Habe die Probleme beim Vorspulen und auch bei Rückspulen, einstellung nach Service überprüft, ist ok.
vermute daher einen defekt am Haltemagnet, da bein spulen der hebel immer gehalten werden muß, vor einem Monat noch ohne dieses möglich.
hoffe nun auf Hilfe, wie ich das Problem beseitigen kann, ohne eine Fachwerkstatt.
danke im voraus für die Vorschläge
Uher Sg 560 mit problemen beim spulen
heidiss
Re: Uher Sg 560 mit problemen beim spulen
......-du hast doch sicherlich Garantie auf den gemachten Service.. einfach in Anspruch nehmen.....
Probleme beim Spulen haben oft mehrere Ursachen.
heidiss
leider nicht, wurde dabei auch der Motor Kondensator ersetzt, kann dieses die Ursache dafür evtl. sein?
D.h. du hatest das Problem schon vor dem Service und nur der Kondensator wird gewechselt und dann lief alles wieder....... schreibe bitte was alles gemacht wurde....sicherlich werden wir dir dann auch helfen können, es bedarf nur weiterer Erläuterungen...
Lese auch bitte die Forenregel und stelle dich kurz vor, auch haben wir es gerne, wenn wir dich mit einem aussprechbaren Vornamen brennen dürfen, so wor wir es selbst tun.
