Einen guten Abend dem Forum!
Habe eine erneute Frage zum Plattenwechsler BSE Monarch TYPE UA8.
Dieser funktioniert nach aufwendiger "Restaurierung" mechanisch einwandfrei.
Leider ist die Wiedergabe TA (Musikschrank Grundig 7000) zu leise.
Vergleiche ich die Lautstärke mit der des Radios = ca. nur 1/3.
Hatte die Nadel getauscht und auch aus meinem "Materialbestand", das gesamte
Tonabnehmersystem (fulfi TC8M) zum Testen gewechselt. Genau das Gleiche.
Die Lautstärke ist nicht befriedigend! Entweder ist das "Tauschsystem" auch defekt oder
es ist etwas anderes. Hat jemand von euch eine Idee ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank für eine Idee.
MP
Plattenwechsler BSR Monarch TYPE UA8
Röhrenmichel
Zuletzt geändert von Röhrenmichel am Sa Apr 09, 2022 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Plattenwechsler BSE Monarch TYPE UA8
Hallo Michael,
prüfe mal die Kabel Verbindung vom Abtastsystem bis zum Stecker auf Unterbrechung oder Kurzschluss.
Habe für dich im Nachbarforum (RBF) eine Suchanfrage für ein brauchbares Abtastsystem gestellt... der dortige, spez. mit Plattenspieler sehr erfahrener Kollege, namens Anton wird sich bestimmt dahingehend melden.
Röhrenmichel
Hallo Harry, ich danke dir, werde die Kabel überprüfen und würde mich über ein Ersatz freuen.
Vielen Dank
Michael
Vielen Dank
Michael
Röhrenmichel
Moin Harry,
habe die Kabel überprüft - sogar neue verlegt - keine Besserung. Ich gehe dann von einem Defekt im Abtastsystem.
Werde mal versuchen selbst Kontakt zu "Anton" aufzunehmen.
Hat sonst ein Mitglied eine Idee/ Tipp ?
Vielen Dank.
MP
Vielen Dank.
MP
Moin Michael,
die Sache, den Anton per PN zu kontaktieren könnte Zielführend sein, denn leider meldete sich bislang niemand auf die Anfrage im Nachbarforum
Wünsche dir dabei viel Erfolg
Röhrenmichel
Ja danke mach ich.
Vielen Dank
MP
Neuigkeiten mit Erfolg! Habe von "Micron-Heinrich" einen funktionierenden Ersatz erhalten - alles in Ordnung - Läuft.
Beste Grüße MP
Vielen Dank
MP
Beste Grüße MP
