchten in der Farbe pink :shock:
Die OA2 ist als spannungsstabilisierendes Bauteil im Netzteil eines japanischen Kurzwellenempfängers von 1968 verbaut. Also es war dort ein leerer optionaler Röhren-Steckplatz vorgesehen, in den ich jetzt nachträglich diese Philips Stabi-Röhre eingesteckt habe weil ich sie von jemandem geschenkt bekommen habe.
Ich bin ja fasziniert von dem Farbspiel 8_)
Deshalb jetzt meine Fragen
- ist das typisch für (alle?) Voltage Stabilizer das diese nicht glühen sondern farbig leuchten?
- ist dort etwas phosphorisierendes in die Röhre eingebaut worden weshalb die Farbe zustandekommt?
- wenn ja, warum, also welchen Nutzen bringt das phosphorisierende? Da ist ja nur eine Anode und eine Kathode drinne, keine Heizung, kein Gitter.
- selbst Anzeigeröhren (Nixieröhren) sind immer rötlich leuchtend (außer den grünen VFD Röhren)
- gibt es noch andere Farben in denen Röhren leuchten können?
Stephan
...radios are like potatoe chips - only one is not just enough
Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCWCjuf ... w3Q/videos
Welle26
Re: Leuchtfarbe von Röhren
Beitrag von Welle26 »
Hallo Stephan,
das hat einen ganz einfachen Grund: Das Leuchten in den Stabilisatoren hat eine völlig andere Ursache als in "normalen" Röhren.
Das orangerote Leuchten stammt vom Heizfaden der Röhren, ähnlich wie bei Glühlampen, während der violette, manchmal auch orange Farbton bei den Glimmstabilisatoren von der Glimmentladung der Gasfüllung stammt, wie der Name schon sagt. Das kennt man auch von Glimmlampen in Lichtschaltern oder Betriebsanzeigen.
Der genaue Farbton hängt dabei von der Edelgasmischung in der Röhre ab (-> diskrete Energieniveaus im angeregeten Atom), auf der das komplette Prinzip dieser Stabis überhaupt erst basiert.
Bei Quecksilbergleichrichtern könntest Du ein leuchtendes Blau beobachten.
Am besten liest Du Dir mal die Wikipediaeinträge zur Glimmentladung, Stabilisatorröhren und dem Franck-Hertz-Versuch durch, da ist das Phänomen schön erklärt.
Bei evakuierten Röhren können solche Phänomene (im Optimalfall) nicht auftreten, weil keine (oder besser: zu wenig) Gasatome enthalten sind. Leistungsverstärkerröhren zeigen ab und an allerdings doch ein dezentes blaues Leuchten.
Max
Petzi
Beitrag von Petzi »
Ja, und das noch im Takt der Musik. http://bilder.hifi-forum.de/max/470159/ ... 133785.jpg
Schönen Sonntag
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
Nixraff hat geschrieben:- gibt es noch andere Farben in denen Röhren leuchten können?
Hallo Stephan,
wie schon von Max geschrieben, die Quecksilbergleichrichter:
https://www.youtube.com/watch?v=O7E4vNYuv4E
Gibt es auch für den "Hausgebrauch" als Quecksilberdampf Röhren:
https://www.youtube.com/watch?v=8XawmDJec8U
Günter
Nixraff
Danke Max, Gerd und Günter, für Erklärung und Bebilderung.
Ich kann mich noch an den Schulunterricht Sekundarstufe II erinnern, als wir Quecksilberdampflampen und generelle Funktion einer Röhre im Physik Leistungskurs hatten. Das war anno 1984...
Ich habe mal heute Nachmittag etliche Zeit gegoogelt, aber unter den ganzen Röhrensammlern keine Auflistung zu farbigem Leuchten bei den nicht-Vakuum-Röhren gefunden.
Schade, würde mich ja interessieren welche Stabilisatorröhren besonders hübsch glimmen, bzw. Auflistung der Gase wie Neon, Argon etc. und in welchen Röhren sie verwendet wurde.
Stephan
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Da gibt es noch die 85A2 (habe ich in einem Röhren Netzteil drinn) und die 5823,die Leuchten auch Rot bis Rot/Lila Dann gibt (gab) es noch eine Helium Gefüllte Glühkathodenröhre mit Steuergitter,die extrem seltene EC860ill diese Schimmert im Betrieb(auf dem RPG beim Testen) auch Rosa/Rot. Diese ist allerdings nicht mehr lieferbar und habe die auch noch nie irgendwo gesehen,außer in meinem Röhrenfundus und die ist wohl sogar noch neu,aber leider ohne OVP. Da gibt es noch einige mehr.
Mfg.
Mario
Yamanote
einfach mal hier schauen, hier leuchtet es schön in den verschiedensten Farben:
https://www.ebay.de/usr/roman_badusov?_ ... 3561.l2559
Günter
Nixraff
Yamanote hat geschrieben:...einfach mal hier schauen, hier leuchtet es schön...
Ja super, das ist ja klasse zum Ablesen des Farbspiels und der Type. Cool :mrgreen:
Stephan
Eher ungünstig ist der Standort des Versenders...
Yamanote
Nixraff hat geschrieben:Eher ungünstig ist der Standort des Versenders...
Vor ein paar Wochen war das alles noch kein Problem, so schnell können sich die Zeiten ändern, leider.
Günter
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
Hat anscheinend seinen Verkauf eingestellt oder eingestellt bekommen. Keine Artikel mehr Online
Andy
Nixraff
...sodele, ich hab ja mal wieder überhaupt keine Ahnung, aber inzwischen hat sich eine sowjetische P-27 oder R-27 zu mir verirrt, jedenfalls steht dort Cucurucucu-Paloma (CCCP) aufgedruckt :mrgreen:
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich finde dazu keine Daten, außer dass es wohl als Überspannungsschutz oder Blitzschutz eingesetzt wurde und nicht evakuiert sondern gasgefüllt ist.
Wie funktioniert die?
Es muss doch Daten über die Zündspannung geben.
Und mit welchem Gas (oder Gasgemisch) die Röhre gefüllt ist.
Wenn ich 230V Wechselspannung aus der Steckdose auf die beiden äußeren Pole (ganz rechts und ganz links) gebe, passiert gar nichts. Nehme ich den linken + den mittleren, oder aber den rechten + den mittleren, dann gibt es einen gelben Funken in dem Glaskolben und es knallt der Schutzschalter raus.
Also eine normale Glimmlampe zündet so bei 70Volt wenn man die als Spannungsschutz z.B. in der Antennenleitung nimmt. Die P-27 / R-27 kann zumindest 230V~ ab ohne kaputt zu gehen...
Aber: eigentlich müsste die doch so zum dauerhaften Leuchten zu bringen sein, ein schönes blau:
[Bild aus dem Internet]
Wie muss ich das anstellen?
Stephan
Nixraff
So, das Ding muss doch zum Leuchten zu bringen sein! :mrgreen:
Auch wenn ich immer noch nicht weiß bei welcher Spannung die Glaskolben funzen, habe ich mal einen Notbehelf probiert, na siehste, geht doch:
Nixraff
...muss mal versuchen die im Dunkeln zu fotografieren, dann sieht's bestimmt besser aus 8_)
Dieses RFT Teil will nicht so recht: StR85/10
Nixraff
Dafür geht der olle СГ2П Kolben mit Argon-Krypton-Helium-Gemisch (?) um so döller :mrgreen: :mrgreen:
Stephan
