Welches Reinigungsmittel empfiehlt sich für Altgeräte?
a_boettcher
Beitrag von a_boettcher »
Liebe Freunde, mir fiel durch einen Erbschaftsnachlass ein schönes Schaub-Lorenz Kofferradio vor die Füße. Vermutlich aus den 60er Jahren (AC-Transistoren und Übertrager im NF-Verstärker). Das Modell ist Touring Automatik T60, ist hier aber egal. Das Radio spielt wunderbar, ist also elektrisch voll intakt und hat einen sehr angenehmen Klang. Über Netzteil brummte es; Elko gewechselt, Brummen weg. Die Potis kratzten; mit Tuner-Spray behandelt, nun alles gut.
Mein Problem ist die Verschmutzung von Jahrzehnten. Das Äußere ist versifft, die Knöpfe ebenso. Ich will es reinigen.
Ich versuchte Isopropanol, Ethanol, Ballistol, Tuner-Spray. Bringt alles keine Verbesserung. Die Q-Tipps werden zwar gräulicher, aber die Teile am Radio kaum sauberer. Mit Azeton möchte ich mich nicht heran wagen.
Welches Reinigungsmittel würdet Ihr mir empfehlen?
Liebe Grüße, Andreas
countryman
Re: Welches Reinigungsmittel empfiehlt sich für Altgeräte?
Beitrag von countryman »
Ich kann nur dazu raten bei Haushaltsmitteln zu bleiben. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit "IROX Profi Reiniger Kunststoff & Oberflächen". Vergleichbares wird es auch von anderen Herstellern geben, gedacht ist das Mittel zB für Gartenmöbel aus Plastik. Nicht glänzende Oberflächen kann man auch mit Scheuermilch angehen. Schwammtücher sind sehr praktisch dabei. Knöpfe wenn möglich demontieren zum Reinigen.
Der hartnäckige Belag ist oft verharztes Fett ---> Küchenradio.
achim1
Beitrag von achim1 »
Alles was man demontieren kann abmachen und ab ins Ultraschallbad.
Demomtierbare Metallteile klassisch mit rotierenden Werkzeugen polieren.
Kunstleder und nicht demontierbare Teile mit Handwaschpaste reinigen. Sehr bewährt haben sich Pasten mit Nussschalengranulat. Erst mal würde ich aber mit Swarfega anfange. Das reicht meist völlig aus.
Auf GAR KEINEN Fall Aceton oder Nitro.
Bremsenreiniger ist dagegen immer einen Versuch wert.
a_boettcher
Das sind ja eine Menge Hinweise. Vielen Dank!
Grüße, Andreas
nflanders
Beitrag von nflanders »
Vorsicht bei Orangenölreiniger, entfernt wunderbar Fett, greift aber bei zu langer Einwirkung Kunststoff an
Gruss Nad
K.Schwichtenberg
Beitrag von K.Schwichtenberg »
Ein gutes Mittel um Kunststoffoberflächen zu reinigen ist
Linker Losox Blau kann man z.B. beim großen Fluß erwerben.
Anwendung pur.
https://www.linkergroup.de/produkt/loso ... onsschutz/
a_boettcher
Mir gelangen nun erstaunliche Erfolge mit Kaminofen-Glasscheiben-Spray :super:
Grüße, Andreas
countryman
:super:
Das müsste ein ähnliches Produkt wie Backofenspray sein. Kunststoffe sollten gut beständig sein, es ist stark alkalisch und zersetzt Fette. Spricht für meine These vom Küchenradio :D
Vorsicht jedoch bei Aluminium!
Reinhard_M
Beitrag von Reinhard_M »
aber bitte immer beachten: Kunststoffreiniger und einige andere Mittel entfernen Aufdrucke u.U. genau so gut wie den Dreck!!!! Also äußerste Vorsicht, wenn auf dem Gehäuse was gedruckt ist.
Reinhard
Schirmgitter
Beitrag von Schirmgitter »
Oftmals erweist sich auch Dihydrogenmonoxid für Reinigungszwecke als sehr effizient.
Hier eine sehr interessante Seite, auf der man gut und ausführlich darüber informiert:
http://dhmo.de/
:D :wink: :D
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
achim1
Naja, seine Reinigungskraft ist ohne chemische Zusatzstoffe mehr als bescheiden. Für viele andere Anwendungen aber äusserst wertvoll
Um glatte Oberflächen vom Schmodder der Jahrzehnte zu befreien, hat sich bei mir "Stahlfix - Mr. Muscle" bewährt. Da ist Polierkörper drin, aber nicht zu viel und nicht zu grob, ich nehme es auch für Holzoberflächen. Für genarbte Oberflächen ist es nicht optimal, weil es sich in die Vertiefungen setzt, mit Zahnbürste geht das aber auch. Die "Generika" von DM und Rossmann sind unbrauchbar, da fetthaltig, es muß das Originalprodukt sein.
Für glänzende Metallteile empfiehlt sich Autosol aus dem Autozubehörgeschäft. Das poliert auch die Messingleisten an alten Geräten, aber es ist mit Arbeit verbunden.
captain.confusion
mit Glasreiniger kann man auch gute Ergebnisse erzielen. Der ist für fast alle Oberflächen gut verträglich.
Den benutze ich immer für die erste Grundreinigung.
Ah, Microfasertücher arbeiten sehr effektiv und holen den Schmutz auch aus den Poren.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Demodulator
Beitrag von Demodulator »
ich habe mal gesehen wie ein Kollege ein durch Tabakrauch braun verfärbtes
Kunststoffgehäuse komplett mi Rasierschaum eingesprüht hat. 24 Std. einwirken lassen und
mit Wasser abspülen. Das Teil sah aus wie neu.
Mache das jetzt auch immer mit Knöpfen , Tastaturen etc.
Hannes
countryman
Hört sich spannend an. Der Schaum ist nicht aggressiv, sorgt aber für eine lange Einwirkdauer. Muss ich mal ausprobieren! :super:
