Die Einkreiser-Technik eignet sich ja wunderbar für Basteleien. Hat schonmal jemand die Käfigspule auf Kurzwelle umgebaut oder einen Zusatz hergestellt und kann ungefähre Windungszahlen nennen.Ich würde mir gerne aus Fragmenten alter Einkreiser eine Experimentieraudion mit L M K basteln.Der Drehkondensator vom VE
wird meist mit 200pF angegeben.
Mit dem VE301W Kurzwelle empfangen ?
Valvotek
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Hobbybastler
Re: Mit dem VE301W Kurzwelle empfangen ?
Hallo Roman,
Übliche Abstimmdrehko's haben so um die 500pf.
Du kannst auch mal die Homepage von Burkhard Kainka besuchen: https://www.b-kainka.de/bastel0.htm
Er hat schon etliche Radioversuche mit Kurzwelle gemacht.
Bist Du Dir sicher, dass das nicht der Wert vom Rückkopplungsdrehko ist?Der Drehkondensator vom VE
countryman
Schöne nachvollziehbare Wickeldaten gibt es immer bei Radio Morningstar (Niederländischer Sendepirat), zB hier:
http://www.pa2e.nl/jackdonio/radiomorni ... anger.html
Das Niederländisch liest sich mit etwas Übung flott weg
Unter dem Schaltplan: Wind=Windung, Aftakking=Anzapfung, MG=Mittelwelle. Alle Spulen gewickelt auf 25 mm Installations-PVC-Rohr. Im Bild allerdings eine Ferritantenne.
countryman
Valvotek
Hallo Martin
Ja,du hast Recht. Der Abstimmdrehko hat 500p,der RK-Drehko ist mit 200p und in einigen Schaltplänen de VE mit180p angegeben.
Danke auch für den Link.
Roman
Roman
Valvotek hat geschrieben:Die Einkreiser-Technik eignet sich ja wunderbar für Basteleien. Hat schonmal jemand die Käfigspule auf Kurzwelle umgebaut oder einen Zusatz hergestellt und kann ungefähre Windungszahlen nennen.Ich würde mir gerne aus Fragmenten alter Einkreiser eine Experimentieraudion mit L M K basteln.Der Drehkondensator vom VE
Hallo Roman.
Ich entnehme Deinem Eingangspost, dass es nicht primär um den Umbau einer VE310W-Spule geht, sondern eher um den Bau eines LW/MW/KW-Empfängers aus Resten alter Einkreisern.
Dazu vielleicht folgender Tipp:
Für den VE dyn gab es nach dem Krieg einen Kurzwellenvorsatz, der in die Fassung der Audionröhre gesteckt wurde, und in den wiederum die Audionröhre gesteckt wurde. Also ein Einsteckadapter, mit Umschalter. Das Teil ist mit Sicherheit bei rm.org dokumentiert (irgendwo habe ich sowas auch noch rumliegen, weiß nur auf Anhieb nicht wo). Dort könnte man Schaltungstechnik und Spulenspezifika sicherlich ganz wunderbar abnehmen.
Der Drehko des VE dyn hat allerdings nur 340 pF.
Valvotek
Hallo Klaus
Mein Ansinnen ist,die Technik eines VE 301 um eine Kurzwellenstufe zu erweitern,da ich noch eine Menge VE-Teile herumliegen habe,bzw aus diesen Teilen
ein eigenständiges Radio mit LMK zu konstruieren.Eine KW-Spule müßte im Prinzip auf den 500pF-Drehko abgestmmt sein.Dafür brauche ich Wickeldaten oder
Anteil an Erfahrungswerten.
Ich habe mehrere Spulensätze aus alten Geräten,die allerdings allesamt nur M und L haben.....
Roman
Roman
Valvotek hat geschrieben: (...)Hat schonmal jemand die Käfigspule auf Kurzwelle umgebaut oder einen Zusatz hergestellt und kann ungefähre Windungszahlen nennen.(...)
(...)Mein Ansinnen ist,die Technik eines VE 301 um eine Kurzwellenstufe zu erweitern,da ich noch eine Menge VE-Teile herumliegen habe,bzw aus diesen Teilen ein eigenständiges Radio mit LMK zu konstruieren. Eine KW-Spule müßte im Prinzip auf den 500pF-Drehko abgestmmt sein.Dafür brauche ich Wickeldaten(...)
Hallo Roman.
Ich meinte dies: https://www.radiomuseum.org/r/siemens_k ... 1_kur.html
Dieser "Zusatz" war für den VE301 gefertigt, wurde unter die vorhandene REN904 gesteckt, und war damit auf den 500pF-Drehko des VE301 abgestimmt. Schaltplan und Wickeldaten dazu, um die es Dir ja im Grunde geht, müssten sich vielleicht (bei rm.org?) erfragen lassen.
Aber letztlich führen viele Wege nach Rom. Soweit ich weiß, hat auch der EMUD 89, über den Du schon berichtetest, zumindest in der WKN-Variante einen 500pF-Drehko und eine Kurzwelleneinheit. Die Induktivität dieser Spulen müsste sich doch feststellen lassen.
Valvotek
Hallo Klaus
Der KW-Vorsatz bei RM org beinhaltet leider keinen Schaltplan,nur zwei Fotos.
Richtig,der Record 89 verfügt über KW.Das versuche ich mal herauszufinden,wobei ich nur über einen Chinatester (TC1) verfüge.
Dazu müßte ich allerdings ein fertiges Gerät nochmal demontieren.Der Spulensatz ist etwas wirr verdrahtet und bei jedem Record
ein wenig anders.
Ich könnte ggf.experimentieren,da ich noch einen leeren Spulenkörper mit Ferritkern habe.
ein wenig anders.
Roman
Roman
